Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160327 раз)
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #475 : 05 Октябрь 2013, 22:43:50 »
Спасибо и Вам адекватных клиентов))) ;)
« Ответ #476 : 05 Октябрь 2013, 23:40:34 »
Интересное решение. :drinks:
« Ответ #477 : 06 Октябрь 2013, 18:19:14 »
 А мне вначале разделитель померещился... :)
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #478 : 06 Октябрь 2013, 20:29:11 »
Alex впечатлило. Сам бы за такой потолок не взялся. Не представляю как можно швы ровно выставить с такой спайкой. Да и в цеху нужно чтобы люди с опытом полотно готовили. Мужики одним словом. :drinks:
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #479 : 07 Октябрь 2013, 10:03:47 »
Спасибо, старались ;) полтора дня ушло с подготовкой..... Кроили на фабрике "Город Мастеров" (если можно конечно такую инфу разглашать...)
Оффлайн Жека У.
    • Империя
« Ответ #480 : 11 Ноябрь 2013, 11:32:01 »
Уважаемые форумчане. подскажите на сколько и какие по размерам прямоугольники наиболее лучше и рациональней разделить.
Условия задачки))) :
1, помещение ширина - 17,19 м, длина 26,86
2, высота потолков - 5,21 м.
3, от основного потолка натяжной будет опущен на пол метра приблезительно.
4. как на таком расстоянее лучше крепить разделитель?
« Ответ #481 : 11 Ноябрь 2013, 12:14:35 »
Что за помещение, фактура пленки ?  Можно и по длинной стороне 3, 2 пустить  наравляющие под разделитель  в плоскости вывести надо по человечески , усадку по длинне меньше дать. Я, бы трубу квадратную алюминиевую взял под направляющие , стыкуете дополнительный крепитесь в основной потолок или по корочкой стороне там 60 м2 получается все проще
Оффлайн Жека У.
    • Империя
« Ответ #482 : 11 Ноябрь 2013, 12:21:39 »
Помещение - мебельный салон
Оффлайн Жека У.
    • Империя
« Ответ #483 : 11 Ноябрь 2013, 12:22:43 »
По пленки думаю мат или сатин 5 метровка - Китай.
Оффлайн Жека У.
    • Империя
« Ответ #484 : 14 Ноябрь 2013, 09:54:21 »
Посоветуйте, как эту конструкцию к которой будет крепиться разделитель крепить к основному потолку(расстояние от основного потолка до натяжного примерно полметра будет), чтобы потом ее вместе с разделителем не утянуло в сторону?
« Ответ #485 : 14 Ноябрь 2013, 11:06:34 »
Разделитель на земле в профиль крепи, проще, чем на высоте ставить.
Возьмите стенку потолще 3-4,  через уголок крепитесь к стене, через профиль (добор по высоте 0,5м) и уголок к потолку, по ходу посмотрите, если конструкция гуляет, пустите распорки от потолка под углом с двух сторон к профилю.
Оффлайн Scatman2009
    • Семей
« Ответ #486 : 14 Ноябрь 2013, 20:40:33 »
Мы ставили потолки на высоте 12 м.п площадью в 570 кв.м от основного потолка отступали 2 метра, конструкции собирали на полу поднимали тросами на высоту, 6 монтажников и 5 разнорабочих справились за 7 дней.
Оффлайн NaPo
« Ответ #487 : 30 Ноябрь 2013, 18:37:45 »
Вот и нам стало чем похвастаться :)
Тянули краеведческий музей в с.Верх-Ирмень, общая площадь помещения 187 квадратов.
Потолок был из тех полотен: два полотна 17*2.5 м и одно 17*6.
Маленькие полоски затянули за 15 мин каждую, а вот с большим провозились 2.5 часа, усадка была 9%, белый лак Китай, провиса как-то вообще не заметил
Оффлайн NaPo
« Ответ #488 : 30 Ноябрь 2013, 18:38:40 »
еще
Оффлайн NaPo
« Ответ #489 : 30 Ноябрь 2013, 18:39:27 »
вот так выглядит этот чудо-музей)))
Оффлайн NaPo
« Ответ #490 : 30 Ноябрь 2013, 18:40:21 »
Вот этим арсеналом тянули
Оффлайн NaPo
« Ответ #491 : 30 Ноябрь 2013, 18:40:51 »
Столько воды выпили ;D
Оффлайн NaPo
« Ответ #492 : 30 Ноябрь 2013, 18:41:31 »
Эксопнаты музея
Оффлайн NaPo
« Ответ #493 : 30 Ноябрь 2013, 18:42:20 »
И вот конечный результат.
На все ушло два дня
« Ответ #494 : 30 Ноябрь 2013, 19:00:42 »
Карачинская минералка, судя по остаткам в бутылке на фото,  настолько сурова, что по содержанию солей тяжелых металлов превосходит в 6000 раз водопроводную воду Челябинска...
Оффлайн NaPo
« Ответ #495 : 30 Ноябрь 2013, 19:50:18 »
Тоже ничё теория, но все проше....это жена одного из монтажников ему компот с собой сварила, очччень вкусный кстати ;D
Оффлайн NaPo
« Ответ #496 : 30 Ноябрь 2013, 20:01:57 »
Шестой :)
« Ответ #497 : 30 Ноябрь 2013, 20:34:12 »
Заурядный внешний вид музея (с улицы), с не заурядным потолком внутри)
В какой последовательности тянули, в смысле сначала диагональ как на малых площадях.
Оффлайн NaPo
« Ответ #498 : 01 Декабрь 2013, 08:46:13 »
Сначала раскидали по точкам, как на рисунке, особо растягивать не пытаясь, просто чтобы развесить, а потом уже один со всей дури тянул за гарпун(давал натяжку), а второй заправлял, еще двое бегали с пушками, а я фотографировал и командовал ;D
Оффлайн NaPo
« Ответ #499 : 01 Декабрь 2013, 08:47:15 »
Пардон, вот схемка
