Автор Тема: Как обойти встроеный шкаф  (Прочитано 35856 раз)
Оффлайн Djon70
Re: Как обойти встроеный шкаф
« Ответ #50 : 06 Май 2011, 17:21:44 »
ну вот както таг...
В таких случаях лучше применять алюминиевый потолочный багет. Брус не нужен.
а я решил все таки пробежаться по профилям, ты сам то понял чо посоветовал? 1.8 см от потолка, мну как базу то крепить для люстры, специалист *********
Ну если тебе твой мозг не позволяет додумать дальше, то парень тебе надо сильно этим озаботиться. По поводу твоих слюней в мой адрес: ты этим меня не ужалишь, ты только показываешь свою неуравновешенность и несогласие с правдой. Потренеруйся на стене.
я чото не пойму, ты чо конечный результат не видел, выложу еще раз, чо тебе не пондравилось, то что я вместо анкеров или подвесов брусок прикрутил, так потому что это удобней и надежней... а то что ты посоветовал, то это действительно порно...
Оффлайн Djon70
« Ответ #51 : 06 Май 2011, 18:01:40 »
А как его крепить ?
К потолку на подвесах?
Можно и так, можно на подкладках или анкерах.
мдя уж...
Оффлайн Капитан
    • мурманск
    • РОССИЯ
« Ответ #52 : 16 Апрель 2012, 14:57:07 »
Мы обходим шкафы тоже с помощью бруса, только используем стеновой багет.
« Ответ #53 : 16 Апрель 2012, 15:28:18 »
Так брус же виден будет? Или вы его "лицом" к шкафу ставите?
« Ответ #54 : 16 Апрель 2012, 16:09:18 »
нужно за потолком сделать закладную из бруса под шкаф купе. у шкафа будет 2 дверцы. какой ширины взять брус? 50 мм хватит?
« Ответ #55 : 16 Апрель 2012, 16:11:19 »
Вполне.
DeD
« Ответ #56 : 21 Апрель 2012, 15:22:39 »
алюм. потолочный багет на деревянный брус
Оффлайн 1812625
« Ответ #57 : 21 Апрель 2012, 20:38:33 »
Брус 40*50 однозначно.Результа т вот такой.
Оффлайн Капитан
    • мурманск
    • РОССИЯ
« Ответ #58 : 22 Апрель 2012, 21:49:57 »
красиво сделано молодцы..
« Ответ #59 : 07 Июнь 2012, 11:58:50 »
А если шкаф будет с  волнообразным козырьком?
скоро выложу фотки, примерно как ты нарисовал...
Дома тренировался.
кто-нибудь пробовал крепить багет непосредственно в торец такого вот козырька?
« Ответ #60 : 07 Июнь 2012, 14:08:39 »
Крутили!Но сначало надо сверлом пройтись,потом саморез,может лопнуть.
Оффлайн Андрей Некрасов
« Ответ #61 : 03 Июль 2012, 22:36:41 »
А вот  как обойти колонну в центре комнаты диаметром 150см, штапиковой системой и возможно ли вообще?..
« Ответ #62 : 03 Июль 2012, 22:41:40 »
используй гарпунный разделитель,клинь гарпуном.
михей
« Ответ #63 : 03 Июль 2012, 23:51:01 »
Мы дымоход штапиком не давно делали, от стены он стоял примерно 45см, размером 50х50см , один разрез с той стороны что-бы его меньше было видно и потолочный разделитель клин, в него заправил то что разрезал.Если что нужно подробно в личку пиши отвечу.
михей
« Ответ #64 : 04 Июль 2012, 00:05:26 »
Да, со шкафом и брусками заморочки в гарпуне, со штапиком проще мы багет саморезами сразу в торец кришки прикчучиваем, если полукруги то багет запиливаем, вставку вставляем и все красиво получается.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #65 : 04 Июль 2012, 07:35:33 »
Тут гарпуном. а все что можно гарпуном - можно и штапиком. Или правда заклинить гарпуном в гарпунный профиль.
« Ответ #66 : 04 Июль 2012, 13:53:11 »
Колонну демонтировать, натянуть потолок, вклеить за потолок, где будет колонна закладную, наклеить пластиковое кольцо, вырезать потолок, поставить колонну на место, отлично получится  ;D ;D ;D :bye:
« Ответ #67 : 04 Июль 2012, 16:19:00 »
;D С нетерпением ждем фото.. с пошаговым выполнением
З.Ы. а то мы Лузеры все по старинке где скрытый где обычный разделитель ставим :unknown:
« Ответ #68 : 04 Июль 2012, 16:58:19 »
Да и я все за новые технологии :good:, Россия со слов медвепутов страна инноваций, даешь новые методы в  потолкостроение, там в смету разборку колонны включишь, там колонну возведешь заново, глядишь, а потолок уже в подарок получился, а вы все потолочный багет. потолок разрезать, гарпуном расклинить,  :unknown: колонну осметить и снести, потолок натянуть, колонну построить, вот это бабло, вот это жизнь - люди вон мосты к островам тянут и все ни почем, правда дорогу к нему смыло ;D ;D ;D. Вот я об этом.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #69 : 03 Сентябрь 2012, 03:25:39 »
Вот мне вчера обход шкафа будущего и дверей купешных пришлось делать и уровень второй на конструкцию заходит  ;) сегодня вечером доделаю в теме без канта выложу :)
Оффлайн Ronnie
« Ответ #70 : 02 Декабрь 2012, 00:12:08 »
Господа, подскажите как обойти вот-такой шкафчик. На брус потолочный профиль или есть варианты?
« Ответ #71 : 02 Декабрь 2012, 01:42:38 »
место вроде позваляет,может лучше шкаф в середину подвинуть,после монтажа потолка обратно,только на шкаф кусок подложки положить при установке полотна,чтобы не порвать
Оффлайн Kub
« Ответ #72 : 02 Декабрь 2012, 15:52:11 »
Можно и брусом обойти,только багет надо с обратной стороны бруса крепить, чтобы после натяжки потолка брус остался под потолком
Оффлайн sэmэn
« Ответ #73 : 02 Декабрь 2012, 15:55:58 »
проще брусом обойти,но вариант со сдвигом шкафа лучше,отбейте уровень,потом шкаф по высоте что бы потом влез,намного симпатичнее выйдет
« Ответ #74 : 02 Декабрь 2012, 15:57:31 »
Самое правильное решение. Двери выдернул и вес в разы легче
