Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 159758 раз)
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #50 : 15 Июль 2008, 11:42:24 »
 Может кто нибудь подскажет чем нагревать потолок на площади в 300 кв. м. (15*20)   при высоте потолка 7,5 м. Грели 4 пушки по 30квт. даже не вспотели. Вспотели тогда когда эту площадь пришлось тянуть почти на холодную. Монтаж был в мае, когда в принципе и само помещение еще холодное. Сквозняк. Пушки работают, а в помещении как было 20С так существенно и не изменилось. :shok:
AlexK
« Ответ #51 : 15 Июль 2008, 12:07:36 »
Наш дилер использовал в аналогичном случае аэродромный обогреватель на жидком топливе. и 80 чел студентов. но тут надо осторожней, что б сажа не летела...
« Ответ #52 : 15 Июль 2008, 14:18:24 »
эта технология конкретно для больших потолков и монсардных, Уравневые думаю так не получатся.
как делаем уровни отпишусь по теме на днях, чтобы было понятнее приложу фотки.( монтаж на четверг)  ;)
Сегодня попробовали.
Отличная технология. Но будем её использовать только для одноуровневых потолков.
Для мансардных - не рискнём. Очень сильное натяжение в сторону идёт. Хотя... можно крепить не скобками, а саморезами через полоску пластика или пластикого багета.
С уровневыми - вообще не понравилось. Нужно что-то другое придумать. Хотя идея - хорошая.
sts
« Ответ #53 : 15 Июль 2008, 15:54:07 »
Что за технология такой???
« Ответ #54 : 16 Июль 2008, 08:25:29 »
При сварке шва, подкладываем и привариваем ещё одну полоску полотна - 3-5 см.
Потом на потолок выставляем брус. Лучше от дверной коробки, на прямых подвесах.
Натягиваем не углы, а растягиваем полотно и вставляем в стеновой багет в тех местах, где должен бы быть разделитель.
К брусу плёнку (полоску), на плёнку - толстый матерчитый скотч. Плёнку с скотчем скобами к брусу.
Потом натягиваем остальное полотно.
Оффлайн ValentoS
« Ответ #55 : 16 Июль 2008, 17:21:44 »
Бассеин 30 на 3.5 натянула бригада из четырёх человек за два дня, получилось так долго потому что были проблемы с нагревом помещения.
Оффлайн Konsul
« Ответ #56 : 10 Сентябрь 2008, 18:11:18 »
Смонтировали потолки в бассейне, общей площадью 540м2.
Виталий привет, а какую Вы делали усадку?
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2008, 19:51:39 от Виталий »
« Ответ #57 : 10 Сентябрь 2008, 19:58:10 »
Как обычно - 10%...
Да и тянули мы через разделители...  :)
семен
« Ответ #58 : 13 Сентябрь 2008, 19:06:38 »
сегодня тянули 13.5м на 4.8м матовый а высота потолков 5.5м
DIMA1
« Ответ #59 : 15 Сентябрь 2008, 00:44:39 »
фото в студию ...
Оффлайн MP
« Ответ #60 : 16 Сентябрь 2008, 16:42:52 »
Подскажите, какой провис потолка будет при размере полотна 8х8м?
Материал - лакфоль глянец.
И какую усадку лучше сделать?
А то один клиент спрашивал, а мы таких потолков одним полотном еще ни разу не тянули.
yudov
« Ответ #61 : 16 Сентябрь 2008, 18:06:36 »
мне кажется при 10% провис будет ~7 см.
семен
« Ответ #62 : 17 Сентябрь 2008, 16:07:48 »
вот
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #63 : 17 Сентябрь 2008, 18:56:01 »
при 7% провис будет 45 мм.
Оффлайн ValentoS
« Ответ #64 : 24 Сентябрь 2008, 11:29:12 »
8х8 вообще не советую делать одним полотном, на таком квадрате он будет заметен очень хорошо, я его видел на потолке 4.5х7, а что будет там, даже не представляю.
« Ответ #65 : 12 Октябрь 2008, 12:50:38 »
очень жаль что не знал раньше о этом чудном выходе из положения с помощью бруса...
Тянули не так давно 230 м2, разбили на 5 полотен, высота оч маленькая 3 м, в итоге получилась вот такая порнуха.....но клиенты впринципе в восторге
« Ответ #66 : 05 Декабрь 2008, 18:17:29 »
Не очень сложная задачка, но ломаю голову второй день, как сделать помещение бассейна 29,20м на 21,80м, потолок просто прямой без наворотов пытаюсь со стороны раскроя с рулона и со стороны затрат на разделитель и саму конструкцию под него сделать оптимально подходящий и дешевый вариант (т.к. бюджет на потолок очень урезан)...
Может у кого есть какие нибудь конструктивные идеи?
Забыл добавить пленка Lackfolie 130 шир.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2008, 18:21:52 от kazah_t »
Оффлайн ValentoS
« Ответ #67 : 22 Февраль 2009, 18:10:18 »
106 м2
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #68 : 22 Февраль 2009, 20:57:30 »
ярусы тоже из натяжного?
какие размеры и какое полотно?
« Ответ #69 : 22 Февраль 2009, 23:03:56 »
Идеальное соотношение.
Покупаете рулоны 30 или 60 м погонных длиной.
Разделительный багет ставите паралельно длины 29.2. Отходов меньше с каждого рулона.
Кроме этого - 21.8 идеально делится на отдельные 5 отрезков по 4.35 м. Т.е. ставите 4 разделителя. И цельные полотна, все размером 4.35 на 29.2м. (Ровно три сваренных полосы).
5 см уйдут при установке разделителей.
vippotolok
« Ответ #70 : 22 Февраль 2009, 23:39:26 »
106 квадратов сколько человек тянуло и сколько пушек?
Оффлайн Альберт
« Ответ #71 : 05 Март 2009, 00:07:18 »
ПРИВЕТ ВСЕМ ФОРМУЧАНАМ!!! СКОРО БУДЕМ ТЯНУТЬ ПОТОЛОК 5Х15 ОДНИМ ПОЛОТНОМ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ НЬЮАНСЫ И И ГДЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ!?? ДА ПРОЦЕНТОВКА 10%. ГЛЯНЕЦ, 3 ШВА . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!
« Ответ #72 : 05 Март 2009, 05:39:34 »
Пушки две как минимум надо будет, а подводных камней никаких кроме швов...следите за ними и все будет в порядке
Оффлайн craft
« Ответ #73 : 11 Март 2009, 20:22:01 »
слух, раскажи как углы удобней сварить. луч с фотками. спасиб....
Оффлайн ValentoS
« Ответ #74 : 14 Март 2009, 16:08:20 »
Это полотно тянули вчетвером два дня, Была очень большая проблема с диагоналями и нагревом помещения, две пушки мало, использовали обычные газовые горелки, два раза рвалось полотно возле гарпуна.
Зато есть плюсы, мы придумали способ тянуть длинные полотна, кто с таким сталкивался меня поймет.
Это полотно размерами 28х3.78 усадка 7% Что бы натянуть диагонали, нужно сделать так как на картинке. Может кому поможет в будущем.
Нижние ярусы из картона.
