Автор Тема: Нужен совет! Двухуровневый потолок!  (Прочитано 22622 раз)
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
Re: Нужен совет! Двухуровневый потолок!
« Ответ #50 : 05 Март 2015, 23:14:38 »
Тут есть подвох: при использовании стенового Al, с поправкой на линзы (в зависимости от высоты перехода)- есть вероятность что будет проступать сама алюминька. Советую в качестве отбойника использовать пластиковую трубу 20-го диаметра.
    • Ульяновск
« Ответ #51 : 05 Март 2015, 23:15:17 »
Линзы будут - факт. По всей окружности, но небольшие. От них не уйти
На наружной боковой поверхности, что-ли?
:yes:
Оффлайн Joker 1
« Ответ #52 : 05 Март 2015, 23:18:32 »
делали пошире, чтобы винтом не стала. Боюсь, что переделав на  7 см поведет кольцо.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #53 : 05 Март 2015, 23:19:33 »
она будет висеть на цепях, без жесткого крепления к потолку.
    • Ульяновск
« Ответ #54 : 05 Март 2015, 23:27:54 »
Пустое...
« Ответ #55 : 05 Март 2015, 23:31:31 »
да такая задачка, уведет так и уведет,  у пленки также есть предел, она многое прощает, многое позволяет, но чудес не бывает  -  разница в 4 сантиметра дает разбег в 12 сантиметров - длина  добавочного гарпуна, был бы диаметр круга большой, можно было бы попрятать излишки, незаметно, а тут диаметр маленький, на таком диаметре восьмеркеа как бы особо и не видна. Можно сказать что так и задумано.
Оффлайн Саня с Сиба
  • Саня
    • Так сайтец
« Ответ #56 : 13 Март 2015, 20:05:32 »
Попробуй добавить не 11 см на перегиб ,а скажем 3 и процент усадки на 0 поменяй 3 сантиметра к диаметру не особо много -это тебя спасёт и от линз и от складок -ставил(не полный круг) но высота перегиба была больше в 2 с лишним раза -в принципе встало нормально
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #57 : 17 Март 2015, 02:52:14 »
Да с внутрянкой вроде вопросов нет. Волнует перегиб. Как сделать без складок 11 см?
шить полотно сегментами
