Автор Тема: Нужен совет!!!  (Прочитано 25407 раз)
Romawka
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #50 : 22 Октябрь 2013, 14:08:58 »
Идея с накладками подобными была,однако мистер дизайнер говорит,что он видел,что так сделано без накладок и т.д. :unknown:
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #51 : 22 Октябрь 2013, 14:16:22 »
 На мой взгляд, правильным и простым решением было бы сделать эти "вулканы" через разделительный профиль...
 Выбрать нужный диаметр в плоскости потолка + конструкция для монтажа лампы и придания формы.
 В одном полотне, какие-бы конструкции не были за потолком намонтированы, такую форму не "вытянуть".
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #52 : 22 Октябрь 2013, 15:55:16 »
Только нужно ещё понимать размеры потолка и размеры таких конусов.  Саш, там какие размеры конусов?  Нужно же будет сделать круги в основном потолке.. Хотя.. если не гарпунить основной потолок, а приклеить на закладную из пластика.. может и получиться
Не, в протолке ничего вырезать не надо - закладную и провод через кольцо. Вулкан натянуть отдельно (вверху перевернутый стеновой багет, без вставки между вулканом и основным полотном) и прижать к основному полотну.
Но одним полотном... нереально... дизайнера в 5-ый класс, изучать физику.
Ну или еще варинант - после натяжки основного полотна собрать конструкцию вулкана на потолке и натягивать потом, тоже без вставки, приподнимая шпателем основное полотно.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2013, 16:07:15 от Александр62 »
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #53 : 22 Октябрь 2013, 16:04:03 »
по факту получается вот такая вот фигня(((
Ну так оно и должно быть. За оплатой заказа идите к дизайнеру  :)
Romawka
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #54 : 22 Октябрь 2013, 16:15:15 »
 >:( по дизайнеру мое мнение такое же..возможно если эти вулканы сделать на большой площади,распихав их по-дальше друг от друга что-то похожее  и получилось бы. Как я понимаю, в данном случае, это нереально как минимум из-за маленькой площади..
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #55 : 22 Октябрь 2013, 16:17:47 »
Это нереально в принципе.
Подержите кусок пленки вдвоем с напарником в четыре руки, а мистер дизайнер пусть ткнет в середину стаканом - и будет как будет, а не как на его визуализации.
Romawka
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #56 : 22 Октябрь 2013, 16:18:09 »
хотя,и площадь думаю не помогла бы большая))..дизайнер сказал,что руки не из того места видимо,потому что он видел нечто такое ;D он молодец,а все дураки)))
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #57 : 22 Октябрь 2013, 17:42:53 »
Во!!! :good:Это самый дельный совет для дизайнеров!!! А то напридумывают(насоветуют клиенту) всякой ахинеи :diablo: а мы выкатывай >:( >:( >:(
Атмосфера Уюта
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #58 : 22 Октябрь 2013, 17:48:48 »
Однозначно- это гипс со вставками из полупрозрачной ткани, а скорее это даже стекло а не ткань...
Оффлайн s-tm
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #59 : 23 Октябрь 2013, 11:42:31 »
С месяц назад видела видео монтажа специальных платформ в натяжной потолок - как раз похожая форма получается. Суть в том что такая платформа заменяет корпус светильника. Поищите..
Атмосфера Уюта
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #60 : 29 Октябрь 2013, 19:58:58 »
сорри не по этому вопросу воткнул ))))
Павел 4794
Re: Нужен совет!!!
« Ответ #61 : 18 Май 2014, 19:18:38 »
ну у нас же какой народ. надо пощупать. порезать тоже надо.  хотя, если будет высоко.... то не достанут.
Riga прибалтика..
Вы думаете там русских нет?  ;D ;)
а это обязательно только русские могут сделать
