Автор Тема: Как обойти встроеный шкаф  (Прочитано 35870 раз)
Re: Как обойти встроеный шкаф
« Ответ #75 : 02 Декабрь 2012, 23:14:40 »
Открутите верхнюю крышку,она снимается(именно эта крышка)изнутри,через нее приверните брус или профильную трубу,так чтобы шляпки саморезов спрятались потом за боковиной.Во фронтальной части шкафа все проще под треком шляпок не будет видно.
Шкаф нужно дополнительно зафиксировать к стене.
Оффлайн agronom41
    • Россиия
    • Екатеринбург
« Ответ #76 : 11 Декабрь 2012, 14:43:20 »
Подскажите как быть Посередине потолочная матка. Высота 230
UWDhq0w8aKM
« Ответ #77 : 11 Декабрь 2012, 17:33:44 »
Плитка класс. Зачем там потолок ;D
« Ответ #78 : 11 Декабрь 2012, 18:28:43 »
К мебельщикам зайдите ,они вам планку отпилят такой длинны и с заужением,закромят.(тока в цех,а не в офис-чтоб во времени не растянулось)
В трех местах прикрутите к 3м боковинам +распорки,можно вымерять так чтоб потолок был вровень с планкой.
« Ответ #79 : 11 Декабрь 2012, 19:17:24 »
Оффлайн с 2005 года
    • Ярославль
« Ответ #80 : 11 Декабрь 2012, 23:01:09 »
так то потолочным багетом это делаем
Оффлайн Galaktik
  • Galaktik
    • Минск
    • Натяжные потолки
« Ответ #81 : 30 Январь 2013, 21:18:01 »
Используем потолочный либо универсальный профиль. Устанавливаем брус по периметру шкафа затем к брусу крепим профиль. Ещё вариант, закрепить фальш панель с лицевой стороны  шкафа, затем обычным 34 профилем обходим.
Оффлайн Mityanich
« Ответ #82 : 30 Январь 2013, 21:39:10 »
Согласен, а еще можно прикрепить к брусу пластиковый багет обратной стороной к брусу, крепим к потолку брус с багетом вплотную к шкафу, ну а дальше все как обычно...)))
Оффлайн NUR
« Ответ #83 : 14 Май 2013, 12:25:39 »
Добрый день ! Может немного не в тему-а как обходить столб посередине помещения?
« Ответ #84 : 14 Май 2013, 12:30:44 »
Делать разделитель.
Оффлайн NUR
« Ответ #85 : 14 Май 2013, 12:31:43 »
___
Оффлайн NUR
« Ответ #86 : 14 Май 2013, 12:34:37 »
Делать разделитель.
   других вариантов,я понимаю не существует?
« Ответ #87 : 14 Май 2013, 12:35:32 »
___
Пускайте к ближней стене разделитель по брусу например. Если по прямой то можно использовать "невилимый".
Ну вариант есть - "надеть сверху" ))))) Ну это же из области фантастики?
« Ответ #88 : 14 Май 2013, 12:36:51 »
___
Снять колонну а потом обратно...так проще :)
Оффлайн NUR
« Ответ #89 : 14 Май 2013, 12:37:24 »
 ;D ;D :good: оба варианта хороши
« Ответ #90 : 14 Май 2013, 13:28:56 »
Делать разделитель.
скрытый разделитель
Оффлайн Djon70
« Ответ #91 : 12 Июнь 2013, 10:38:58 »
увидел такую фотку в интернете, не могу понять это пристенный багет прикручен к бруску?
сам делаю всегда потолочным багетом такие конструкции... может так лучше?
« Ответ #92 : 12 Июнь 2013, 11:01:56 »
Делай как привык - удобнее, но и так можно но не всегда(это шкафа еще нет, а если бы уже был - то только потолочка)
« Ответ #93 : 12 Июнь 2013, 11:03:58 »
Делать разделитель.
скрытый разделитель
на следующей неделе опять предстоит подобный сфотаю выложу
Оффлайн Djon70
« Ответ #94 : 12 Июнь 2013, 11:07:18 »
так я вот думаю, не будут ли шляпки саморезов потом установке шкафа мешать? разве только если их до упора утоплять тогда...
« Ответ #95 : 12 Июнь 2013, 11:13:57 »
будь я заказчик - я бы сначала шкаф установил, ведь не факт что шкаф плотно станет к багету и вставка перекроет щель между шкафом
« Ответ #96 : 12 Июнь 2013, 23:04:44 »
Полностью согласен, сперва шкаф, а потом потолок. 100% мебельщики не попадут в размер, а крайними будете вы. А у нас уже два случая были, когда мебельщики собирая шкаф, потолок дырявили.
асмастер
« Ответ #97 : 26 Июль 2013, 22:30:31 »
У нас в городе все потолочники, тоже советуют поставить сначала шкаф-купе, а затем делать потолок. Мы когда делаем шкаф, в месте монтажа раздвижных дверей делаем планку по высоте натяжного потолка, а к ней крепим направляющую.
« Ответ #98 : 28 Июль 2013, 18:56:18 »
Если шкаф на месте то мы так делаем
« Ответ #99 : 28 Июль 2013, 18:56:44 »
еще
