Автор Тема: Нужен совет!!!  (Прочитано 25375 раз)
Оффлайн Joker 1
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #25 : 04 Апрель 2013, 11:57:05 »
Да по моему в реализации (натяжке) не так уж и сложно - конструкцию собирать толь долго и нудно....
Проект в стиле барисоля )))
А что именно подсказать то?
Конструкцию сделают без нас. Мы можем порекомендовать из какого металла (профиля).
Пожелания клиента- цвет бронза и серебро. Предполагаю, что возьму как обычно у Сароса пленку СТ.
Я пока не совсем понимаю как ее обтягивать, какие профили использовать, как крепить к металлу...
...Любой полезной инфо буду благодарен!
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #26 : 04 Апрель 2013, 12:06:03 »
Внутрение грани звезд - разделитель. На внешние - отбойник (а-ля переход уровня). Т.е. у Вас каждый луч получиться как отдельный элемент (полотно).
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #27 : 04 Апрель 2013, 12:13:19 »
конструкцию из алюминиевых уголков или трубы квадратног сечения.внешние рёбра-отбойник, внутренние-разделитель
Оффлайн Joker 1
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #28 : 04 Апрель 2013, 23:21:41 »
А что если без отбойника, пусть перегибается через метал?
Оффлайн Joker 1
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #29 : 04 Апрель 2013, 23:25:45 »
да! и сбоку тоже надо обтягивать!
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #30 : 05 Апрель 2013, 14:20:33 »
Можно и так. Я же не знаю требования к "граням" на Вашем объекте ))
Оффлайн dgonikes
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #31 : 29 Август 2013, 22:39:00 »
Коллеги нужен совет, как обойти трубу диаметром 50 мм раположенную вплотную к тене и в 4 см от угла, подкову из пластика сделаю не вопрос, но как угол заправлять?
van_van
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #32 : 29 Август 2013, 22:45:14 »
А в чем проблема? Не понятно.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #33 : 29 Август 2013, 22:45:24 »
Думаю длинная шлицевая отвёртка вам поможет,можно будет её подогнуть при необходимости.
Оффлайн dgonikes
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #34 : 29 Август 2013, 23:21:07 »
понял спасибо, а подкову какой ширины делать?
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #35 : 29 Август 2013, 23:39:11 »
пару сантимов.
Оффлайн dgonikes
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #36 : 30 Август 2013, 00:04:22 »
пару сантимов.
спасибо
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #37 : 19 Октябрь 2013, 19:13:07 »
Подскажите ребята, помещение похоже на вагон, тоесть потолок полукругом, можно ли натянуть потолок также или ставить через разделитель в ровных плоскостях, материал лак.Заранее спасибо.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #38 : 19 Октябрь 2013, 19:49:53 »
Можно для начала хоть набросок карандашом,не совсем ясен вопрос.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #39 : 19 Октябрь 2013, 20:01:12 »
В зависимости от радиуса  бьете на сегменты (дуга), разделитель.
Также, это как.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2013, 20:11:26 от Kirill1681 »
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #40 : 20 Октябрь 2013, 02:19:18 »
Поддерживаю, делить на сегменты 1-1,5 не более, тогда сохраните максимум изгиба, при большем расстоянии полотно будет стремиться выравниваться. Действует вес полотна и натяжение, без натяжения по оси параллельно разделителя будут появляться складки. Рекомендую 10% на 6%
Romawka
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #41 : 22 Октябрь 2013, 13:03:10 »
Ребят,есть вот такая визуализация..как можно сделать такие светильники..вытяну тые вулканы. Фактура белый мат. По факту получается,когда тянешь потолок на закладные полотно надевается как на табуретку..эффекта как на визуализации нет. какие имеются идеи? :unknown: :unknown: :unknown:
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #42 : 22 Октябрь 2013, 13:08:19 »
Использовать круглые закладные?
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #43 : 22 Октябрь 2013, 13:15:28 »
Процент усадки полотна.  Нужно примерно 5%.
При 10% будет "табуретка"
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #44 : 22 Октябрь 2013, 13:23:12 »
Можно поставить закладные конусы.
На счет процента не уверен что это основной фактор. Там еще размер выноса конуса от основного уровня довольно важен.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #45 : 22 Октябрь 2013, 13:27:39 »
Да, забыл про высоту выноса. Согласен, что это - один из основных факторов.
Закладные конусом делать не стоит. Обтягивается ОЧЕНЬ некрасиво.
И всё таки процент усадки - очень и очень важен.  В идеале - не гарпунить на производстве, а заклинить на месте. Тогда точно всё получится как надо. Вынос достаточно большой. И такой пологий конус сделать тяжеловато. Желательно вообще 0% усадку сделать. Но гарпунные потолки тогда не встанут. А делать принудительную кривую на гарпуне - это маньяком нужно быть.. техническим.. :)
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #46 : 22 Октябрь 2013, 13:31:15 »
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #47 : 22 Октябрь 2013, 13:43:15 »
Это не реальное фото потолка, а всего лишь визуализация.
Именно так, одним полотном, сделать не получится - не будет такого резкого перехода пленки из основного потолка в светильник. Надо делить сам потолок и конические элементы.
Вот так примерно.
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #48 : 22 Октябрь 2013, 13:50:26 »
Только нужно ещё понимать размеры потолка и размеры таких конусов.
Саш, там какие размеры конусов?  Нужно же будет сделать круги в основном потолке..
Хотя.. если не гарпунить основной потолок, а приклеить на закладную из пластика.. может и получиться
Romawka
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #49 : 22 Октябрь 2013, 13:50:45 »
по факту получается вот такая вот фигня(((
