Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143522 раз)
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #325 : 29 Февраль 2016, 13:48:11 »
Народ подскажите пжл.
Есть прямоугольный  потолок в два цвета спаян по диагонали из угла в угол.
 Вопрос: как натянуть что бы шов был ровным?
Опыт работы с полотном со швом как бы есть, но вот в углы первый раз.
Самое главное правило ГРЕТЬ!!! Как читал на страничках выше чтобы из тапок выливать воду тогда все будет ок. И на самом деле греем, развешиваем полотно снова греем выходим на минут 5-10 и влетает само без напряга. Нам это очень помогло мы больше со швами не мучаемся, но и от себя я на шовные потолки усадку делаю 6% их приходится меньше насиловать.
Оффлайн Dron
« Ответ #326 : 06 Март 2016, 00:21:20 »
Будем пробовать.   ГРЕТЬ!!!
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #327 : 06 Март 2016, 02:02:26 »
думаю лучше тянуть по диагонали с тех углов, от которых идет спайка. Полотно должно быть все разгрето и тянуть равномерно, деля каждую сиську пополам, то есть не пытатся сразу с одной стороны по многу заправлять. И все будет гуд. Удачи
Оффлайн Пользователь Илья
« Ответ #328 : 08 Сентябрь 2016, 12:25:42 »
Добрый день!
Хочется вернутся к невидимому  разделителю, и специалистам кто уже с ним работал.
Вопрос остался открытым по задвигающейся части.
То есть,  получается одно полотно  заправляется сразу, второе  полностью только  по одной стороне в разделитель.
После этого  задвижка захлопывается и фиксируется. Оставшиеся три стороны полотна заправляются после  фиксации.
Верная технология?
« Ответ #329 : 08 Сентябрь 2016, 15:45:32 »
А бывают такие?
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #330 : 08 Сентябрь 2016, 18:46:05 »
Добрый день!
Верная технология?
Да, верно. Только сперва соберите весь разделитель внизу, чтобы было плотное примыкание обоих половинок. Затем собранный разделитель хорошо подгоните по длине. Потом хорошенько отшлифуйте губки собранного разделителя. Но края губок шлифануть слегка, чтобы не скруглтть, иначе могут получится шелочки между раз делителем и стеновым багетом, которые может не перекрыть ленточка.
 Теперь разделитель оазбираем и монтируем одну половину на потолок. Тянем.
У второго потолка надо багет недоводить до первого потолка сантимов на 10-15. Точнее сперва багет нужно смонтировать целиком как обычно, затем хорошенько закрепить последние 15 см перед раз делителем, потом этот багет отвратить и отрезать около10-15 см (больше не стоит, так как большим отрезком будет труднее орудовать; хотя если разделитель длинный, то отрезок должен быть такой длины, чтобы из него не вылетал гарпун при начале натяжки). В этом отрезанном кусочке вырезаем переднюю губку под углом губки разделителя, чтобы губка багета не выперала в монтажное пространство разделителя.
 Теперь можно тянуть полотно:
Запасовываем угол в один отрезок - прикручиввем его на место - запасовываем около полу 0,5-1м в разделитель и прикручиваем на пару крайних саморезов в уже имеющиеся отверстия в разделитель (они остались от сборки на полу) - запасгвываем второй угол и один прижимает багет к стене, второй прикручивает его на место, запасовываем разделитель и прикручиваем полностью.
 Для удобства монтажа разделителя его нужно сделать не цельным, чтобы можно было свободно манипулировать им при запасовке углов и им же подпирать губку багета, чтобы её не отгибало полотном. Это особенно актуально при монтаже второго угла.
 Вроде ни чего не упустил. Но делал это около года назад, мог чего то и не до говорить. Если что спрашивайте, для удобства объяснения можно со мной связаться через вайбер(телефон указан в подписи), либо в приложении zello- рация для смартфона, в группе отделка_tv - я там всегда в онлайне, на аватарке в оранжевом парике, ник wladimirshelehow.
Чуть не забыл, мы углы плёнки перед натяжкой усиливали накладками с обратной стороны, но во время натяжки стало ясно, что в принципе это усиление не обязательно, а вид портит - если вглядываться, то эти накладки видно из-за клея, а на глянца это будет вообще стрём.
« Ответ #331 : 08 Сентябрь 2016, 18:50:04 »
Хотя в описании вроде не тот номер. В вайбере у меня возможно 8914-912-11-49
« Ответ #332 : 09 Сентябрь 2016, 09:49:24 »
Владимир,спасибо!!!
Инструкция подробнейшая.
Будем пробовать.
Удачи в Вашей работе!
« Ответ #333 : 09 Сентябрь 2016, 10:54:18 »
Цитата: Пользователь Илья
[/quote
Главное не спешите, делайте вдумчиво и аккуратно и все получится.
 Как сделаете, отпишитесь как получилось и какие ещё подводные камни вылезали и что особенно запомнилось во время работы. Удачи, Вам и ни пуха ни пера :)
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #334 : 03 Декабрь 2016, 23:45:11 »
Доброй ночи. Сегодня тянул такую  спайку
И никак не могу выровнять ни один шов. До этого уже был опыт натяжки прямолинеек, но там был один, максимум 2 шва. Даже без фена обходился. А на этой спайке все швы кривые получаются. И еще момент: полосы на спайке должны совпадать с полосами на стенах, а когда защелкиваешь 4 угла, то швы на потолке уходят от полос на стенах на 3-4 см. С замерами все в порядке, перемерял многог раз. :'( :'( :'(
Оффлайн diubel11-21
  • gorinich21
« Ответ #335 : 04 Декабрь 2016, 00:33:55 »
При усадке материала учитывается размер отрезов без учёта на отвар при пайке шва, а это с
каждого отреза при вашей расстановки цветов как минимум по 1 см на сторону вот Вам и ваши 3-4см,а цифры справа я так понимаю ширина полос или....?
« Ответ #336 : 04 Декабрь 2016, 12:41:54 »
При спайке пленок разных фактур или цветов, тоже всегда возникали проблемы по выравниванию и достичь идеала, не смог. А вот полотна с одного рулона, ровняются на ура. Старюсь отговаривать заков от прямых спаек, проще сделать печать
« Ответ #337 : 04 Декабрь 2016, 13:40:59 »
Чем меньше усадка, тем прямее швы. И совпадение до миллиметров такого количества швов с чем-то на стенах вряд ли получится.
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #338 : 06 Декабрь 2016, 02:01:17 »
В общем натянул я полотно, как тут писали. Врубаешь все 40 киловатт, ставишь пушку по середине и минут через 5 тянешь. Швы получается практически идеальные. :yahoo: Только вот полосы по полотне уходят от полос на стене сантиметра на 2  :'( Так что придется ставить разделитель и перекраивать полотно  :'(
« Ответ #339 : 06 Декабрь 2016, 04:46:26 »
Если через безщелевой разделитель, то очень круто будет, но намудохаешься :)
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #340 : 06 Декабрь 2016, 11:35:05 »
Почему? :shok:
« Ответ #341 : 06 Декабрь 2016, 11:42:25 »
Что почему? Почему круто? - потому что от спайки не отличить. Почему намудохаешься? - потому что каждый соеденитель подгонять индивидуально, запасовка в него через "то еще место". Подробнее о монтаже такого разделителя я писал в теме о безщелевом разделителе, кажется. Если интересно, гляньте мои последние сообщения, я не так давно об этом довольно подробно расписывал - порядок, "контрольные точки", нюансы...
« Ответ #342 : 06 Декабрь 2016, 11:50:49 »
Посмотрел по истории сообщений, оказывается метод монтажа на невидимый (бесшовный) разделитель я писал здесь, в этой теме.
 Может имеет смысл это сообщение скопировать в соответствующую тему? Или там все уже расписано и ничего нового я не сказал?
Оффлайн PotolkiTomsk
  • Лучше красиво делать, чем красиво говорить...
    • томск
    • Натяжные потолки в Томске
« Ответ #343 : 06 Декабрь 2016, 21:13:53 »
Ставь метки прямо на багете в соответствие с расположением щва. Растягивай полотно равномерно (диагонали и.т.д). Корректируй нагревом уже получившийся шов.
« Ответ #344 : 07 Декабрь 2016, 00:42:01 »
Не блин. Я так понимаю что мемуары откладываются. Надо руководство сначала..... До компа доберусь, расскажу школоте.
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #345 : 30 Декабрь 2016, 21:19:22 »
В общем по первой спайке. После натяжки получился вот такой косяк
Размер шоколадной полосы был указан 71 см. В холодной состоянии ее размер тоже 71, а при натяжке увеличивается до 73
Оффлайн свинище
    • Мурманск
« Ответ #346 : 30 Декабрь 2016, 21:23:57 »
После чего был куплен бесщелевой разделитель, спайка легла под нож и тут я попал. Дней 5 я выставлял это разделитель, а натянуть так и не смог. Полотно рвет на углах и все. Хоть обосрись.  :'( Или об угол разделителя, либо об самый край. Край очень острый даже после наждачки. Может нагубник есть какой или скотчем армированным проклеить?  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #347 : 30 Декабрь 2016, 21:57:33 »
не проще обои поклеить после потолка.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #348 : 30 Декабрь 2016, 22:06:43 »
Вы и звените Свинище но с такими требованиями как у Вас.
Вы себя загоните в могилу Свинище.  :yes:
« Ответ #349 : 30 Декабрь 2016, 22:18:45 »
Скотчем конечно надо проклеивать,и лучше обычный разделитель.С этим каши не сваришь.
