Автор Тема: Монтаж потолка в помещении с установленной системой пожаротушения.  (Прочитано 26707 раз)
Оффлайн galchun
Fred, Olegario,
спасибо, успокоилии, остался 1 момент, а не сработает во время натяжки полотна? это сан узел, 2 кв метра, планирую прогревать точечно, пушку включенной не оставлять, на сплинкер не наводить, но очень переживаю что может сработать сплинкер...
у кого то опыт есть сплинкер 1 сработает, или в соседних комнатах тоже польет?
Оффлайн olegario
Извиняюсь за опоздание с ответом .Спринклер устроен очень просто,клапан давления воды удерживается спиртовой капсулой(красного цвета).От перегрева лопает капсула и вода начинает литься,льётся только там где лопает капсула.
Оффлайн scienid
Тоже долго думал,боялся!!!А потом решил будь что будет.Замотал термоматериалом,обклеил фальгой,как отражателем хотя можно было так не извращаться!!!Фото готового прилогается
Оффлайн galchun
А фото большего размера есть? Тут ничего не разглядеть...
Оффлайн andreresha
    • Томск
Наверное кто то сталкивался с такими системами. В квартире в коридоре установлены три таких датчика, они подсоединены к центральному пульту МЧС в доме, а от него связаны с городской пожаркой. Датчик наверняка сработает при натяжке потолка (нагрев большой), отключить самому сработает сигнал, вызывать пожарников долго их ждать, да и выпендриватся пожарники будут. По хорошему они вообще не нужны, их срезать и забыть. Может быть можно как то их изолировать. Переносить на стену не хочется. Кто  и как решал данную проблему?
Оффлайн andreresha
    • Томск
забыл прикрепить фото.
Оффлайн paul_step
Обычно заказчик делает заявку в управляющую компанию за день до монтажа, отключают без проблем. Если не хочется заморачиваться  - замотай малярным скочем,  ну и греть до одури нет необходимости в направлении датчика.
Оффлайн olegario
Это датчик дыма.
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
по моему пожарники не приедут , Приедут установщики сигнализаций
Оффлайн Антон Даценко
обычно натягивали и все. Сигналки под потолком хоронили, если заказчик не вызывал пожарников, чтоб отключили и перенесли. Обычно на дым стоит - такие от пушки не срабатыают. Сработает - приедут отключат)
От нагрева этому датчику ничего не будет он реагирует на дым. Он должен быть сделан из двух частей, берете за нижнюю часть делаете пол оборота и он располовинивается. Мы обычно их снимаем. Откручиваем провода изолируем их чтоб не задели друг за друга и снимаем датчик, тянем потолок делаем под датчик платформу если надо наращиваем провода. Снимали много раз ни разу не срабатывал. Как в вашем случае все будет не знаю.
Оффлайн andreresha
    • Томск
Спасибо за равернутый ответ. Завтра попробуем установить потолок с этими датчиками по Вашей рекомендации. Надеюсь все будет хорошо и все получится.
Оффлайн dimanvip
  • ООО "АЭЛИТА"
    • Новокузнецк
У нас был такой монтаж, не сливая воду с системы мы намотали на датчики всяких разных тряпок и спокойно натянули потолки. ЧП не случилось.
