Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143453 раз)
« Ответ #25 : 22 Октябрь 2008, 23:08:43 »
oleg687,
Волшебного решения не вижу.
По моему мнению - есть два пути:
1) самому пытаться выправить. Для этого -  вынуть потолок из багета, со стороны  короба СD, потом снять багет и прикрутить брус, около 5 см. Потом опять багет и потолок. Хорошо прогреть и ппопробовать немного "увести" в нужное место.
2) доказать, что виноваты производители. Для этого нужно снять много замеров, от кривого шва, к разным сторонам. И посидеть, посчитать, что именно так, как сделано - не должно быть.
Обратить внимание, куда именно приходит шов к стороне QP и какое растояние от этого прихода к стороне NM и к UV
Оффлайн oleg687
« Ответ #26 : 24 Октябрь 2008, 21:08:22 »
Завтра попробуем...
kalach
« Ответ #27 : 23 Январь 2009, 14:00:13 »
подскажите пожалуйста как быть со швами при внутреннем вырезе...реально ли сделать их идеально ровными? У нас швы уходят, пытаемся выпрямлять всеми изложенными здесь методами пока результата нет...кто может сталкивался что посоветует?
« Ответ #28 : 23 Январь 2009, 14:07:35 »
Это смотря где шов расположен. Нужна картинка.
Может, там сам шов расположили ошибочно.
kalach
« Ответ #29 : 23 Январь 2009, 14:31:02 »
ловите картинку.......
kalach
« Ответ #30 : 23 Январь 2009, 14:33:03 »
площадь 17,03 метра, периметр 24 метра, полотно белый глянец лакфолье 1,3 метра
« Ответ #31 : 23 Январь 2009, 16:24:20 »
Верхний шов вообще нереально в этом случае выравнять.
Я бы сварил вот так:
kalach
« Ответ #32 : 23 Январь 2009, 16:50:01 »
Ну хорошо,.......... на будущее это мы учтем конечно, а щас что сделать чтоб сдать объект :unknown:......и вообще реально при таком полотне (помещении) сделать ровные швы? И как то, что получилось, объяснить заказчику....? Просто внутренний вырез делали первый раз и ест-но не предупреждали об этом Заказчика да и сами не знали что так будет, т.к. в обычных комнатах (без выреза) проблем не было.....
« Ответ #33 : 23 Январь 2009, 18:01:40 »
Втыкайте полотно в багет после углов сначала в местах, где шов входит в стену в заранее отмеченное место так, чтобы шов был ровным.
Потом рядом с искривлением шва клейте малярный скотч и тяните, выравнивая шов и грея полотно с противоположной стороны. Может, что и получится.
Но я еще раз повторюсь - расположение швов изначально неправильное.
« Ответ #34 : 23 Январь 2009, 19:39:24 »
Нарисуй на чертеже где именно швы уходят.
yudov
« Ответ #35 : 19 Февраль 2009, 16:49:28 »
Подскажите....
Натянули потолок со спайкой в центре(см. рисунок). Дак вот, швы спайки пляшут ойойой как, заказчик недоволен. как выровнять? плёнка лакфоль усадка10
« Ответ #36 : 19 Февраль 2009, 16:53:44 »
В середине где обозначено зеленым, другой цвет?
yudov
« Ответ #37 : 19 Февраль 2009, 20:07:05 »
Вот фотки:
Оффлайн veresoleg
« Ответ #38 : 19 Февраль 2009, 20:43:29 »
Можно попробовать погреть и выравнить скотчем,но может возникнуть проблема со светильниками
yudov
« Ответ #39 : 19 Февраль 2009, 23:18:09 »
как это скотчем?
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #40 : 19 Февраль 2009, 23:24:15 »
Малярным скотчем.Приклеивать на полотно,
Утягивая места изгибов и грея противоположную сторону.
« Ответ #41 : 19 Февраль 2009, 23:25:32 »
как это скотчем?
Приклеиваем полоски бумажного скотча  к плёнке. Осторожно плёнку  нагреваем и тянем за полоски в нужную нам сторону.  :)
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #42 : 20 Февраль 2009, 07:45:05 »
А что за технология выравнивания шва "по струне" или "по нитке". Не могли бы описать? Желательно с фото или рисунками. За ранее благодарен.
Оффлайн egronАвтор темы
« Ответ #43 : 20 Февраль 2009, 07:51:47 »
стали недавно замечать что от скоча следы потом остаются и трудно оттираются...толи скоч такой, раньше так вроде не было
« Ответ #44 : 20 Февраль 2009, 09:17:53 »
Боюсь, что в данном случае, если выровняете один шов уйдет другой.
« Ответ #45 : 20 Февраль 2009, 10:11:19 »
Выравнивать надо было до установки светильников сейчас идеально уже не получится, даже если снять светильники кольца поплавятся.
павлик
« Ответ #46 : 20 Февраль 2009, 15:29:10 »
а как в данном случае лучше тянуть потолок?
vippotolok
« Ответ #47 : 20 Февраль 2009, 16:32:21 »
Чем греть лучше феном или пушкой?
Оффлайн veresoleg
« Ответ #48 : 20 Февраль 2009, 16:34:19 »
Ставить зазделитель.А скотчем мы пользуемся серым армированым, Лаской все оттираеться
Оффлайн veresoleg
« Ответ #49 : 20 Февраль 2009, 16:35:37 »
Греем обычно пушкой
