Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143601 раз)
logvinov
« Ответ #225 : 15 Декабрь 2012, 20:27:33 »
Подскажите, в какой очередности заправлять такой потолок, что бы не повело швы?
Если я правильно всё вижу, то швов тут может быть всего два, а не три.
так и есть. 2 шва
« Ответ #226 : 16 Декабрь 2012, 10:49:28 »
так и есть. 2 шва
Так и есть, я не правильно понял. Решил в начале, что потолок с прямым углом, тремя швами и то ли через разделитель, то ли сваренный по кривой.
logvinov
« Ответ #227 : 16 Декабрь 2012, 12:00:42 »
Он же
« Ответ #228 : 16 Декабрь 2012, 23:47:11 »
швы короткие,проблем не должно быть ,если сомневаетесь можно отметить на багете куда должны примерно встать швы,грейте равномерно
О1 А ,ТU,S,N1, 1,2,3,4,5,6   и половините все остальное,потом все допаковываете,от швов в лево и в право см по 15 оставьте ,чтобы подвинуть можно было по немногу в нужную сторону
Оффлайн A5design
« Ответ #229 : 22 Декабрь 2012, 20:42:53 »
Сегодня выравнивал шов млин, прожег полотно, злой !
lexus75
« Ответ #230 : 25 Март 2013, 16:17:46 »
самое главное правило- греть пушкой паралельно шва(равномерно, причем ни в коем не на сам шов)
второе- центровать после углов- места стыков шва со стеной.И если делать все быстро и без фанатизма все будет гуд.
Оффлайн severenchuc
    • Вольногорск
« Ответ #231 : 05 Апрель 2013, 21:38:23 »
Оффлайн severenchuc
    • Вольногорск
« Ответ #232 : 05 Апрель 2013, 21:38:43 »
Здравствуйте ! Делали 2 - 3 потолка такие самые - вроде всё нормально . Ну последний сделали что на каждом шве - или дуги или криволенейности )) Ну заказчик принял ))
Вот на днях будем делать вот такой потолок - комбинация 2 цветов по периметру  - глубина 60 см.
На рисунку отметил точки - как думаю правильно его натянуть. И так же будет 1 труба.
Подскажите пожалуйста - как правильно натянуть полотно , что бы все швы были ровные.
Приму все Коментарии и предложения на практике .
Заранее Всем спасибо !
« Ответ #233 : 05 Апрель 2013, 21:46:08 »
Вот подобное.
И дальше обсуждение.
« Ответ #234 : 05 Апрель 2013, 21:48:31 »
Надо помолиться и очень вдумчиво. в данном случае на все воля божья. Помолившись врубаете пушку на всю мощь - греете помещение  до состояния мама не горюй и втыкаете полотно не просто так, а точно по учебнику - половиня  полотно раз за разом.
заканчиваем - сливаем пот с тапок на пол, - носки , исподнее сушим на батарее.  Если не сольете воду с тапок - не фига не получится. :biggrin:
Оффлайн severenchuc
    • Вольногорск
« Ответ #235 : 05 Апрель 2013, 22:22:18 »
Ну и стены в дома не очень красивые . Лучше отказаться от такого потолка и сказать что лучше сделать сплошняк ?
Вы скажите пожалуйста . Правильно я обазначил места натяжки по порядку ? или нет
« Ответ #236 : 05 Апрель 2013, 23:05:49 »
Если стены кривые,лучше предупредить заказчика , что швы повторят кривизну стен. Очерёдность натяжки обычная.
Оффлайн Найк
« Ответ #237 : 06 Апрель 2013, 18:47:53 »
углы все равно 90 градусов не будут ,в связи со свойствами полотна в ширину полотно тянется легче чем в длину .ровнее чем через разделитель не сделать.
« Ответ #238 : 06 Апрель 2013, 21:32:09 »
Надо делать, лучше обоср-ся во время шторма, чем слушая прогноз погоды. Получится, не получится. главное, чтобы размеры от стены до вставки были больше 60 см. с каждой стороны. если меньше то велики шансы повторить геометрию стен.
Оффлайн severenchuc
    • Вольногорск
« Ответ #239 : 07 Апрель 2013, 10:53:08 »
Спасибо за ответы ) Просто заказчик предупредил . Что хочет прямые линии )) А от стены до вставки 60 см .
Hunter-550
« Ответ #240 : 12 Апрель 2013, 00:34:29 »
предупредить заказчика, и тянуть как положено! по центрам, потом центра центров, и т.д. соответственно противоположные стены!
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #241 : 17 Апрель 2013, 17:38:36 »
Коллеги, доброго дня!
Ставим потолок, двухуровневый. Грубо, прямоугольник 10,5*6м: внешняя (нижняя) часть - лак 1,3 м 303 Понгс, внутренняя (верхний уровень) - 8*4м лак 644 1,3м.
Клиент очень хочет отцентровать швы + ко всему, чтобы они совпадали на примыкании уровней.
Швы параллельно ширине.
В свою очередь, производство "говорит", чтоб не связывался - не получится.
Может сталкивался кто-то из Вас?  Теоретически считаю возможным.
« Ответ #242 : 17 Апрель 2013, 17:42:03 »
Да я так понимаю возможно - но гемора будет реально....
« Ответ #243 : 17 Апрель 2013, 17:50:17 »
Потолок большой,небольшой уход от прямой не особо заметен будет.Швы состыковать на примыкании не проблема если заранее расчитать выкройку. Вобщем делал так, вполне реально. Ценник за гемор центровку соответственно выше.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #244 : 27 Апрель 2013, 22:31:46 »
В общем, "ушёл" у нас один шов на 303 лаке... из-за переклейки внешнего угла, а он рядом с ним проходит..
Будет попытка №2.
На фото их не видно.
серега
« Ответ #245 : 19 Август 2013, 22:42:39 »
ребят подскажите как сделать подобный шов  :blush: сам что-то не догоняю но очень хочется научится
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #246 : 19 Август 2013, 23:45:33 »
[/quo
Маленьким ножом,если помучиться,то получиться..
серега
« Ответ #247 : 20 Август 2013, 07:28:22 »
[/quo
обхохочешся ,юмор по мойму не к месту ,не хочешь помочь зачем пишешь?
« Ответ #248 : 20 Август 2013, 10:45:02 »
криволинейная сварка шва на станке ТВЧ
монтажникам, без производства,   сделать не получиться
серега
« Ответ #249 : 20 Август 2013, 18:44:46 »
что это криволинейная сварка шва на станке ТВЧ понятно меня интересует тонкости монтажа чтобы шов лег ровненько полукругом  :unknown:
