Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143473 раз)
Оффлайн egronАвтор темы
« Ответ #125 : 22 Июль 2011, 21:02:02 »
Еще обратили внимание - пленка Германия - шов ровный почти во всех случаях, а на российской пленке, как ни крути - даже в четырех углах получается искривление, почему? Пленка остывает быстро и толше немецкой?хотя помещение греется постоянно.
Катеринка24
« Ответ #126 : 30 Август 2011, 19:02:58 »
как прикрепить фото? есть вопрос по швам?
« Ответ #127 : 30 Август 2011, 19:10:16 »
вот нажмите,когда пишете сообщение.думаю станет всё понятно..
« Ответ #128 : 30 Август 2011, 22:08:25 »
Про картинку Г-на Афонина, длинный шов наверняка поведет, если не из-за внешних углов, то из-за нервности стен, а если еще  завод  ошибется при изготовлении потолка, Ваше дело труба. Рекомендую, рисовать картинку в изи селлинг, пользоваться функцией раскрой и смотреть как лягут швы, или пользоваться аналогичной программой, дающей представление о расположении швов. Чем короче шов, тем проще монтаж в плане выравнивания. В вашем случае площадь объекта приличная судя по всему поставить полотно будет не легкой прогулкой, многие дают приличную усадку, чтоб не провисало, да оно само по себе тяжелое,как следствие  придется греть от души, по этой причине может и шов ляжет нормально.  Тянул неоднократно комнаты по 35 квадратов, очень сильно грели, швы ложились нормально. Правда швы заправляем в последнюю очередь. Главное, чтобы полотно было в размере, очень сильно напрягает перекрой потолка на весу, когда потолок больше длины у внешнего угла. Привет производству. Если лакфолия глянец, то оно пожестче чем мат, тянуть его  посложнее, но субъективно швы встают поровнее.
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #129 : 10 Февраль 2012, 21:03:23 »
Минимальное натяжение, а лучше на производстве вручную уменьшить со всех сторон понемногу. Это касается комбинирования полотен. А по мне все это полное порно. Всегда отговариваю клиента от этого чуда. Согласитесь смотрится паршиво, да и  вероятность косяка большая.
« Ответ #130 : 11 Февраль 2012, 08:29:45 »
Разве это ПОРНО?? ;D
Это следующая ступень эволюции НП( не все хотят безшовную 5м францию)
« Ответ #131 : 11 Февраль 2012, 09:32:45 »
А нам отказывают в сварке разных фактур ((
Оффлайн onvaleron
« Ответ #132 : 22 Февраль 2012, 21:47:36 »
Помогите советом. Все на фото.
Завтра буду пытаться исправлять швы.
Оффлайн 79
« Ответ #133 : 22 Февраль 2012, 21:50:13 »
феном и очень аккуратно, я бы попытался
van_van
« Ответ #134 : 24 Февраль 2012, 22:41:27 »
Получилось?
« Ответ #135 : 24 Февраль 2012, 22:49:22 »
Поддержу! А ещё желательно двумя фенами одновременно с двух сторон и ещё одного человечка на контроль в серединку поставить.
Оффлайн onvaleron
« Ответ #136 : 25 Февраль 2012, 13:05:42 »
в общем, получилось, но не феном. Точнее сказать феном можно косметическую подтяжку сделать где-то до сантиметра (обращаю внимание, что на этом потолке бежевое полотно китайское, красное наверное тоже, т.к. через него даже закладную просвечивает  >:( )
К чему пришел:
Как подсказали в саросе в свое время и у меня это подтвердилось, быстро и качественно можно выровнять швы с помощью пушки и картонки. картонку лучше метра 1.5 взять, чтобы тепло от пушки не убегало за нее. упирать картонку прямо в шов. это важно. начинаем греть ту часть полотна, которая должна расшириться (смотрите по шву). под греть подразумевается практически дуть в одну точку рядом с картонкой. сначала полотно разогревается, затем в определенный момент нагрева начинает течь равномерно (с феном так никогда не делайте, т.к. получаются залысины своего рода, т.е. полотно утоньчается на площади в пятирублевую монету - полотно испорчено.). когда шов начинает выправляться сразу убирайте пушку, т.к. после того, как полотно потекло дополнительный нагрев только ускоряет этот процесс, т.е. как только побежал шов, уберите пушку, подождите пока остановится и по необходимости снова нагревайте.
Далее. Опробовал способ с феном (опять же обращаю внимание на то, что это китайские полотна скорее всего, соответственно о равномерности свойств полотна по всей поверхности говорить не приходится. не спорю, может быть и китай есть хороший). клеил полоски малярного скотча, разогревал феном равномерно с противоположной стороны, тянул за скотч и ждал пока остынет. все работает...вроде. заметил такой момент, что если вдруг пушкой помещение погреешь - шов, исправленный феном и скотчем снова возвращается на место  :( .
Швы длинные, времени много - улучшил процесс: тот же скотч, тот же фен, НО греем феном, тянем за скотч и наблюдаем, что за скотчем образуется складка из полотна, которое не нагревается, поэтому тянул и нагревал до тех пор, пока тянуть за скотч совсем не приходилось, т.е. не нужно было держать скотч после убирания фена, а можно было его сразу сдирать (скотч действительно берите в автомобильном магазине - следов не оставляет, а если остались: спирт действительно справляется со своей задачей, только не внутрь  :)) Самое главное чтобы полотно не вытянулось локально из-за точечного перегрева, тогда это сразу замена полотна (хотя можете как я сделать: вытащить пару метров полотна и положить на вытянувшееся место либо кусочек латки, чтобы лысина не просвечивала, либо кусочек подложки. надо подбирать. потом аккуратно на пару точек клея на шве изнутри зафиксировать эту латку. в моем случае с дико просвечивающимся красным лаком пришлось положить два слоя подложки. выглядит на 3, но лысина не видна. кусок того же полотна был очень заметен. на бежевом было все хорошо.
Итог: на мой взгляд 3. как раз в этом углу, откуда идут все швы. получилось, что один тянешь - другой убегает. не знаю как исправить ситуацию теперь. может быть заказать наклейку в рекламном агенстве в виде орнамента и наклеить ее на  этот проблемный угол. подскажите кто что думает.
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #137 : 03 Март 2012, 22:25:40 »
Поверьте, со швами можно творить всё, что угодно, если правильно тянуть  :blum1:
А ккак правильно тянуть?
Оффлайн Евгений Олегович
    • Усинск
« Ответ #138 : 12 Март 2012, 22:20:18 »
мне кажется что если натянуть шнур по шву и греть сторону которая идет не ровно то полотно будет расширяться и шов будет выравниваться , блин было видео как это делается если найду то обязательно выложе
« Ответ #139 : 12 Март 2012, 22:25:33 »
Обязательно выкладывайте! :good:
« Ответ #140 : 12 Март 2012, 22:40:29 »
В фильме сароса на 17 минуте..поищите на форуме,вроде ктото выкладывал.
« Ответ #141 : 12 Март 2012, 22:45:50 »
Не нашел... :unknown:
« Ответ #142 : 12 Март 2012, 23:24:43 »
на форуме есть отличный поиск..я потратил минуту чтоб найти по запросу "сарос".
Нет,это вовсе не упрёк..Просто попробуйте вам понравится!
кедр
« Ответ #143 : 30 Март 2012, 12:52:27 »
на прямых линиях усадка меньше чем обычно  нередко  помогает...
« Ответ #144 : 17 Май 2012, 22:29:13 »
предстаит монтаж, вот такого потолка,есть какие-нибудь советы, чтобы швы были более менее ровные?
« Последнее редактирование: 20 Май 2012, 16:48:45 от алик »
« Ответ #145 : 18 Май 2012, 07:39:28 »
А почему не через разделитель?
« Ответ #146 : 18 Май 2012, 08:00:38 »
Клиент не хочет.
« Ответ #147 : 18 Май 2012, 11:31:19 »
Вот немного выше человек тоже с похожими швами мучался
что можно предположить:
хорошо проглянцевать
Держать постоянную температуру
симметрично в двоем пассовать
швы вставлять в последнюю очередь(визуально ровняя)
Оффлайн Найк
« Ответ #148 : 18 Май 2012, 14:00:14 »
Ставьте невидимый разделитель в таком случае и все будет предсказуемо ,не каждый заказчик будет терпеть эксперементы над собой
« Ответ #149 : 18 Май 2012, 15:53:41 »
Я думаю, что белые куски обязательно должны быть без швов, стык белого шва и черного полотна обязательно будет неровный. Ещё белое и черное полотна будут разного качества, поэтому ровность швов будет зависить не от вас, а от удачи.
Если клиент такой упрямый, расскажите ему всё как есть, и пусть он принимает решение рисковать или нет. В любом случае это будет его решение.
