Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143558 раз)
« Ответ #250 : 20 Август 2013, 22:33:46 »
заказать спайку у нормального производителя, который сварит без явных хорд- гнутым электродом,зачем, чтобы не было звездочек, потом очень хорошо гремм - практически греем помещение и тянем, все будет ровно, попытки погреть полотно частями - скажем как обычно - не дадут ровной и хорошей установки спайки, попытки поставить потолок при малых температурах приведут к фиговому  результату. То есть берем свежий баллон, завешиваем все что может попортиться от температуры и кипятим помещение, параллельно тянем потолок, это все - остальное от лукавого.
Оффлайн aleksandr-26
« Ответ #251 : 06 Сентябрь 2013, 12:10:58 »
Да, это самый эффективный метод
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #252 : 29 Ноябрь 2013, 23:11:17 »
В принципе, для криволинейки не нужен гнутый электрод, достаточно аккуратно спаять полотна! :yes:
« Ответ #253 : 30 Ноябрь 2013, 00:00:53 »
Я ща вообще окончательно испуган.......
С таким опытом и ни одной фото....Явно что то замышляется....
« Ответ #254 : 30 Ноябрь 2013, 09:54:10 »
ребят подскажите как сделать подобный шов  :blush: сам что-то не догоняю но очень хочется научится
та это  же наше :unknown:
ставили обычные монтажники, главно чтоб с производство все ровно(т.е. криво) было спаяно,
причем на последнее время рекомендуем только примыкающие к стенам спайки
Оффлайн Dron
« Ответ #255 : 16 Январь 2014, 01:26:44 »
Народ подскажите новичку!
Как смонтировать полотно со швом.
Принцип работы от начала, до ура закончили.
« Ответ #256 : 16 Январь 2014, 01:33:17 »
Так же. Только зафиксируй шов параллельно практически сразу.
« Ответ #257 : 16 Январь 2014, 02:23:28 »
а лучше оставь края шва на потом,заправишь в последнюю очередь ровно по шву.
« Ответ #258 : 16 Январь 2014, 02:28:38 »
Дим, тебе не кажется что мы только что дали диаметрально противоположные советы?  ;D
« Ответ #259 : 16 Январь 2014, 02:30:14 »
)))) ты по своему, я по своему..главное что у обоих всё получается)
« Ответ #260 : 16 Январь 2014, 08:27:08 »
Э - как бы это сказать, ну короче, я практикуюсь регулярно,  делаю как  димон,  могу зафиксировать швы только на прямоугольнике, но и то стопроцентно дерну полотно и буду переставлять, если будет фигура, отличная от прямоугольника, фиксирование швов приведет к очень красивой дуге.
Оффлайн Dron
« Ответ #261 : 16 Январь 2014, 10:43:48 »
так фиксировать края или нет?
 и параллельно шву, это  фиксация по всей стене которая параллельна?
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #262 : 17 Январь 2014, 07:39:38 »
Можешь шов фиксировать сразу, можешь совсем не фиксировать до конца монтажа. Растягивай углы и все по технологии дальше. Только когда заправляешь середины (середины середин.. и тд) старайся поделить так, чтоб шов был примерно по середине от заправленных мест.  В конце монтажа стрельни на глаз шов, попробуй заправить его у одной стены, если что то не так не стесняйся расправить пошире, и подвинуть его туда куда надо.
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #263 : 17 Январь 2014, 07:44:42 »
Самым лучшим уроком тут является практика. Попробуй сразу заправь швы после углов, не широко. Можно на глаз, можно по рулетке. Потолок на то и натяжной, что его можно расправлять и заправлять не один раз.
Оффлайн Dron
« Ответ #264 : 17 Январь 2014, 22:03:26 »
Полотно сильно греть надо?
« Ответ #265 : 18 Январь 2014, 03:05:16 »
Если применительно к прямоугольнику то: все отрезки делить
попалам и заправлять потолок симметрично.
Оффлайн назар
« Ответ #266 : 18 Январь 2014, 15:27:15 »
..... для ровности шва - имеет значение конечно последовательность заправки, но вот мы  на своём опыте убедились, что с 15 кв пушкой потолки больше 10 кв м и со швами да ещё в высоком и большом  и холодном помещении просто нереально эти швы с делать идеальными, просто настолько полотно в разных углах разное по температуре, что как не тыкай, но шов гульнёт.......(пока греешь один остывает другой а снизу всё не обхватишь тоже равномерно)
....ну и второй момент - это когда получается по стандартному% уменьш,  надо на потолке доваривать 10-15 см полоску - этого не хочется и по этой стороне просто получается % усадки 10-12, а вот если по второй стороне оставили усадку стандартной то шву это не понравится.....
« Ответ #267 : 18 Январь 2014, 18:50:10 »
Правильно написал назар, суть не в том, сильно греть или нет. Самое главное, чтобы полотно было равномерно прогрето, весь период натяжки.
P.S.  Молодцы китаевцы, отучили россиян шовные потолки ставить.
Оффлайн Dron
« Ответ #268 : 22 Январь 2014, 20:34:17 »
Всем спасибо за участия в обсуждении вопроса.
потолки натянуты, швы как то сами получились ровными.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #269 : 01 Август 2014, 22:32:35 »
Правильно, или неправильно замерен потолок. Правильно или нет натянут.... Часто бывает, что нужно поправить шов. Нашел способ легко это делать. Впрочем, может и не я первый, но пока нигде не читал.
Короче! Берем прокладку. Прижимаем прокладку ладонью правой руки к пленке. Левой рукой берем прокладку в охапку, и тянем в нужном направлении. При этом, конечно пленку греем. Прокладка не скользит, и пленка легко перемещается в нужном направлении. Потом охлаждаем, не отпуская ( машем картоном, открыв окно).
 Пока пришлось делать на плотной пленке - перламутр. Но, думаю на других тоже получится. Прокладка не оставит пятен. Короче, шов на 5 см удалось утащить за 5 мин!
SergeyPerm
« Ответ #270 : 15 Январь 2015, 16:47:58 »
Ни когда, не получалось сделать идеально ровный шов.
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #271 : 08 Февраль 2015, 05:12:08 »
А при наличии швов, особенно при многофактурности, монтажнику за предстоящий гемор по выравниванию доплата какая-то делается? Или он просто должен это уметь и делать, как основную работу?
Оффлайн egronАвтор темы
« Ответ #272 : 08 Февраль 2015, 08:39:18 »
Просто должен уметь и делать... Раньше(было время) самое бесшовное полотно было 180 см в не растянутом состоянии. Приходилось со швами сталкиваться...
« Ответ #273 : 08 Февраль 2015, 16:20:35 »
Дожили блин.. скоро открывать баллон разучатся..
« Ответ #274 : 08 Февраль 2015, 16:52:39 »
Не,ну вы же клиенту  считаете многофактурность,а почему монтажнику платить за это не надо?Потолок из двух и более цветов или мат-глянец швы выравнять посложнее чем с одной фактуры.Я например,всегда с начальством спорил по этому поводу.Надо доплачивать.
