Автор Тема: Очень нужна помощь! СКЛАДКИ!!!  (Прочитано 37798 раз)
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
Re: Очень нужна помощь! СКЛАДКИ!!!
« Ответ #50 : 29 Апрель 2015, 23:20:25 »
я тоже придерживаюсь этой поговорки,но жизнь диктует свои правила и мы под них подстраиваемся. Мы выходцы из фирмы где замерщик сваливал все на раскройщика,раскройщица на цэх.А вцэху был в  негласный лозунг, :mocking: непарься монтажники клином пройдут. :yes:Вот так мы и сочетали гарпун с клином, а в качестве клина шли пробки,гарпун от этого же полотна ну в общем то что влазило в профиль
, гарпун переклеивали.Вот это было халтурой я согласен .но а как иначе.Искать крайнего в круговой поруке бесполезно да и себе дороже .Вот мы потихонечку и приноровились совмещать гарпун с клином.Даже больше скажу и не собираюсь пока менять,да кстати даже нашли шнур специально для этого,с небольшим пазом.Только он не прижился.А насчет слива воды и прочее-мы за свои объекты  и  сами отвечаем.  и стараемся сделать так что после нас туда уже никого не позовут, даже на слив воды(громко сказано ;D)  ;DТак что господа критики. :blum1: КАК сказал наш  Верхов но командующий ,раз меня критикуют значить я на правильном пути :yahoo:
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #51 : 30 Апрель 2015, 05:55:53 »
Каждый выбирает свой путь... ;)....
« Ответ #52 : 30 Апрель 2015, 08:02:50 »
интересно по чем потолки ставят. Какой то стиль бесконтрольный. А так  монтажники тренированные, это плюс большой, так и надо как бы, вот только по нужде, а не всегда. Можно на соревнования ехать.
Оффлайн андрей будьбодрей
    • Братск
« Ответ #53 : 04 Сентябрь 2015, 18:33:45 »
работая и раскройщиком и монтажником-перепробывал способы разные, но верный один на такие углы надо задавать 11-12% растяжки или при раскрое (программа 8-9%) я делаю на 1-1,5 см меньше и проблем нет ваще, например живой размер 8см-кроишь 6,5см, 12см-кроишь 10см, а все потому что на гарпун заходит по 3-5 мм материала - вот вырез и увеличивается,а вернее получается как без разтяжки и не встает,  совет - зная % разтяжки сразу минусовать 1-1,5 см         а лишний материал - он и африке лишний -феном не разогнать..... :unknown:
Оффлайн Игорь Первый
    • Петропавловск-Камчатский
« Ответ #54 : 20 Декабрь 2016, 12:44:21 »
Мы выходцы и нам по...ру? Ладно когда монтаж идёт, заказчик отсутствует зачастую. А вот интересно при сливе ты все свои кабеля, кусочки всякой шелабуды напиханной, при клиенте достаешь? И как тогда интересно он на это смотрит?
« Ответ #55 : 20 Декабрь 2016, 12:46:34 »
А этот спитч ща о чем?
« Ответ #56 : 20 Декабрь 2016, 13:48:49 »
О залипушниках
« Ответ #57 : 20 Декабрь 2016, 17:40:35 »
он видимо про это
Оффлайн Soffito
« Ответ #58 : 29 Июль 2017, 16:52:02 »
В разных темах форума разные рекоммендации по раскрою внешних углов. В этой теме 2 противоречащих друг другу соаета: отрезать больше и отрезать меньше. Все-таки как правильно? Т.е. Если внешний угол с учетом усадки 10*10 см, на раскрое это будет 11*11 или 9*9? Вариант отрезать как надо понятен, его не рассматриваем.
