Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 159776 раз)
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #75 : 14 Март 2009, 17:48:53 »
Мне вот интересно стало.
как такое полотно изготовить?
ну швы сварить это не проблема ,а вот огарпунить как?
« Ответ #76 : 14 Март 2009, 18:15:03 »
Это смотря сколько м2 цех и как расположены столы, у меня без проблем позволяет...но про это в другой теме.
Оффлайн ValentoS
« Ответ #77 : 14 Март 2009, 19:16:19 »
На Украине только один производитель взялся за него, правда размеры были не очень точные, в некоторых местах почти метр растягивали, а в некоторых обрезали, но результат вышел отличный.
Правда швы были очень кривые, но их там плохо видно.
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #78 : 14 Март 2009, 20:07:51 »
У меня цех около 120 м2.
станок китаец, стандарт стол на подачу, станок, стол на приём и раскрой.
Раскроечный стол около 3,5*9,2м.
Как его разворячивать чтоб заломов небыло?
« Ответ #79 : 14 Март 2009, 20:28:22 »
если есть желание обсудить, в личку....
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #80 : 15 Март 2009, 06:52:25 »
Это полотно размерами 28х3.78 усадка 7% Что бы натянуть диагонали, нужно сделать так как на картинке. Может кому поможет в будущем.
Нижние ярусы из картона.
А что использовали в поперечных сторонах для поддержания полотна? Ведь это действительно удобно  :good:- полотно растягивается именно в длину а не вниз...
« Ответ #81 : 15 Март 2009, 10:59:01 »
ValentoS,
На самом деле - поддержания полотна бечёвкой или верёвкой - суперрешение  :good:
Когда уже видишь, что так делаю, думаешь: ну а почему до такого простого решения сам не додумался  :)
Ну а изготовить такое полотно на производстве - не тяжело. Не намного тяжелее, чем обычное.
Если кому интересно - в соответствующем разделе.  ;)
Оффлайн ValentoS
« Ответ #82 : 16 Март 2009, 12:17:44 »
Без этой верёвки мы его и не натянули бы, очень тяжелое, никак не растянеш.
А использовали простую бельевую верёвку, купили на рынке, на саморезах держалась хорошо, мо мере заправки обрезали.
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #83 : 16 Март 2009, 13:53:31 »
Как сказал один товарищ: "Все гениальное просто!" Воистину век живи - век учись! ;)
Оффлайн grul
« Ответ #84 : 18 Март 2009, 22:24:53 »
Господа форумчане,ктонибудь может подсказать-
потолок глянец синий,франция,размер 16/6 метров.(бассеин)светильников вентиляции нет,расстояние  от натяжн. пот. до основного 3м
1-обязательно ставить разделитель?
2-нужно ли ставить  дифузоры(количество ,какие  и где?)
3-будет большой провис?на глянце сильно видно?
4-конструкция из гипсокартона 2 слоя,нужно ли дополнительно усиливать?
5-потолок небудет колыхатся? :mocking:
спасибо
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #85 : 18 Март 2009, 23:17:18 »
спасибо
1/ Разделитель ставить обязательно - в вашем случае достаточно будет 2-х полос.
2/ Диффузоры - по желанию клиента, если нет основной отдельно выходящей вентиляции. И еще вопрос - как заделан основной потолок? Если есть вероятность, что его будет надувать - лучше ставить диффузоры - с одной только целью - чтобы не создавать напряжения воздуха по разные стороны потолка, а то может надувать или наоборот втягивать.
3/ Провис будет от 5 до 8 см см, на глянце видно сильно, если отражение в потолке в виде огромных окон, например, и если смотреть на потолок параллельно висящего потолка, снизу не сильно видно, опять же при условии, что нет ярких четких предметов, которые отражаются в потолке.
4/ Что за гипсокартоном? какое-нибудь есть усиление? Если нет, то лучше усиливать.
5/ А расстояние от пола до потолка какое?
В любом случае потолок колышется, если за ним огромная пустота. Вопрос в том - будет ли это видно с пола, если большая высота до натяжного потолка? Если не приглядываться - не видно. А кто знает и будет приглядываться - обязательно увидит.
« Последнее редактирование: 18 Март 2009, 23:22:26 от Юлия »
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #86 : 18 Март 2009, 23:33:30 »
grul, Вот фотография синего лакового потолка. Уровень проходит ровно по линии, где красный текст.
« Ответ #87 : 19 Март 2009, 05:52:54 »
спасибо
я так понимаю в данном случае можно тросс использовать вместо разделителя :good:
vippotolok
« Ответ #88 : 19 Март 2009, 14:00:32 »
не создавайте себе гемороя, лучше разделитель
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #89 : 19 Март 2009, 16:40:41 »
А что такое трос, ни разу не видел?
« Ответ #90 : 19 Март 2009, 23:11:42 »
Трос в данном случае - не выход. Слишком большое растояние и слишком большое будет натяжение на трос.
Трос - это самый обычный тросик, продетый в корман из плёнки.
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #91 : 20 Март 2009, 07:02:15 »
А можно фото хотябы смематично.
 икак его варить?
« Ответ #92 : 20 Апрель 2009, 06:19:56 »
 Посоветуйте кто что может: пленка мат цветной двухметровый... потолок 8X10м, по периметруу пойдет лак 0,5м от стены между уровнями подсветка... Хотелось бы натянуть средину без разделителя, возможно такое, кто сталкивался? или закрепить полотно за карманы изнутри к бруску, так можно лучше сделать кто знает?
yudov
« Ответ #93 : 20 Апрель 2009, 13:57:47 »
 кто, что подскажет. Потолок 213 м2 почти квадрат, пленка бел украина, до чернового потолка где то 3-4 метра, стены гипрок.
Оффлайн Венера
« Ответ #94 : 20 Апрель 2009, 14:06:19 »
[/quote
Суть вопроса :)
Что надо подсказать :unknown:
yudov
« Ответ #95 : 20 Апрель 2009, 14:53:37 »
Суть вопроса :)
встоит ли тянуть одним полотном или лучше разделитель, но как закрепить разделитель ни 4 метрах. Если трос, то как тянуть такую площадь. выдержит ли гипрок такую нагрузку, если выдержит, то удержится ли гарпун в профиле при растяжке.
стоит вобще браться?
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #96 : 20 Апрель 2009, 14:54:35 »
 Высота базового потолка 8,5 м. Натяжка на высоте 4,5м. Площадь 350 кв.м. Между колонн в ровень с нп гипсокартоновые фальшбалки на тросах. Стены обшивали ПВХ панелями. В Уровень нп сразу закладывали профиль. Объект школа РОСТО.
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #97 : 20 Апрель 2009, 14:59:26 »
 Это фото по удачней
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2009, 15:06:08 от Равиль »
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #98 : 20 Апрель 2009, 15:08:38 »
 Было раньше
Оффлайн Венера
« Ответ #99 : 20 Апрель 2009, 15:28:48 »
Суть вопроса :)
мое мнение, что такой потолок лучше делать сегментами.
При такой площади должны быть несущие фермы у здания.
По Гостам сверлить их нельзя, но можно "обнять" профилями под короб и к нему крепить разделитель.
Как облегчить монтаж таких площадей была инфо на форуме. ;)(поддержка веревками)
