Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143559 раз)
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #275 : 09 Февраль 2015, 02:06:54 »
скоро открывать баллон разучатся
Ну, не судите строго. Я начинал, когда уже германия лаковая цветная появилась в ширине 350 и со швами начал сталкиваться только сейчас. Поэтому и сам не умею, и напарника не могу научить.
За мнение спасибо. А вообще смотрю мнения расходятся
« Ответ #276 : 09 Февраль 2015, 02:27:05 »
с разными фактурами( с разной плотностью) реально геморней. А одну плёнку со швами надо уметь полюбому.
« Ответ #277 : 09 Февраль 2015, 03:57:13 »
Ну да, швы на одной фактуре вопросов не вызывали, пока не попался разноцветный потолок - середина белый Китай, края ( точнее даже сказать углы А и С ) цветная Германия. От углов спайка  идёт на расстоянии около 150 см.
« Ответ #278 : 09 Февраль 2015, 04:13:32 »
Вот такой потолке вызвал трудности.
Оффлайн egronАвтор темы
« Ответ #279 : 09 Февраль 2015, 16:17:07 »
я бы начал с того, что натянул нитку с одной точки(начало шва) до другой(его конец) и посмотрел насколько и куда шов увело, а дальше думать и действовать
« Ответ #280 : 09 Февраль 2015, 18:44:08 »
с ниткой конечно тоже помучались - это отдельная эпопея. Подскажите как надо было запасовывать, чтобы проблем было меньше?
Оффлайн иванко
« Ответ #281 : 23 Февраль 2015, 08:44:58 »
Всем привет! проблема вышла со швом, прочитал на форуме как выравниваете, пробовал по всякому, но что-то ничего не получается.
« Ответ #282 : 23 Февраль 2015, 08:57:43 »
Рисунок или скан заказа выложи, чтобы стало ясно в чем проблема
Оффлайн иванко
« Ответ #283 : 23 Февраль 2015, 21:00:23 »
что-то не могу скинуть фото, пишет не доступно.
« Ответ #284 : 23 Февраль 2015, 21:22:55 »
попробуй полностью демонтировать потолок, прогреть и снова поставить
« Ответ #285 : 23 Февраль 2015, 22:22:03 »
посмотри выше форум расписывали не однократно, тех кто тянул швы, как бы мало реально.  посмотри выше, писать лень.
« Ответ #286 : 24 Февраль 2015, 04:32:12 »
Ну, да, мне этот раздел помог затянуть потолок, чтобы шов не равнять. Посмотри, все есть.
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
« Ответ #287 : 17 Июль 2015, 08:10:17 »
Доброго здравия!
Подскажите пожалуйста.Отправил заявку на полотно (комбинация цветов пл краям лак 303, в центре лак 608) стороны BC 548 DA 553 заданное расположение швов как на чертеже, производитель изменил один шов (красная линия) говорит так правильно. Я думаю нет. При натяжке не начнет плясать шов т.к. задано неравномерность среднего полотна по стороне BC 252 а DA 257?
« Ответ #288 : 17 Июль 2015, 09:35:22 »
А иначе была бы неравномерность крайнего полотна на те же 5 см.....
Оффлайн bz_andrey
    • Оренбург
« Ответ #289 : 17 Июль 2015, 11:02:14 »
Это правильно,
Сторона BC=148(L303)+252(L608)+148(L303)
             DA=148(L303)+257(L608)+148(L303)
А не крайнее полотно по стене на 5см.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #290 : 01 Сентябрь 2015, 14:18:00 »
Привет всем.Озадачу и я вопросом.Тут заказчик потолочек из двух цветов выбрал,фото прилагаю(не знаю чья работа,фото с интернета) Бирюзовый цвет 632 и по середине 307 или 501 (на фото белый).Вопрос такой,криволинейный участок вариться изначально так или он вариться ровным,но потом по краям перекраивается немного и эффект криволинейности уже делается,когда заправляешь потолок? То есть я слышал два варианта,я оба написал,а кто реально сталкивался и как правильно?Я так предполагаю,что чёткий криволинейный шёв будет сложно сварить.Если кто делал такой потолок,то может подскажете какие сюрпризы ждать при монтаже.
« Ответ #291 : 01 Сентябрь 2015, 14:31:02 »
Делал не раз криволинейные потолки, особых сюрпризов не бывает. Варятся криволинейные участки изначально на фабрике (только вот фабрики по разному варят у кого то ровные загибы, а у кого то отрезками). При монтаже главное что бы полотно было разогрето одинаково, а не только углы погреть. Вот тема: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум и еще: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 14:41:07 от SBS »
« Ответ #292 : 01 Сентябрь 2015, 14:58:37 »
Там каким-то специальным образом электроды на станке настраиваются - это у производителей нужно поинтересоваться. Важно то, что если у вашего производителя опыта нет в криволинейных швах, то будет сложно. Здесь на форуме кто-то писал, что пользуется как раз вторым методом - когда  варятся швы прямые, а уже усадкой и раскроем создается криволинейность. У тебя на фото криволинейность не слишком крутая, может и так получиться без проблем.
Вартан, попроси у администратора доступ в раздел производителей - там все должно быть расписано.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #293 : 01 Сентябрь 2015, 16:51:05 »
Вот производитель говорит про именно второй вариант.Ну,он думает и про первый тоже,но есть предположение,что чётко не получиться,а я как бы для себя понять хочу...не имею право на ошибку.В раздел "производители" у меня есть доступ,но пока не нашёл нужной информации,правда уже кое что вот перечитал и SBS пару ссылок накидал,тоже перечитал (спасибо ему) ;) ну и тебе конечно же))
Оффлайн A5design
« Ответ #294 : 01 Сентябрь 2015, 17:08:54 »
Часто заказываем криволинейное комбинирование (спайку), Fran паяет грубо, по крайней мере года 3 назад так было, нашли других с тех пор, качество супер.
По моему кто то на форуме уже имел опыт, изготавливалось полотно с кривыми по периметру, а шов ровный, как помниться были проблемы какие-то, лишки и складки вроде.
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #295 : 01 Сентябрь 2015, 18:06:27 »
Криволинейная спайка
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #296 : 01 Сентябрь 2015, 18:23:50 »
Еще фото
Оффлайн Slavun
« Ответ #297 : 02 Сентябрь 2015, 08:15:11 »
Это как избежать заломов при таком шедевре?
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #298 : 02 Сентябрь 2015, 08:33:12 »
заломов не бывает(заявляю ответственно-потому как сделано очень много таких потолков за многолетнюю практику).Просто здесь метод сваривания полотен совсем другой,он отличается от общепринятого. Если есть желание,можете посмотреть в разделе "Дизайнерам"- "Сварка полотен ПВХ методом наложения"
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #299 : 02 Сентябрь 2015, 08:37:07 »
Подраздел"конструкции"
