Автор Тема: нужна помощь!  (Прочитано 49525 раз)
Оффлайн alekseybezrukov
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #25 : 28 Апрель 2017, 17:18:41 »
Хорошая идея! Чем резать оргстекло,есть опыт?
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #26 : 28 Апрель 2017, 17:20:06 »
И скорее всего будут светопотери... Верно?
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #27 : 28 Апрель 2017, 17:21:23 »
А профиль для светодиодки кто-нибудь использовал в похожей ситуации? Какой конечный эффект?
Re: нужна помощь!
« Ответ #28 : 28 Апрель 2017, 18:29:18 »
ставь П-образный профиль, светить будет. Деление на диоды не будет ;)
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #29 : 28 Апрель 2017, 18:30:36 »
Есть фото или ссылка?
Re: нужна помощь!
« Ответ #30 : 28 Апрель 2017, 18:32:15 »
Я вас умоляю, в гугле пошукай "алюминиевые профиля для лед ленты"
как вариант Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #31 : 28 Апрель 2017, 18:58:22 »
Понял вас,спасибо за инфу! :good:
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Re: нужна помощь!
« Ответ #32 : 28 Апрель 2017, 19:19:38 »
Работает дизайнер ему нужен глянец >:(
Рекомендую обратить внимание строителей, чтобы изнанку тоже аккуратно сделали, а то все ляпы будут отражаться в глянце.
Re: нужна помощь!
« Ответ #33 : 28 Апрель 2017, 19:46:01 »
Все советы основаны на личном опыте)
Рекламщики что угодно нарежут любого размера
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #34 : 28 Апрель 2017, 22:09:03 »
Даже если зазор между полотном и молдингом 1 см.???
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #35 : 28 Апрель 2017, 22:09:58 »
Даже если зазор между полотном и молдингом 1 см?
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #36 : 28 Апрель 2017, 22:12:42 »
Если честно я вообще рассчитывал ,что при таком зазоре не буде видно отражения светодиодов.... :unknown:
Re: нужна помощь!
« Ответ #37 : 29 Апрель 2017, 03:57:13 »
Самый верный способ объяснить клиенту
Как это будет выглядеть( с нишей) - кусок зеркала положить на уровне
Предполагаемого потолка) - и все
Дальше он сам одумается
    • Ульяновск
Re: нужна помощь!
« Ответ #38 : 30 Апрель 2017, 17:03:16 »
Спасибо за хорошую идею!
Оффлайн ynictrou57Автор темы
Re: нужна помощь!
« Ответ #39 : 06 Май 2017, 16:50:48 »
Строители клеют плинтуса. Самому хочется чтобы все было четко
можно по периметру закрепить профиль, тонкий из анодированного алюминия под светодиодную ленту (12 мм, вроде в ширину) с орг стеклом он идет сразу в комплекте. Закрепить ниже уровня потолка. дорого правда и лишние действия)
Оффлайн tver-master
  • www.potolkiprestige.ru
    • Тверь
Re: нужна помощь!
« Ответ #40 : 19 Июль 2018, 22:49:24 »
Подскажите пожалуйста, есть ли ньюансы при раскрое вот такого двухуровнего потолка, для минимизации линз (на обьекте подрезать не дадут, клиент очень дотошный)
Re: нужна помощь!
« Ответ #41 : 20 Июль 2018, 07:43:51 »
на один угол задаем раскрой а на два таких не приходилось
кому не сложно подскажите
Re: нужна помощь!
« Ответ #42 : 22 Июль 2018, 05:07:11 »
Самый простой вариант - не задавать уровень (ступень) на вырезе
Re: нужна помощь!
« Ответ #43 : 22 Июль 2018, 07:36:12 »
а.сложный.вариант(пробелнеработает)
там.четыре.потолка. до.меня.пробовали
все.забирали.с.собо й
резать.не.разрешат
Объединены: 22 Июль 2018, 22:28:01
парниюпомогайте
« Последнее редактирование: 22 Июль 2018, 22:28:01 от андрей1978 »
Re: нужна помощь!
« Ответ #44 : 22 Июль 2018, 23:33:42 »
резать.не.разрешат
Объединены: [time]22 Июль 2018, 20:58:01[/time]
парниюпомогайте
Принципиальным - на рекламу "антилинзы" можно не обращать внимания а про раскрой посмотрите и послушайте)
Re: нужна помощь!
« Ответ #45 : 23 Июль 2018, 00:56:51 »
авто.скотч.длямолдинговсрастворителем
но.задача.2угла.вот .и.сомневаюсь
как.раскроить
Re: нужна помощь!
« Ответ #46 : 23 Июль 2018, 01:36:48 »
как.раскроить
Там есть раскрой, скотч не обязателен. Он для эстетов которые знают что и с третьего полотна и со второго дня всёравно нормально заработают)
Re: нужна помощь!
« Ответ #47 : 23 Июль 2018, 08:35:45 »
там по два угла поэтому и прошу рекомендации по.раскрою
Оффлайн tver-master
    • Тверь
Re: нужна помощь!
« Ответ #48 : 23 Июль 2018, 11:27:41 »
Вот так, правильно понял?
Re: нужна помощь!
« Ответ #49 : 23 Июль 2018, 21:21:41 »
думаю где к радиусу приходит еще 5см дать
Объединены: 23 Июль 2018, 21:25:24
помогаем или как
