Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143553 раз)
« Ответ #100 : 24 Март 2011, 22:43:37 »
Погрел сам шов и руками аккуратно. Как это шов сам по себе выпрямляется? Дим, просвяти ;)
да как обычно..греешь около шва(где он "выпирает") пока он не подвинется.
тама где греешь полотно становится мягче,и его утягивает..Даёшь потом ему остыть,и оно так и остаётся.
как то так..
« Ответ #101 : 24 Март 2011, 22:52:35 »
как то так..
Че т я такого не замечал :unknown:
« Ответ #102 : 24 Март 2011, 22:58:02 »
как то так..
постоянно так ровняю!руками лезем,если совсем зигзаги(пару раз только было)..
« Ответ #103 : 24 Март 2011, 23:01:59 »
По ходу, я многое уже пропустил :) Давненько не тянул. Сегодня вот штендер реставрировал - красил, переклеивал. Встопнил рекламные времена. Извиняюсь, что не в тему. ;D
Оффлайн NUR
« Ответ #104 : 28 Март 2011, 22:19:15 »
всем большое спасибо.сегодня исправили.нормально выравнилось :yahoo: :yahoo: :bye: :good:
Оффлайн NUR
« Ответ #105 : 24 Апрель 2011, 13:08:12 »
Всем доброго дня.очередная проблема со швом ,а именно шов по всей длине замечательный,но в одной из сторон последние 10-15см.круто повело в сторону тянули так-сначала 4 угла ,место шва предварительно отмеченное ну и всё остальное почему так получается??? и уже не первый потолок. заранее благодарю за помощь!
« Ответ #106 : 24 Апрель 2011, 13:30:13 »
Ошибка монтажников.
Рисуйте картинку. И ставьте цифры - как гарпун заправляли. Вам сразу скажут - где ошибка произошла у монтажников
Оффлайн NUR
« Ответ #107 : 24 Апрель 2011, 16:30:39 »
вот как мы заправили
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #108 : 24 Апрель 2011, 16:56:11 »
А сразу перезаправить, выравнять не пробовали? Чую что-тьо не то. Возможно углы монтажники(закройщики)  косячат. Поподробней бы.
Оффлайн NUR
« Ответ #109 : 24 Апрель 2011, 20:25:46 »
 в смысле углы?
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #110 : 24 Апрель 2011, 21:30:56 »
 Может просто размечаете не правильно. Или шов потом утягивает :unknown:
в смысле углы?
Предположение такое: Возможно рука не набита у монтажника, или угол багета придавливает (бывает такая ошибка, когда лень отрезать лишних 1-3 миллиметра и багет просто удавливают и щель в углу становится очень маленькая) , или углы как-то неудачно делаются, и во время монтажа угол рвется и его приходится перекраивать, соответственно расстояние до шва изменяется в меньшую сторону. Я почти никогда не отмечал, где должны быть швы, просто,  когда тяну, визуально контролирую их ровность, если не ровно, то вытаскиваю, грею и перезаправляю. Поэтому хвосты швов идут ровно, что касается всей длины шва, то на это сильно влияет очередность запасовки.
« Ответ #111 : 24 Апрель 2011, 21:55:41 »
Картина почти ясная.
Натягивается четыре угла. Скорее всего греется не вся комната, а полотно. А если греется и вся комната, то недостаточно сильно.
Шов находится рядом с углом. Когда последний угол вставляют - сильно тянут материал. В результате - в 4 углу материал сильно перетянут, по сравнению с остальными углами.
Подвох в том, что таком варианте (шов рядом с углом) - всё равно получится искривление шва, независимо от того, отмечено будет место шва или нет. Если не отмечено - то шов будет искревлён от точки 6 к точке 1. Если на стене отмечено место шва - то будет искривление от точки 6 к точке 4.
Правильный алгоритм в случае, если шов рядом с углом:
1 вариант: греть хорошо всю комнату. До такой степени, чтобы углы вставлялись одним монтажником, не напрягаясь.
2 вариант: после того, как вставили углы, остудить потолок. Потом нагревать и вставлять как обычно стороны.
3 вариант: вставлять швы в последний момент
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #112 : 24 Апрель 2011, 22:12:42 »
Мы всегда хорошо глянцуем полотно, и стараемся равномерно разогревать потолок во время всего процесса натяжки. Закрепляем углы, середины и т.д., швы не трогаем - запасовываем полотно в 30 - 40см. отшва. Когда потолок почти полностью стоит  на глаз втыкаем конец шва. Получается ровно.
« Ответ #113 : 24 Апрель 2011, 22:18:00 »
прямоугольники так заправляем (во вложении),под швы не чего не отмечаем,все половиним и шов ни куда не уходит если равномерно прогревать полотно,попробуйте в следующий раз  ,может и с этим еще че получится
Оффлайн NUR
« Ответ #114 : 25 Апрель 2011, 09:29:08 »
всем огромное спасибо за советы :) будем исправляться.
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #115 : 25 Апрель 2011, 20:11:54 »
Уважаемые форумчане, как правильно монтировать вот такой потолочек, чтобы швы не повело?  :unknown:
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #116 : 25 Апрель 2011, 20:26:30 »
Я бы заправил в первую очередь все углы,потом швы,а потом остальное и температуру держал стабильную.
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #117 : 25 Апрель 2011, 22:08:51 »
Тянули похожий потолок сперва углы потом швы ну и подровнять пришлось швы в итоге.
« Ответ #118 : 25 Апрель 2011, 22:42:04 »
короткие швы будут ровные, длинный на углами L и K поведет в сторону этих точек,грейте равномерно полотно,выравнивать шов все равно не много придется,на глаз нормально должно получится,идеально ровным скорее всего он не будет...
Оффлайн Djon70
« Ответ #119 : 26 Апрель 2011, 05:01:50 »
а у нас менеджерам хоть гвоздь в голову вбивай, все равно швы делают возле внешних углов на расстоянии 10-15 см... в итоге начинаешь разбираться, они будто первый раз об этом узнают, в итоге перетяжка, и до следующего внешнего угла, и опять удивленные глаза... :unknown:
« Ответ #120 : 26 Апрель 2011, 20:07:06 »
штраф поможет ;)
Оффлайн Djon70
« Ответ #121 : 27 Апрель 2011, 03:52:15 »
штраф поможет ;)
да никто их не штрафует за это... как с гуся вода..
Оффлайн Djon70
« Ответ #122 : 27 Апрель 2011, 03:53:26 »
да еще до кучи они пытаются все это дело свалить на монтажников, типа мы не умеем нифига...
Оффлайн ValentoS
« Ответ #123 : 16 Июнь 2011, 13:03:46 »
Я тут вроди писал уже, но повторюсь.
Хорошо разогреваете комнату и равномерно заправляете все углы и стороны, швы лучше заправлять в последнюю очередь. Кривые они выйдут однозначно из за самой конструкции.
После берете малярный скотч ( это такой бумажный желтый), клеите его на полотно по сантиметров 20-30, что бы концы висели. После нагреваете медленно полотно и тяните за скотч пока шов не станет на нужное место, по достижению результата скотч не отпускайте и дайте секунд 30 потолку остыть.
Что бы было ровнее, полосы клеить нужно на расстоянии сантиметров 20-30 друг от друга паралельно и тянуть за оба сразу.
Я не монтажник, но сам лично таким способом ровнял швы, после того как монтажники не смогли их выровнять простым нагревом и пришлось ехать на объект.
van_van
« Ответ #124 : 28 Июнь 2011, 17:07:53 »
:good:
