Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143561 раз)
Psih
« Ответ #150 : 21 Май 2012, 18:36:24 »
Ставьте невидимый разделитель в таком случае и все будет предсказуемо ,не каждый заказчик будет терпеть эксперементы над собой
Полностью согласен! Невидимый разделитель отличная штука. Шов идеальный,и не нужно часами париться и выводить спайку
« Ответ #151 : 21 Май 2012, 18:47:15 »
предстаит монтаж, вот такого потолка,есть какие-нибудь советы, чтобы швы были более менее ровные?
Объект сдан!!! Всем спасибо,
Psih
« Ответ #152 : 21 Май 2012, 19:06:39 »
 Каким макаром сделали то в итоге?)))))))))
« Ответ #153 : 21 Май 2012, 19:26:34 »
Тянули на свой страх и риск,как обычный потолок.Один шов получился идиальный,со вторым повозились малость,кривоват остался,но прям чучуть.Клиент доволен.Фото выложу позже. Нет унас скрытого разделителя!
« Ответ #154 : 21 Май 2012, 20:10:50 »
А где посмотреть это чудо-невидимый разделитель? :drinks:
« Ответ #155 : 21 Май 2012, 20:42:02 »
по-моему вот этот зверь
« Ответ #156 : 21 Май 2012, 21:02:02 »
вот
« Ответ #157 : 22 Май 2012, 09:49:50 »
Это не зверь - это юзверь! Ты где такого нашел? Знаем только то, что GF выложил )
Оффлайн uzbek52
« Ответ #158 : 22 Май 2012, 11:34:35 »
Реально но ли будет выровнять шов?
« Ответ #159 : 22 Май 2012, 11:39:33 »
Да вроде, проблем не должно быть.(если конечно стена k-j не 5 см шириной)
« Ответ #160 : 22 Май 2012, 11:41:49 »
Вполне реально. Если чётко раскроен, рулеткой обозначь цента шва и после заведения всех внутряшек, заведи швы. А дальше работа пушкой.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #161 : 22 Май 2012, 11:42:31 »
Да стенка k-j=8см.,что может быть проблемного?
« Ответ #162 : 22 Май 2012, 11:51:42 »
Проблемы возникают тогда, когда после нагрева и растяжки по углам, шов попадает немного не на то место где планировался(по разным причинам неправильный замер, неравномерный нагрев) а места для корректировки шва мало, ставишь его на метку а внешний угол его изгибает. Но все равно поставить можно.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #163 : 22 Май 2012, 11:54:20 »
"Проблемы возникают тогда, когда после нагрева и растяжки по углам, шов попадает немного не на то место где планировался(по разным причинам неправильный замер, неравномерный нагрев) а места для корректировки шва мало, ставишь его на метку а внешний угол его изгибает. Но все равно поставить можно."
К концу недели поставлю,будем стараться!
Посмотрим что получится.
« Ответ #164 : 22 Май 2012, 11:58:22 »
Если уж совсем не получится(заказчик не примет):
можно будет разрезать полотна по шву приклеить гарпун и поставить скрытый разделитель - будет смотрется лучше шва.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #165 : 22 Май 2012, 12:05:48 »
Заказчик парень знакомый,думаем если кривовато получится может задекорировать чем-нибудь?
За совет спасибо,он  сам не хочет разделитель,что нибудь придумаем.
« Ответ #166 : 22 Май 2012, 12:09:24 »
[/quote]Скрытый разделитель, зачётно смотрится.
« Ответ #167 : 22 Май 2012, 15:12:33 »
Миал-с продает
« Ответ #168 : 22 Май 2012, 15:26:41 »
Миал-с продает
Наверное подороже второго варианта - судя по картинке тупо больше метала.
« Ответ #169 : 22 Май 2012, 15:32:44 »
Миал-с продает
Если там есть отверстия для прикручивания правоголевого края основной направляющей, то он должен быть удобнее в монтаже.
у обычного(который мы все знаем) приходится прикручивать основную часть в нескольких местах(чтоб держалось) к направляющей(бруску) потом в задвигающей части выстрегать места под саморезы(не очень удобно)
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #170 : 13 Июнь 2012, 22:52:53 »
не могу понять. красным нарисовал стеновой багет. как правильно поставить багет справа у задвигающейся части?
« Ответ #171 : 13 Июнь 2012, 23:02:32 »
На Миаловском багете вроде понятно.Можно  багет ставить не вплотную к разделителю.А потолм заправив, двинуть полотно вместе с нагубником.
« Ответ #172 : 14 Июнь 2012, 20:30:23 »
нужно оставить разбег 1 см(иначе гарпун не заведете)
« Ответ #173 : 14 Июнь 2012, 20:37:20 »
Спасибос.А не рвет на углу, когда  эту задвижную часть вставляешь?
« Ответ #174 : 15 Июнь 2012, 08:08:28 »
Нет, не рвет(кромку багета закруглить), но полотно немного вдавливается в вырез(вставка перекроит)
порядок монтажа:
после монтажа полотна в неподвижную часть, гарпун пасуется в вверхнюю часть разделителя и на стены 5-7 см(не более)
потом задвигается и прикручивается ответная часть(ответная часть должна быть немного длиннее основной на 6 мм с закругленными углками)
(и чтоб избавится от впадинки можно под полотно в разрез поставить кусочек вставки(пробки, и т.п.)
а потом натягиваются остальные углы-стороны
