Автор Тема: помогите!!  (Прочитано 50908 раз)
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #100 : 26 Август 2017, 16:13:38 »
Если ходуном, то решётки для ветра наклеить может быть...
что такое решётки для ветра ?
Re: помогите!!
« Ответ #101 : 26 Август 2017, 16:44:24 »
Ну вентиляционные :)
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #102 : 26 Август 2017, 22:01:47 »
вот я недалёкий, подумал есть еще какие то особенные: "для ветра"
фиговина в том, что сдёргивает все светильники (13шт.), то есть сколько это нужно вентиляционных решёток поставить ?
дом новостройка в восемь этажей, пока что сделан ремонт только в одной(показательной) квартире, если бы не было никаких проблем была вероятность взять весь объект.
Re: помогите!!
« Ответ #103 : 26 Август 2017, 22:14:03 »
предлагай везде где реально ниши под гардины без перегиба до потолка. в остальных помещениях пеной либо герметиком дешовым заполняй щели и по необходимости ставь вентрешётки.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #104 : 26 Август 2017, 22:37:42 »
блин, блинский, они сделали нишу под карниз из гипсокартона(в целях экономии)
Оффлайн R.V.S.
Re: помогите!!
« Ответ #105 : 27 Август 2017, 04:51:04 »
Так еще проще. Просверлить гипсокартонную коробушку насквозь или лучше коронками насверлить отверстий со стороны помещения над уровнем натяжного, и со стороны окна. Этим самым объединить объемы запотолочного пространства и помещения.
з.ы. Опционально поставить в отверстия маленькие ветрогенераторы..  :mocking:
Re: помогите!!
« Ответ #106 : 27 Август 2017, 08:54:50 »
Как бы меня не пинали потом Крымчане, но проблема с поддувом присутствует.
Сами же говорите про особенность, то ветер с моря то ветер с суши. Вот и смотрите, когда объекты сдавать
 :drinks:
Re: помогите!!
« Ответ #107 : 27 Август 2017, 11:20:26 »
Или врезать в него длинные прямоугольные вентрешетки. Будет и симпатично и площадь большая.
Re: помогите!!
« Ответ #108 : 27 Август 2017, 12:10:42 »
Вот такое ещё мнение есть.
От напора полотно надулось бы и светильники только со стойки слетят но останутся на полотне. Пускай камеру поставит, чтобы снять.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #109 : 27 Август 2017, 13:02:53 »
ребята которые там работают первые несколько дней их обратно вставляли, когда светильники выскакивали, так они сказали некоторые светильники на полотне держались и по началу оставались сильные вмятины от пружин
Re: помогите!!
« Ответ #110 : 27 Август 2017, 13:07:28 »
не раз выдувало светильники полностью..правда из ткани..
Re: помогите!!
« Ответ #111 : 28 Август 2017, 08:26:13 »
Выньте 1 светильник, и пустите дым от сигареты, или эти, которые парят, и увидите направление и силу тяги.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #112 : 29 Август 2017, 15:17:06 »
коллеги, поделитесь хорошими фотками на сайт, кому не жалко
Palitra08082008@yandex.ru
Re: помогите!!
« Ответ #113 : 14 Ноябрь 2017, 23:19:13 »
Подскажите кто сталкивался или делал. ТЗ такое-есть техническое помещение с высотой 3,5м,длинной 6метров,и десяток встраиваемых светильниковGX53,ТРЕБУЕТСЯ натянуть полосу огарпуненого натяжного потолка шириной примерно 1 метр закрепляемого на ДВЕ противоположные стены(цель закрыть проводку и использовать светильники),какую натяжку надо применить чтобы получить конструктив без складок и с сужением по центру не уже 30см,фигура как видиться мне должна получиться такой )(
Re: помогите!!
« Ответ #114 : 15 Ноябрь 2017, 12:45:22 »
Сужение будет по любому , или провис
Сделай конструкцию
2 шт нп 5 сшей между собой профилями , на них закладные установишь
Можно прямоугольник сделать и вообще к стенам не крепить
На подвесах от Армстронга повесить
Re: помогите!!
« Ответ #115 : 15 Ноябрь 2017, 20:12:25 »
Сделай конструкцию
спасибо за совет,но не буду. наковырял в запасах потолок 174х451 франция!!!с 2009 года лежит,попробую по двум сторонам по 1,5м багета прибить и растянуть на 6метров,попробую...
