Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143517 раз)
Оффлайн potolochnik
« Ответ #175 : 01 Ноябрь 2012, 21:32:10 »
Я правильно понял - сначала полотно заправляется в разделитель, после зажимается отбойником? Кто нибудь пробовал это на обычных двухуровневых потолках, чтобы не использовать вставку? На днях предстоит обвод колонны нижним уровнем двухуровнего потолка (вокруг колонны круг, то есть на перегибе уровней тоже должна быть разделительная конструкция) Возможно ли здесь применить данную технологию кто как считает?
« Ответ #176 : 01 Ноябрь 2012, 22:09:41 »
вы его вряд-ли сможете запилить чтоб загнуть, ничего хорошего не получится, прямой сделать можно, но зачем?
существуют другие пути... слышал есть люди которые так умеют..
Оффлайн potolochnik
« Ответ #177 : 01 Ноябрь 2012, 22:54:38 »
Если можно поподроднее
Оффлайн potolochnik
« Ответ #178 : 01 Ноябрь 2012, 22:57:13 »
У меня вообще есть идея вставить в разделитель оба полотна, а потом одно из них с обратной стороны заклинить вставкой, кто нибудь пробовал такое?
« Ответ #179 : 01 Ноябрь 2012, 23:04:59 »
К сожалению, ничем пока помочь не могу :unknown: не моя компетенция
Идея со вставкой- неправильная(я об этом уже думал), полотно выдернет вставку,
 ищите другие пути - может изобретая  вы придумаете что-то новое
« Ответ #180 : 01 Ноябрь 2012, 23:10:23 »
как то хотел попробывать,но руки не дошли ,под нижнюю пленку нужно вставку ставить,если не выскочит при натяжке,то должно что то получится,ну и у разделителя пленка будет вставку облегать  :unknown: ,надо пробывать
« Ответ #181 : 01 Ноябрь 2012, 23:14:16 »
это если в сторону от разделителя пленку тянуть(вставку под верхний уровень),а если в низ ( под нижний уровень)то может и не выскочит
Оффлайн potolochnik
« Ответ #182 : 01 Ноябрь 2012, 23:22:22 »
Будет заказ испробую... отпишусь
« Ответ #183 : 01 Ноябрь 2012, 23:28:44 »
хотя выскочит все равно,за счет того что сначала пленка ниж уровня будет без натяжки зажата вставкой в разделитель,при натяжке пленка из разделителя не много выйдет и вставку вытащит
« Ответ #184 : 01 Ноябрь 2012, 23:30:17 »
лучше сначала на куске разделителя попробуй
Оффлайн potolochnik
« Ответ #185 : 01 Ноябрь 2012, 23:38:09 »
Скоро объект должен быть - обвод вертикальной балки разделителем, попробую вставку с внутренней стороны вставить, если не получится, снаружи поставлю, ничего не потеряю  :)
Оффлайн BeerZip
    • Обнинск
« Ответ #186 : 21 Ноябрь 2012, 17:34:34 »
Господа , ломал ломал голову , так и не понял как монтируется этот скрытый разделитель ?
Оффлайн logvinenko
    • гомель
    • беларусь
« Ответ #187 : 30 Ноябрь 2012, 02:45:34 »
да,про методику тоже хотелось узнать?
modern
« Ответ #188 : 06 Декабрь 2012, 15:23:59 »
Очень интересная тема! :good:
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #189 : 06 Декабрь 2012, 15:44:54 »
Подскажите пож-та как вывести швы на данном полотне( внутри прямоугольника прямоугольник другого цвета). Монтажники уже два дня бьются и бесполезно, а объект надо уже сдавать.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #190 : 06 Декабрь 2012, 15:51:45 »
Монтажники предлагают демонтировать, проклеить швы из нутри малярным скотчем (чтобы швы в момент натяжки не гуляли) и заново натянуть. Но у меня большие сомнения........
« Ответ #191 : 06 Декабрь 2012, 16:15:17 »
А после натяжки что они предлагают со скотчем сделать?
« Ответ #192 : 06 Декабрь 2012, 16:19:14 »
а стены-то ровные? если не ровные, то никак. если ровные, то снять, погреть, остудить и заново натянуть
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #193 : 06 Декабрь 2012, 16:21:48 »
Стены ровные! Пробовали уже и перетягивать все равно не ровные швы. А скотч хотят клеить с изнаночной стороны и после монтажа его там и похоронить.
« Ответ #194 : 06 Декабрь 2012, 16:27:05 »
Скотч приклеенный к полотну будет виден. Стягивать будет полотно.
А со швами наверное ничего уже не получится.
« Ответ #195 : 06 Декабрь 2012, 16:30:54 »
из моей практики из 3-х таких потолков 1 ровно, 2 не очень. теперь только через разделитель. если нет - пускай конкуренты мучаются.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #196 : 06 Декабрь 2012, 16:32:14 »
Не можем понять сами, раньше же получалось.! Может есть все таки какой нибудь способ?
« Ответ #197 : 06 Декабрь 2012, 16:41:47 »
Если есть кто-нить напишет наверное.
У нас тоже сначала получалось подобное. Потом стало не получаться - бросили это занятие. Во вторник вот вновь решили такое сделать.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #198 : 06 Декабрь 2012, 16:44:29 »
Ну и как результат??
« Ответ #199 : 06 Декабрь 2012, 16:49:27 »
В следующий вторник :)
