Автор Тема: Как правильно выравнивать шов  (Прочитано 143453 раз)
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #75 : 29 Март 2010, 11:35:56 »
Jack, в Вашем случае верхний шов неминуемо должен вильнуть.
Я бы расположил швы вот так.
Александр62
Швы утверждали с заказчиком дилеры, ( как бы их вина), выровнять есть варианты? Если нет то новый потолок...
« Ответ #76 : 29 Март 2010, 12:02:06 »
Jack
Слишком узкая полоска между швом и гарпуном - боюсь, не вытянется.
Попробовать можно - приклеить малярный скотч и тянуть за него, прогревая полотно. Но вряд ли...
Ответственность тут и на производителе и на монтажниках.
Я бы на Вашем месте переделал потолок за полцены.
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #77 : 29 Март 2010, 12:10:56 »
Jack
ок, спасибо
Оффлайн SEZAR
« Ответ #78 : 31 Март 2010, 04:36:17 »
Абсолютно согласен с Александром... Я тоже всегда советую по возможности уходить от близкого расположения шва к гарпуну, и особенно, если ширина полоски на каком-то участке резко меняется...однознач но будет искривление   >:(  Ну а если советы не слушают, то в чем вина производителя-то... :unknown:!?
ЕК
« Ответ #79 : 02 Апрель 2010, 14:23:54 »
Во-первых швы расположили не правильно, применительно к данному раскрою. Надо было швы параллельно окнам пускать. 2я ошибка на мой взгляд, очень близкое положение шва к перегородке (уступу), надо было либо шов сдвигать, либо швы назначать параллельно этой перегородке. Тогда ничего бы не ушло
Re: кривой шов!
« Ответ #80 : 28 Сентябрь 2010, 01:09:31 »
Наши монтажники исправляют швы пальцами. Я сам видел этот процесс. Поразительно, но факт! Кривой шов с отклонением от центра на 3 см, выправили нагревом этого места, и вытягиванием фалангами пальцев. Шов втсал на своё место.
 Попробуйте сами  :bye:
Каким образом ? Как зацепляли пальцами за натянутое полотно ? Со скотчем понятно.
« Ответ #81 : 28 Сентябрь 2010, 01:19:31 »
сами иногда применяем..чистыми пальцами слегка надавив "подтаскиваешь" полотно,при этом греешь пушкой с другой стороны шва.пальцы почти не скользят по нагретому полотну..
естественно касаешься полотна подушечками пальцев,а не ногтями.ну и обязательно потом протереть полотно там где "залапал".
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2010, 01:25:09 от GF »
« Ответ #82 : 28 Сентябрь 2010, 17:36:05 »
Теперь понял - СПАСИБО :yes: !!! :drinks:
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
« Ответ #83 : 19 Октябрь 2010, 21:18:50 »
Доброго вечера,установили потолок и самы длинный шов (на фото)начал плясать,вроде и размеры правильные и ставили с опытом монтажники,но есть проблема! Равняли предложенными способами,завтра попробуем пальцами)))Швы расположены перпендикулярно окну(так просила заказчица),так как при таком раположении 2 шва получалось.Производ итель проезжает,никто ничего переделывать не будет,но интересно,кривизна шва является гарантийным случаем?
p.s. Заказчица через 5 дней проснулась,до этого претензий не было!Может на нее цвет потолка влияет,он красного цвета 866 :)
« Ответ #84 : 19 Октябрь 2010, 23:07:56 »
по нитке ровняйте,по 5 см без пальцев двигаем без проблем!
Оффлайн ValentoS
« Ответ #85 : 20 Октябрь 2010, 15:36:58 »
Натянуть нитку надо и приклеиваеш к полотну малярный скотч, грееш и тянеш медленно за скотч, когда довели до нужной точки, не отпуская дать полотну остыть, секунд 30 хватает. Способ провереный и без отказный, сам лично ровнял.
« Ответ #86 : 31 Октябрь 2010, 21:11:01 »
Мы пальцами (как было предложено выше) или анологично ладошками  :) вытягиваем шов по нитке, держим с минуту, пока полотно остынит и всё в порядке.
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
« Ответ #87 : 31 Октябрь 2010, 23:12:53 »
 :)Справились со швом!И с помощью пальцев и спомощью нитки!!!Коллеги СПАСИБО Вам огромное за советы!Всего понемногу и проблема решена! :yahoo:
Оффлайн NUR
« Ответ #88 : 24 Март 2011, 17:46:07 »
добрый всем вечер пожалуйста подскажите ,можно ли исправить такой шов не снимая полотно.может есть способ какой то,?
Оффлайн NUR
« Ответ #89 : 24 Март 2011, 17:54:31 »
он
« Ответ #90 : 24 Март 2011, 18:01:30 »
Как обычно по нитке.Выставляешь нитку,чтоб соединяла края шва и греешь пушкой ту сторону которая выпирает.
« Последнее редактирование: 24 Март 2011, 18:08:41 от GF »
Оффлайн NUR
« Ответ #91 : 24 Март 2011, 18:26:11 »
спасибо за ответ!!!греть понял а тяяяянуть надо???
« Ответ #92 : 24 Март 2011, 18:36:16 »
Да там вроде немного,думаю тянуть не придётся.Только пушку близко не подносите и на месте не держите,чтоб не прожечь.
Оффлайн NUR
« Ответ #93 : 24 Март 2011, 19:53:13 »
и правда само встанет? и если тянуть ,то как????
« Ответ #94 : 24 Март 2011, 20:20:03 »
По фотке не совсем понятно,там только два полотна спаяны,или они внутри третьего?
Во втором случае я бы ровнял не пушкой,а феном обычным(поближе ко шву),чтоб остальные швы не ушли.
Оффлайн NUR
« Ответ #95 : 24 Март 2011, 21:31:03 »
там ещё 2 паралельных шва
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #96 : 24 Март 2011, 22:25:09 »
стали недавно замечать что от скоча следы потом остаются и трудно оттираются...толи скоч такой, раньше так вроде не было
Скотч лучше покупать не в хозяйственном, а в магазине материалов для авторемонта (для высокой температуры рассчитан). NAR не плохой скотч.
« Ответ #97 : 24 Март 2011, 22:28:24 »
ага теперь видно..Тут пушкой без проблем выровняете за пару минут.
« Ответ #98 : 24 Март 2011, 22:32:57 »
Погрел сам шов и руками аккуратно. Как это шов сам по себе выпрямляется? Дим, просвяти ;)
« Ответ #99 : 24 Март 2011, 22:33:53 »
А вот эти два желтых шва, боюсь, никак не выровнять ;D
