Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160119 раз)
« Ответ #550 : 02 Декабрь 2014, 16:08:04 »
Моё мнение-10%
« Ответ #551 : 02 Декабрь 2014, 19:52:35 »
И еще)
так вы его на штапик ставили....лохмотья виcят?
Оффлайн OlegatoR
    • Йошкар-Ола. Марий Эл
« Ответ #552 : 19 Июнь 2015, 08:56:22 »
почитал я ветку эту. возможно в ближайшее время будет потолок 100кв.м, есть немножко углы. сегодня еду смотреть помещение.
, значит можно попробовать натянуть без разделителей?
« Ответ #553 : 06 Август 2015, 15:18:08 »
Коллеги, вопрос такой. Помещение 5,40 на 12,30, полотно мат. Зимой помещение пока не топиться и так будет возможно еще пару зим. Клиента о температурном режиме предупредил, все равно ставим. Освещение будет 8 люстр на крючках (шары). Как лучше поставить одним полотном или через разделитель, что б зимой под собственным весом не лопнул. Ваше мнение.
« Ответ #554 : 06 Август 2015, 15:39:39 »
Из опыта,лучше поделить на две части.Может не из-за того что лопнет,а провис получается большой.
« Ответ #555 : 06 Август 2015, 16:30:18 »
А опыт большой? Просто поставив разделитель может еще заметнее получиться?
« Ответ #556 : 06 Август 2015, 19:16:41 »
Штук 10 ставил,последний 110 кв одним полотном.Мне не понравилось,весит как мешок с г......,большой провис!(очень большой).Хотя клиенту понравилось.Могу сфоткать,только надо пару дней.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #557 : 06 Август 2015, 23:21:36 »
то что мат это уже хорошо я бы сделал усадка 10%
люстры для баланса есть,
ну и как говорится бог в помощь  ;)
« Ответ #558 : 11 Август 2015, 10:37:10 »
Потолок установлен, одним полотном, провис очень маленький, даже сверху по диагонали не видно. Ставили вдвоем на натяжку ушел почти 1 час. Теперь вопрос как перезимует.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #559 : 11 Август 2015, 14:40:56 »
Предстоит похожий по размерам ставить 5х15.
Подскажите какую усадку давали? Какой провис? Как с натяжкой в две каски?
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #560 : 11 Август 2015, 18:30:43 »
У нас было 520 на 1430,  усадку по длине 5% по ширине 12% дали.  Тянуть проблем не было, единственное по провису было заметно.
« Ответ #561 : 09 Сентябрь 2015, 13:44:44 »
коридор 62 квадрата, длинна 27 метров,делали через разделитель+обход балки
Оффлайн lukipotolki
    • Великие Луки
    • Гранд-Мастер
« Ответ #562 : 09 Сентябрь 2015, 14:43:44 »
Помещение 86 квадратов, ширина 6 метров. Делали вставку из разделителя для предотвращения провиса, поскольку стены гипсокартон, боялись вырвет. Высота 3,5 метра.
Оффлайн Стас111
« Ответ #563 : 10 Сентябрь 2015, 18:50:06 »
опишу свою проблему сюда, так как не знаю какой теме она  соответствует.
и так: помещение примерно 500м кв. , потолки 4 м. Надо натянуть натяжной потолок размером 5Х10,5м. Таких 3 пролета. проблема первая возникла при нагреве помещения. Взяли 2 пушки 30 и 15 кв, в помещении не сильно потеплело. Отсюда первый вопрос
1) кто сколько пушек с собой берет на такие помещения и какой мощности
пролеты заклеивали автомобильным тентом. размер каждого пролета при этом примерно 7х13м
при натяжке потолка начала рватся пленка по периметру гарпуна. тянули втроем, причем разрывы появлялись на противоположных углах. всего завели 3 угла, четвертый не смогли так как на каком-то из углов появлялись дыры.  последней каплей стало когда при натяжке четвертого угла лопнул гарпун в противоположном углу и пленка ровно от него отстала. фото могу  добавить.
2) почему это произошло и кто виноват? мы или производитель?
парадокс в том, что мы сначала заклеивали то место, где пленка рвалась по гарпуну, но она потом рвалась в другом месте (где не было проклеено нами)
« Ответ #564 : 10 Сентябрь 2015, 19:07:43 »
греть нужно потолок а не комнату. чтоб такую комнату протопить нужно минимум две - три пушки по 45 кВт. я считаю при такой площади гарпун точно не должно отрывать. из опыта 2 потолка площадью по 50 квадратов, температура в помещении была +3 градуса - зима. на эти потолки было 3 пушки: 2 по 30 и 1 на 45 + 2 монтажника. один потолок летом площадью 60 квадратов. на этот потолок одна пушка 45 кВт и два баллона попеременно. на всех трех потолках утяжка чуть больше стандарта. гарпун не отрывало ни на одном!
Оффлайн olegario
« Ответ #565 : 10 Сентябрь 2015, 19:10:09 »
Скорее пупки должны были рваться ,но не пленка,а тем более гарпун.Да и размеры не сказать,что большие.Скорее всего материал не качественный.Какое сокращение заказывали?
Оффлайн Стас111
« Ответ #566 : 10 Сентябрь 2015, 19:14:50 »
Я это понимаю. мы так и делали, но при этом рвался потолок на противоположных углах. Тянули втроем. Потолок реально был весь холодный, теплым был только в том месте,где тянули. Отсюда делаю вывод, что мощности наших пушек не хватало, но 3 угла завели и могли завести и четвертый, но с таким нюансом как обрыв по гарпуну в противоположном угле встречаюсь впервые.
Оффлайн Стас111
« Ответ #567 : 10 Сентябрь 2015, 19:16:01 »
7%. пупки тоже напрягли, не без этого
Оффлайн olegario
« Ответ #568 : 10 Сентябрь 2015, 19:34:09 »
Тепло это первое дело в работе потолочника,но хорошее полотно не рвется даже при его отсутствии.Просто его натянуть невозможно.Хотя были случаи,тянул без тепла,правда меньшего размера,полотно не рвалось.
Оффлайн Стас111
« Ответ #569 : 10 Сентябрь 2015, 19:38:21 »
согласен, поэтому и спросил как прогреть помещение, а не потолок. Так как потолок остывает мгновенно.
Оффлайн olegario
« Ответ #570 : 10 Сентябрь 2015, 19:49:29 »
Может всё таки греть потолок?Лучше перекройте сквозняк над потолком.
Оффлайн Стас111
« Ответ #571 : 10 Сентябрь 2015, 20:03:00 »
что вы имеете ввиду "перекрыть сквозняк над головой"? Холодный воздух с основного помещения просачивался через бока тента, но холодный он относительно. там разница до 10 градусов была. сверху бетонные балки около 40 см высотой, к ним накручен гипсокартон примерно 50 см высотой
Оффлайн olegario
« Ответ #572 : 10 Сентябрь 2015, 20:51:33 »
Я в таких случаях закрываю монтажное пространство тепличным пластиком до чернового потолка,что бы исключить сквозняк и быстрое остывание полотна,пушки устанавливаю как можно ближе к потолку.В теме описано как уложить полотно на бельевые веревки,прочтите,это сэкономит вам силы при натяжке.
Оффлайн Стас111
« Ответ #573 : 11 Сентябрь 2015, 08:39:32 »
Я так понимаю,  что в нашем случае кроме большего количества пушек,  надо ещё взять пару бойцов для того,  чтобы держали пушки как можно ближе к потолку.  Планирую брать 4 пушки на повторный монтаж. До этого одна пушка стояла,  на козле,  второй грели,  но реально от той что стояла толку было мало
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #574 : 11 Сентябрь 2015, 13:24:25 »
Вот этот момент главный! Мы ставили два полотна квадратов по 80 в одном помещении, да еще с хорошей высотой. тянули углы двое, и трое пушками грели, стараясь максимально охватить всю площадь.
