Автор Тема: Очень нужна помощь! СКЛАДКИ!!!  (Прочитано 37799 раз)
Оффлайн Decken-Design
Re: Очень нужна помощь! СКЛАДКИ!!!
« Ответ #25 : 18 Июнь 2013, 20:02:33 »
бычно запаковываем эти внешние углы одни из первых
Можеь это как то выражено самим гарпуном который используется? Если мы с нашими полотнами подобное сделаем, то складки точно на внешних неизбежать.
Оффлайн МетрикАвтор темы
    • Чебоксары
« Ответ #26 : 18 Июнь 2013, 20:03:28 »
Так я не понял, вы второй день ставили потолок и не поставили?
Мы тут который день уже живем))) А так, здесь гостиница, номера все похожие) Пока что только один нормально встал!
« Ответ #27 : 18 Июнь 2013, 20:06:14 »
значит вы на верном пути. Остальные сами влетят. ;D :drinks:
« Ответ #28 : 18 Июнь 2013, 23:25:13 »
Взять фен. Женский. И практически в упор в неё дуть. Расправится.
Так и делаю!Дождусь пока полотно остынет,и феном дую.2 минуты и как и небыло складки.Если не хочет уходить полотно ладонью подтягиваю и даю остыть..То что на фото вообще не проблема.
    • Чебоксары
« Ответ #29 : 28 Июнь 2013, 10:18:53 »
Итак, подведены итоги конкурса на лучший метод выведения складок на внешних углах!!! В ожесточенной борьбе было задействовано 5 комнат одинаковой конфигурации, опотолочивание которых показало:
3 место - перегарпунивание, метод в данном случае малоэффективный, поскольку высока вероятность повторения неудачи!
2 место - фен (бытовой), показал очень хороший результат, в силу своего локального воздействия, конечно же от ручных манипуляций тоже много зависит!
И наконец 1 Призовое место достается холодной голове!!! Практика показала, что под действием нервов ничего хорошего не выходит, лучше проветриться, покурить, подремать и т.д. и т.п., но в истерике на потолок ни в коем случае не лезть!!! А уж после, как правило, гарпун сам как надо встанет)))
И конечно же не забываем про лишние пару сантиметров и хороший прогрев!!! Всем еще раз спасибо!!!)))
Оффлайн yosh78
    • Несвиж
    • Белоруссия
« Ответ #30 : 14 Март 2014, 23:31:46 »
Используем нарезанную заглушку в качестве клина подтягиваем потолок в местах складок.
Оффлайн mr.ivan
    • нижний новгород
« Ответ #31 : 16 Апрель 2014, 22:51:35 »
хорош совет :good:
Надо попробовать распоковать полностью оба угла, хорошо прогреть пушкой и потом поставить. На будущее советую при построении таких выступов отнимать 1-1,5см. :drinks:
Оффлайн Aлексей
    • Кызыл
« Ответ #32 : 16 Май 2014, 12:59:04 »
мы делаем подобные углы так: внутренние углы само собой перво-наперво, а потом заправляем сантов по 10-15 напротив этого самого наружного угла со всех сторон. то есть оттягиваем полотно от наружного. ну и после этого сам угол. тока на мой взгляд не стоит на "потом" оставлять наружный. в смысли в самом конце его заправлять.
Оффлайн Kira Kirill
  • Компания "Мастер Люкс"
« Ответ #33 : 01 Февраль 2015, 10:29:11 »
У нас каждый пятый Потолок с такими углами)проблемы возникали только в начале,сейчас как то на автомате уже и без проблем)
Оффлайн Paramon
« Ответ #34 : 24 Апрель 2015, 10:19:26 »
хорош совет :good:
Отнимать по1-1,5 см по какой стороне? по фронтальной короткой или по перпендикулярным сторонам.
« Ответ #35 : 24 Апрель 2015, 13:18:22 »
Ничего не отнимаем, не прибавляем. Всё как надо натягивается.
« Ответ #36 : 24 Апрель 2015, 17:26:17 »
+1,абсолютно согласен,для себя сделал вывод-все завит от раскройщиков на производстве. если замер правильный-а углы в волдырях или складках-по любому косяк производства.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #37 : 26 Апрель 2015, 13:19:04 »
Правильный вывод, Вань! Вчера потратил полтора часа на перекройку, в общем то, не сложного полотна - всего лишь комната с эркером. Потолок не наш был, попросили поставить... всю дугу пришлось переклеивать по месту  >:(
Оффлайн m56
« Ответ #38 : 26 Апрель 2015, 15:42:09 »
все эти "косячки" удаляется феном(у меня строительный) без особых заморочек.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #39 : 26 Апрель 2015, 16:00:23 »
Когда полотно лишнее никакой фен не спасет
« Ответ #40 : 26 Апрель 2015, 20:57:04 »
это смотря насколько,если правильно отогреть-пяток лишних сантимов можно оттянуть
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #41 : 26 Апрель 2015, 21:16:05 »
Помогите пожалуйста советом! Имеется 5 комнат, в каждой по 2 уступа, как на фото ниже, вся проблема в том, что они очень узкие (14-17 см) и растащить складки категорически не хватает места! Что делать??? Может кто сталкивался?
Со штапиком проблем меньше))
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #42 : 27 Апрель 2015, 00:56:00 »
Мы на эти случаи с собой возим обычный кабель тв(самый дешовый потому что он помягче),очень выручает,бывает  при замере не все углы вымеряем,а на монтаже кабельком прошли и делов то.В общем совмещаем гарпун с клином.
Оффлайн PseDANIm
  • любопытный
    • Санкт-Петербург
« Ответ #43 : 28 Апрель 2015, 19:01:15 »
Нарисовал бы кто последовательность вставки углов в таком помещении, и что куда двигать, если случилась такая беда. )
Оффлайн PseDANIm
  • любопытный
    • Санкт-Петербург
« Ответ #44 : 28 Апрель 2015, 19:03:49 »
Ну а это, уж простите, считаю халтурой.
Надо не только о себе думать, но и о тех, кто после тебя работать будет. Материм на чём свет стоит подобную работу.
Порой приходишь на слив - вроде всё просто, но вскрывать начинаешь - и полезли "самоделкины"... Как вам, господа - полотно установленное с гарпунном, но по штапиковой системе с 12-ю углами?..
« Ответ #45 : 28 Апрель 2015, 19:07:22 »
Ну тут можно ответить - "Не профессионально - профессионал, любую "самоделку" разберет с закрытыми глазами" )))))
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #46 : 28 Апрель 2015, 19:44:56 »
Нормально. Если вся предыдущая цепочка не смогла обеспечить грамотно скроенное полотно, то честь и хвала монтажнику, который смог выйти из ситуации и спас честь фирмы :)
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #47 : 28 Апрель 2015, 22:02:44 »
Я согласен :)
Оффлайн PseDANIm
  • любопытный
    • Санкт-Петербург
« Ответ #48 : 29 Апрель 2015, 16:00:32 »
Я согласен :)
Чтобы не согласится, когда тебя поддерживаю. ;)
Когда ж**а - все методы хороши, но я критиковал в первую очередь подход "померим как-нибудь, потом проводом заткнём" - тогда сразу ездить с рулоном плёнки и работать с кабелем. Зачем время на замеры тратить и своё и клиента.
По мне, верна поговорка народная: "семь раз отмерь - один раз раскрои".  :yes:
Оффлайн PseDANIm
  • любопытный
    • Санкт-Петербург
« Ответ #49 : 29 Апрель 2015, 16:01:10 »
ПоддерживаЮТ*
