Автор Тема: Нужен совет! Двухуровневый потолок!  (Прочитано 22573 раз)
Оффлайн Andrei Malinovskiy
    • Минск
Re: Нужен совет! Двухуровневый потолок!
« Ответ #25 : 09 Февраль 2015, 19:20:05 »
Я слышал , что сейчас появилась возможность устанавливать двухуровневый натяжной потолок под 90 градусов , может кто в курсе ?
P.S говорят , что всё  четко и без складок .
« Ответ #26 : 09 Февраль 2015, 19:38:00 »
Да, действительно.
Посмотрите мой пост в этой теме от первого апреля этого года.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #27 : 09 Февраль 2015, 20:10:24 »
Да, действительно.
тьфу блин... ;Dпять минут соображал ;D
    • Минск
« Ответ #28 : 09 Февраль 2015, 23:15:28 »
Да, действительно.
понял ;)
Оффлайн Joker 1
« Ответ #29 : 05 Март 2015, 14:41:50 »
Помогайте, люди добрые! Делаем фрагмент конструкции для офиса. Круг диаметром 140 см с переходом 11 см. Внутри круг 108 с полупрозрачкой.  Понимаю, что проблема будет с переходом. Гарпун на наружном круге будет лишним. Как решить проблему?
« Ответ #30 : 05 Март 2015, 15:12:22 »
о, прикольно, мы тоже начали круги в офис собирать... А почему он будет лишним? Мы решили наружнюю часть круга обтягивать с помощью стенового алюминия. И вместо отбойника тоже его ставить, чтобы плоскость ровной была. А верхний гарпун воткнем по принципу бесщелевика - сверху-вниз. Тогда и вставку видно не будет.
« Последнее редактирование: 05 Март 2015, 15:19:37 от egron »
Оффлайн Joker 1
« Ответ #31 : 05 Март 2015, 15:29:19 »
Да в том то и проблема!
Кольцо выкраивается по размеру круга 140 см плюс 22 см на переход. Итого круг 162 см. То есть гарпун рассчитан на 162, а по факту будет 140
« Ответ #32 : 05 Март 2015, 15:31:48 »
полотно без усадки по диаметру перегиба, или как обычно
140+22 = 162 см - усадка получается 147 см
« Ответ #33 : 05 Март 2015, 15:33:31 »
клинить верх без гарпуна...или клинить гарпуном
« Ответ #34 : 05 Март 2015, 15:34:44 »
тоже вариант
Оффлайн Joker 1
« Ответ #35 : 05 Март 2015, 15:39:53 »
ну да! Так и получается, 147 - 140. Гарпун лишний. И пленка на перегибе со складками. На другой конструкции это поняли.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #36 : 05 Март 2015, 15:41:30 »
складки на перегибе не убрать
« Ответ #37 : 05 Март 2015, 15:44:38 »
а зачем такая большая ступенька?(я ттак просто интересуюсь?)
мы обычно 7 делаем
Оффлайн Joker 1
« Ответ #38 : 05 Март 2015, 15:46:09 »
стыдно сказать - мы обычно вообще не делаем. Эксперимент. Неудачный, блин! Вот и думаем что делать.
« Ответ #39 : 05 Март 2015, 15:56:37 »
заклиньте и обрежьте лишнее...
« Ответ #40 : 05 Март 2015, 20:12:27 »
Делайте круг диаметром немного меньше диаметра круга без усадки. Его натягиваете. Затем гарпуните по месту внутренний вырез( отступаете сантима 3-4 от края внутреннего отбойника). 11 см не так уж и критично, должно получиться! :drinks:
Посильнее разогреваете и в 4 руки( так будет проще ) утягиваете внутрянку.
« Ответ #41 : 05 Март 2015, 20:34:21 »
тоже не ищешь легких путей
Оффлайн Joker 1
« Ответ #42 : 05 Март 2015, 22:49:46 »
я как раз думаю, что если сильно внутрь тянуть, то и пойдут складки на перегибе?
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
« Ответ #43 : 05 Март 2015, 22:58:04 »
Делал такое. Почти как Дмитрий. Но только внутрянку не раскраивал. После запасовывания внешнего контура - по месту наклеиваешь гарпун по внутрянке и запасовываешь, - Лишнее на свалку
Оффлайн Joker 1
« Ответ #44 : 05 Март 2015, 23:01:38 »
Да с внутрянкой вроде вопросов нет. Волнует перегиб. Как сделать без складок 11 см?
« Ответ #45 : 05 Март 2015, 23:04:18 »
там помимо складок и линзы должны быть, я бы спросил у макса.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #46 : 05 Март 2015, 23:06:12 »
А гда там линзы то могут быть? Может не так понял? Внутреннее кольцо без перегиба. Перегиб Только снаружи.
    • Ульяновск
« Ответ #47 : 05 Март 2015, 23:08:54 »
Линзы будут - факт. По всей окружности, но небольшие. От них не уйти
Оффлайн Joker 1
« Ответ #48 : 05 Март 2015, 23:12:09 »
На наружной боковой поверхности, что-ли?
« Ответ #49 : 05 Март 2015, 23:13:20 »
выбора как бы нет - или складки, или линзы. Складки от избытка материала, линзы от недостатка, помню кто то даже подкладывал под полку   пластик, чтобы линзу выправить,  11 сантимов много, отсюда и гемор. Проще переделать конструктив, опять же в офис ставить не продаваемый вариант, зачем, чтобы объяснять от обратного, 11 делать не нужно - делаем семь или восемь, сугубо личное мнение.
