Автор Тема: Монтаж потолка в помещении с установленной системой пожаротушения.  (Прочитано 26699 раз)
Оффлайн ANDАвтор темы
Уважаемые коллеги ! Поступил заказ : натянуть потолки в помещениях с установленной системой пожаротушения, в которой установлены плавкие датчики, срабатывающие от повышенной температуры. Где-то 60-70 градусов как мне сказали пожарники. Датчики на гибких шлангах смонтированы в армстронг. Клиент требует перенести их на натяжной потолок. Если сработают датчики от нагрева пушкой, думаю что вся вода в системе выльется на монтажников  :shok:. Воду из системы перед монтажом слить нереально.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Думаю вообще браться за этот объект или нет. Площадь около 100 кв.м. и еще фотопечать кое-где, так что есть что терять.
инт.
Тепловые датчики действительно срабатывают во время монтажа потолка (испытано). Договаривайтесь  с "пультом" об отключении пожарной сигнализации на время монтажа.
Я так понял у вас сплинклера установленны. Тогда без снятия не получиться. Как же вы его встраивать будите? если не снимите. Там колба лопается при 68 градусах. Мы много делали таких потолков всегда перекрывали воду снимали и сливали. Только если н рядом с потолком его можно закрыть термоизоляцией и аккуратно поработать.
А воду кто сливал и датчики снимал ? Вы или ответственные лица со стороны заказчика ?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
 Мы обычно обматываем воздушно-пузырьковой плёнкой и скотчем. После натяжки клеим кольца, вырезаем отверстия и снимаем плёнку. Всё нормально! Без всякого слива воды и отключения системы.
Я тоже склоняюсь к мысли чтобы обмотать чем нибудь, затем вклеить кольца и т.д. но как то рискованно это. Хотя опыт подобный был, но мы ответственности за это не несли: заказчик сам обмотал датчики и мы их благополучно похоронили.
Кольцо получиться диаметром больше датчика, как это выглядит? А воду сливает и отключает эксплуатируящая служба заказчика.
Оренбуржец
Сделать можно и датчики не сработают. Вопрос в другом: пожарники могут заартачиться из-за того, что подводящая воду арматура (гибкие шланги) будут скрыты под НП и недоступны. Этот вопрос надо только с МЧСниками согласовывать.
P.S. После печальных событий в Перми, с самого утра, в торговом комплексе проверка  >:(
Кстати только сейчас был в "Армаде" и думал как же натянуть там потолок с этими датчиками. Если их хоронить там, то пожарники не разрешат (тем более после Перми). А выводить наружу, это сливать воду. Остается делать вырезы по ширине датчика и с наружи облагораживать.
Оффлайн Aleksandr 777
    • Минск
Монтировали потолки в офисе с активной сигнализацией. Заказчик договорился с пожарниками, чтобы слить воду и снять датчики на пару часов на время монтажа потолка. Затем мы вырезали кольца с внутренним диаметром чуть больше диаметра датчика и красили в цвет полотна. Установленные датчики выступают ниже НП на 7 см. Всё красиво, клиент доволен. :yes:
На неделе предстоит установка потолков в гостинице с сплинклерами. Слить всю воду не разрешают. А слить на одном этаже, где будем монтировать, нет технической возможности. Тоже хочу обматывыть сплинклер плёнкой. Переживаю за паркет (только постелили). Потолки уже лежат готовые. У наших сплинклеров , после установки, одеваются декоративные колпачки.
Кольца подходят 50мм.Когда сделаем, то сфоткаю.
Уже есть результат??
обычно эти сплинкера ставят не заморачиваясь с уровнем по горизонту(в отличии от НП), и когда их в Армстронг ставят наращивают высоту "бочонками", на НП делал бы так-же..
Потолки установили. Всё нормально. Воду всё таки слили, выставляли сплинклера по уровню. Чуть не угадали с провисами. Декоративное кольцо вокруг сплинклера скрывает около 1см провиса, остальное- пришлось наращивать. кольца клеели 55мм. Декоративный колпачёк их полностью перекрывает. :drinks:
Оффлайн T009TT
    • Владивосток
Заказчик звонит установщикам пожарных систем и они приезжают и всё делают.
Оффлайн Skygroup
Вот результат.
сплинкер и датчик дымовой.
kamisar, светильники сваровски как раз ваши были))
Вот результат.
Этот красный датчик как бельмо - напомнил фразу из анекдота.."понятно что синхрофазотрон, но почему не покрашен"))
А вообще красиво очень
Aleksey38
Вот результат.
Красный дымовой датчик это не снятая крышка, защищающая датчик от пыли вовремя монтажа. Для тяжелых потолков есть хорошая плоская серия дымов исков у BOSCH, но датчики дорогие. Аналогично по сплинкерам, есть скрытого монтажа, например Teuko(про-ва Англия). При монтаже потолка с тепловыми датчиками просто до говоритесь со слаботочниками, они их демонтируют на время монтажа, по сплинкерам, если система заполнена, надевайте колпачки из термоизоляции
Оффлайн galchun
На днях предстоит установка потолка, в помешении с установленным сплинклером, слить воду нет возможности, труба на которой установлен сплинклер не гибкая вообще, кто подскажет как выйти из такой ситуации?
мои предположения:
 обмотать сплинклер пузырчатой пленкой,
натянуть потолок,
наклеить кольцо по диаметру больше сплинклера,
Вот только не знаю получиться ли нормально потолок натянуть не снимая сплинклера, потолочек маленький 2 кв, боюсь порвать об сплинклер при натяжке
а еще подскажите чем потом задекорировать термокольцо, которое по диаметру больше сплинклера?
Оффлайн olegario
Накладываешь тонкий материал на венец спринглера,натягиваешь полотно.Делаешь крестовой надрез полотна,выпускаешь спринглер,клеишь кольцо под цвет полотна с маленьким зазором.
Если повезет при натяжке и сплинкер не сработает ;)
Оффлайн galchun
а часто срабатывают?
колбочка в сплинкере красная, это вроде самая низкая температура 45 по С, если сработают то во всем помещении или только этот?
Оффлайн galchun
а можно еще подробнее?
первый раз с сплинкером сталкиваюсь, кольцо после надреза клеить? потолок не разорвет?
Оффлайн olegario
Не порвется,а если страшно обклей вокруг малярной лентой.
boroda
делали 1000 квадратов.сплинкера были демонтированы.после натяжки клеили термокольца.и после монтировали сплинкера.проблем не было
Полностью поддержу Olegario, и полностью с ним соглашусь. Замотайте малярной лентой. Спокойно режьте и клейте кольца.
