Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143471 раз)
« Ответ #50 : 21 Февраль 2009, 09:29:02 »
Ставить зазделитель.А скотчем мы пользуемся серым армированым, Лаской все оттираеться
А зачем разделитель? Вообще, чтобы швы были ровными нужен равномерный прогрев полотна, а чтобы этого добиться нужно греть комнату, а не полотно.
« Ответ #51 : 21 Февраль 2009, 10:57:10 »
А что за технология выравнивания шва "по струне" или "по нитке". Не могли бы описать? Желательно с фото или рисунками. За ранее благодарен.
по нитке шов ровняется при клиновой системе крепежа. Натягиваешь нитку проходишь одну сторону так, чтобы шов от нитки уходил не более 5-ти сантиметров, потом тянешь вторую сторону ровняя шов по нитке. если монтажники тянут одновременно, то шов иде по ровно по нитке.
Я бы на такой потолок разделитель поставил и ни какого гемороЯ... Ну или хотябы швы ровнять нужно было до светильников  и тоже по нитке...
Оффлайн veresoleg
« Ответ #52 : 21 Февраль 2009, 16:50:55 »
Проще поставить разделитель, чем потом ровнять шов.Если спайка двух полотен идет волной,это еще можно как-то выровнеть,а когда прямоугольник это сложно,как не грей.
павлик
« Ответ #53 : 01 Март 2009, 14:12:55 »
помогите как лучше натягивать потолок, 2 комнаты делали, 1я лакфолие глянец,2я русский глянец швы уводит дугой на 2-4 см!!!
« Ответ #54 : 01 Март 2009, 19:57:50 »
павлик,
Отмечайте на багете, где именно должны быть швы. И туда, в первую очередь вставляйте гарпун.
Потом - обязательно - напротив друг друга.
Denver
« Ответ #55 : 09 Апрель 2009, 15:51:21 »
Вот фотки:
Скажите, как долго "проживёт" потолок свареный подобным образом?
Не разу не пробовали. Поделитесь опытом.
« Ответ #56 : 09 Апрель 2009, 19:26:29 »
У нас уже два года такие стоят.
Оффлайн Дмитрий KGS
    • Бишкек
    • Кыргызстан
« Ответ #57 : 24 Апрель 2009, 10:19:17 »
Всем добрый день.столкнулись с проблемой.Ставили бассейн размер 10*6 (лакфоль 1,30 10% усадка), через неделю пришлось ехать обратно провисло полотно, что самое инересное провисло в ширину :shok:. пришлось срезать гарпун и переклеивать на месте. Стоит ли менять усадку на длину и ширину и какой максимальный размер можно ставить без разделителя (мат, глянец)
Вячеслав83
« Ответ #58 : 24 Май 2009, 20:07:49 »
все свои швы я вытягиваю в нитку. и если есть кривизна шва, то не более толщины капроновой нити.
  ;D ;D ;D ;Dточки криво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Оффлайн SEZAR
« Ответ #59 : 25 Июнь 2009, 10:39:41 »
Всем доброго дня!
Сегодня услышал, что при спайке двух полотен разного цвета, для того что бы были ровные швы, с внутренней стороны проклеивают какую-то пленку... :unknown: Кто-нибудь слышал о таком методе!!!???
Le siel
« Ответ #60 : 25 Июнь 2009, 17:00:20 »
Мне кажется что это какой то бред
Ведь если приклеить какую либо полосу к изнанке то на лаке все равно будет видно...
Варил и устанавливал полотна из разных цветов - никаких проблем, обычный монтаж.
А вот если полотна спаяны вдоль и поперек, вот тут просто авария.
Вдоль швы ровные а вот поперек...
В результате перекрыл дек.полиуретановыми багетами.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #61 : 25 Июнь 2009, 17:24:10 »
Вроде Сарос через промежуточный материал варит тяжелые фактуры - может это имелось в виду?
« Ответ #62 : 25 Июнь 2009, 18:13:41 »
Не знаю, как делает Сарос. Да и смысла нет по ним ровняться - многие далеко вперёд ушли
Если про технологию "Баррисоль" - то есть такой вариант. Частично выравнивает швы. Но они становятся грубее и виднее. На грубом полотне - не проблемма.
А если про то, как варить "тяжёлые" фактуры - то в наше время, на хороших станках, а не на Болгарцах и на "тяжёлых" фактурах нету смысла делать эту прослойку.  Техника и технология сварки уже вперёд ушла.  :blum1:
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2009, 00:11:18 от Виталий »
Le siel
« Ответ #63 : 26 Июнь 2009, 17:06:27 »
Пробовал варить через прослойку фотопечать...
Ничего хорошего так и  не получилось.
Хотя слухи ходят что кто то это делает.
Оффлайн angellion
    • Альметьевск
    • Татарстан
Кривой шов!
« Ответ #64 : 05 Ноябрь 2009, 21:55:32 »
при монтаже потолка при небольшой криволинейности шов очень сильно скревился!до этого не раз делали потолки пвх с криволинейностью все было супер!и самое странное на местах криволинейности появляются складки!как ни грели как не перепасовывали ни чего не получалось!такое ощущение что в месте криволинейной раскройки утяжка меньше или избыток полотна!когда слегка кривые швы бывали в обычных комнатах сами в ручную равняли!заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 23:50:56 от an8 »
Re: кривой шов!
« Ответ #65 : 05 Ноябрь 2009, 22:17:24 »
Нужна картинка с выкройкой.
Кроме этого - пометить, где и как искривились швы.
Желательно ещё - померить фактическое (после натяжки) растояние от швов до стен и между швами.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
Re: кривой шов!
« Ответ #66 : 06 Ноябрь 2009, 15:02:20 »
2 варианта причины:
1) погрешности замеров или погрешности ПО (например, чертежи делались в сбпотолок).
Профилактика: замерщикам всегда промерять узкие места потолков - чтобы повысить точность раскроя. + Пользоваться только современным программным обеспечением.
2) Проделки производства - когда оператор варит шов наискось (в случае переваров стыков, например).
Профилактика: снять потолок и промерить его на соответствие выкройке. Операторам сделать наказ: варить наискось можно только в некоторых случаях...
В вашем случае возможны оба варианта.
Re: кривой шов!
« Ответ #67 : 07 Ноябрь 2009, 08:54:21 »
Стас Альсарос,
Вы указали не часто встречающиеся причины кривых швов.
Самое распространённое:
1) монтажники неправильно тянули потолок изначально, совсем в другое место вставив шов в багет.
(неопытный монтажник вставляет первым шов, который ближе к углу, который вставляет в последниюю очередь и .. попадает ни кривые швы. Потому именно этот угол уже сильно растянут и шов - 100% уйдёт в сторону)
2) ошибся менеджер, неправильно расположив швы.
(стандартная ошибка -  шов - близко проходящий рядом с коробом, параллельно ему)
Или шов, который приходит неправильно к криволинейности. куда нибудь к стороне криволинейности, а не к центру. Тогда шов сделать прямым почти нереально.
3) ошибка монтажника, натягивающего потолок, при натяжки криволинейности, при наличие наружних углов. Монтажники часто перетягивают углы в ту или иную сторону и потом выявляются "лишние материалы и складки".
В чём именно ошибка определить можно - но нужно выкройка, хотя бы схематичный рисунок и места, где именно искривился шов.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2009, 10:13:52 от Виталий »
ЕК
Re: кривой шов!
« Ответ #68 : 29 Январь 2010, 17:27:18 »
 Наши монтажники исправляют швы пальцами. Я сам видел этот процесс. Поразительно, но факт! Кривой шов с отклонением от центра на 3 см, выправили нагревом этого места, и вытягиванием фалангами пальцев. Шов втсал на своё место.
 Попробуйте сами  :bye:
Re: кривой шов!
« Ответ #69 : 29 Январь 2010, 17:37:33 »
 ЕК
Поддерживаю, тоже иногда балуемся вытягиванием швов...
Re: кривой шов!
« Ответ #70 : 29 Январь 2010, 19:17:21 »
тоже глда два этим приемо пользуемся, но правда не всегда помогает.
Re: кривой шов!
« Ответ #71 : 29 Январь 2010, 22:38:57 »
Инертесное выжарение:вытягиванием фалангами пальцев. Не очень подробное, если уж так.;D. Надо уточнять пальцев чего. Получается, например: говорим мы при помощи языка, горла, губ рта головы. ;D
Прикольнй язык изложения.  :good::drinks:
ЕК
Re: кривой шов!
« Ответ #72 : 30 Январь 2010, 17:26:40 »
ну вобщем вы поняли  :blum1:
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #73 : 29 Март 2010, 10:14:38 »
Возник спор с дилером, при установке получился кривой шов, понятное дело заказчик не доволен, дилер ссылается на неправильный закрой, наша позиция неправильный монтаж, посоветуйте по чертежу как правильно ставить или с чего начать, кривизну шва нарисовал примерно по памяти.Полотно Российское Казань.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2010, 13:52:49 от алик »
« Ответ #74 : 29 Март 2010, 10:27:18 »
Jack, в Вашем случае верхний шов неминуемо должен вильнуть.
Я бы расположил швы вот так.
