Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143562 раз)
Оффлайн назар
« Ответ #200 : 06 Декабрь 2012, 16:55:01 »
..... у меня всегда - если сваривали разные плёнки (иногда разные только по цвету) - шов вёл себя непредсказуемо...
...давно похерил такие эксперименты,....... когда-то пришлось даже наклеить поверх шва ровные полоски с самоклейки-плёнки, благо это было в офисе знакомого и весь дизайн переиграли - и эти полоски потом переходили на стены.... обыграли цветовое решение потолков-полосок-обоев и получилось - как специально так хотели... они кажется для симметрии клеили полоски на потолок и там где швов и небыло.... жаль не фоткнул......
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #201 : 06 Декабрь 2012, 16:58:24 »
Нет здесь так не пойдет........это кухня главы района. И разделитель тоже не вариант (он ни в какую не соглашается). Ну может всетаки есть способ??
« Ответ #202 : 06 Декабрь 2012, 17:01:52 »
Может быть когда
раньше же получалось
другие люди устанавливали?
« Ответ #203 : 06 Декабрь 2012, 17:05:59 »
Отпустить клиента с миром.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #204 : 06 Декабрь 2012, 17:09:38 »
Может быть когда
нет, таже бригада.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #205 : 06 Декабрь 2012, 17:11:03 »
Не получится, мы ему весь котедж затягивали 300 кв.м, а встали в ступор на последнем помещении.
« Ответ #206 : 06 Декабрь 2012, 17:22:33 »
Подскажите пож-та как вывести швы на данном полотне( внутри прямоугольника прямоугольник другого цвета). Монтажники уже два дня бьются и бесполезно, а объект надо уже сдавать.
Какие именно швы гуляют?
С какой усадкой изготовлен потолок?
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #207 : 06 Декабрь 2012, 17:38:21 »
Гуляют все швы, короткие стороны не сильно а длинные - война и немцы. Усадка-10%. Еще и углы внутреннего прямоугольника тоже не встают под 90градусов (их тоже ведет).
« Ответ #208 : 06 Декабрь 2012, 17:44:52 »
утяжку бы поменьше
« Ответ #209 : 06 Декабрь 2012, 17:49:38 »
Две грубые ошибки, выравнивать это полотно бесполезно.
1) усадка должна быть 4% - так легче сделать шов ровным на материалах разных производителей.
2) потолок неверно скроен - нельзя стыковать в таком полотне элементы пленки перпендикулярно друг-другу, потому как коэффициэнт растяжения любой пленки по длине и ширине рулона РАЗНЫЙ, швы должны быть как на рисунке в приложении.
Или все куски повдоль, или все - поперек, у Вас же комбинация направлений + дикая усадка - в итоге кривые швы.
Заказывайте новое полотно.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2012, 17:55:02 от Александр62 »
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #210 : 06 Декабрь 2012, 18:32:17 »
Если сделать 4% то у полотна будет огромный провис, помещение почти 40 кв.м.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #211 : 06 Декабрь 2012, 18:33:02 »
А вообще есть ли какие нибудь способы ???
« Ответ #212 : 06 Декабрь 2012, 18:37:05 »
Ну сделайте 2 уровня без вставки (тема есть на форуме) с минимальным перепадом по высоте - будет суперэксклюзив. Объясните клиенту, что первоначально согласились на такое, не зная всех нюансов, а теперь надо выходить из положения, но за небольшую разницу в стоимости.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #213 : 07 Декабрь 2012, 01:48:56 »
Как я понял, выровнять швы на данном полотне - нереально?
« Ответ #214 : 07 Декабрь 2012, 02:03:11 »
с феном бытовым по нитке ровняйте(на холодную)
Александр 999
« Ответ #215 : 07 Декабрь 2012, 02:05:47 »
раньше выравнивали швы прогревали часть и в резиновых перчатках гнали шов в нужное напровление, а вообще такой потолок я бы сделал через разделитель
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #216 : 07 Декабрь 2012, 15:20:53 »
Будем пробовать. Я бы тоже уже сделал через разделитель, но заказчик не в какую, да и полотно уже натянуто.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #217 : 08 Декабрь 2012, 23:50:43 »
бесполезно 2 часа монтажники мурыжили всяко разно, а как и итог теже кривые швы неподдающиеся корректировке. И почему при выравнии швов пушкой они даже с места не двигаются??
« Ответ #218 : 09 Декабрь 2012, 00:42:04 »
Ну раз уж Вы настроены ровнять - попробуйте на шов поставить картонку и греть пушкой только с одной стороны шва, чтобы горячий воздух не попадал на то полотно, в сторону которого тянуть шов надо. И тянуть с холодной стороны. Натянули, убрали пушку - и держите 5 минут.
Но ИМХО все бестолку. Разве только чудо.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #219 : 11 Декабрь 2012, 22:51:24 »
Мастера подскажите , первый раз буду натягивать полотно со швами.
Ещё возле Угла - B рядом надо обвести 2 трубы отопление, может это повлиять на ровность швов ???
Подскажите с чего надо начинать натяжку чтобы швы били ровные ???
« Ответ #220 : 11 Декабрь 2012, 22:59:06 »
Вы правда спрашиваете или статистику сообщений улучшаете.
А так все как обычно - аккуратно половините и вставляете полотно, главное равномерно и хорошо греть, швы заводите последними, оставляя по 15 см. от шва справа и слнва, это чтобы отцентрировать края шва. А трубы, что трубы они далеко и в углу, не влияет, если не укосопорите. А так  от широкой отличается - ничем.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #221 : 13 Декабрь 2012, 00:56:36 »
Со швами буду натягивать впервие,    на днях будем натягивать этот потолочек, и мне очень важно не упустить момент и я спрашиваю.
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #222 : 13 Декабрь 2012, 01:03:04 »
Извеняюсь, возник вопрос в этом деле ещё новенький, Укосопорите это как ??? запороть обвод? тоесть неправильно разметить цента труб и швы тогда будут неворними и возможности выровнять небудет ?? так я понял ???
logvinov
« Ответ #223 : 15 Декабрь 2012, 13:06:26 »
Подскажите, в какой очередности заправлять такой потолок, что бы не повело швы?
« Ответ #224 : 15 Декабрь 2012, 14:11:36 »
Если я правильно всё вижу, то швов тут может быть всего два, а не три.
