Автор Тема: помогите!!  (Прочитано 50907 раз)
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #25 : 27 Июнь 2017, 14:59:07 »
Конденсата быть не может. Плиты перекрытия не заделаны в торце. и в них попадает вода. Потом течёт по пустотке и выходит в трещину (во время дождя).
Снимите потолок. Дождитесь дождя и пусть клиент посмотрит. А потом ищет откуда может затекать.
p.s. У нас было именно так.
частный дом , плит перекрытия нет.
Re: помогите!!
« Ответ #26 : 27 Июнь 2017, 17:04:18 »
дренаж кондиционера
саморез в пвх трубе  при давлении подтекает
отопление
опрашивали заказчика
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #27 : 27 Июнь 2017, 18:57:29 »
дренаж кондиционера
отопление
есть нормальные гипотезы ? (кондеев нет, отопление еще не подключено)
Re: помогите!!
« Ответ #28 : 27 Июнь 2017, 19:00:52 »
Кто то что то разлил.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #29 : 27 Июнь 2017, 19:02:05 »
вижу бредовые идеи еще не кончились
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: помогите!!
« Ответ #30 : 27 Июнь 2017, 19:56:33 »
На улице жара. Какой может быть конденсат. Откуда то течёт. Снимите полотно и просмотрите потолок и углы стен на предмет сырости. Не будете гадать. А ещё лучше пусть снятым недельку постоит. Понаблюдать (если сразу результата не будет).
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
Re: помогите!!
« Ответ #31 : 27 Июнь 2017, 20:44:05 »
...хорошая, такая себе игра..Главное-не скучная!...Вы коллегам  предлагаете поискать течку сидя у "экранов"....да Пельш просто отдыхает!(точнее он бьётся в истерике от конкурента,блин!)
Оффлайн дядя Вася
Re: помогите!!
« Ответ #32 : 27 Июнь 2017, 20:49:45 »
Больше похоже на загадку, был случай строители на верхнем этаже просто мочились.
Объединены: 27 Июнь 2017, 20:50:28
А вообще ждём ответ. :)
Re: помогите!!
« Ответ #33 : 27 Июнь 2017, 20:56:50 »
Вот объяснения:
Re: помогите!!
« Ответ #34 : 27 Июнь 2017, 21:08:05 »
помогайте братья!!!!
как быть не знаю!
достался потолок 3х уровневый,терпение у всех закончилось и госприемка с особои предвзятостью -это ерунда
вопрос: перекрытие(металлические балки) с криволинейным разрывом 38 см толщина,
низ техуровневый,торец 3 полоски лепнины(должны были затягивать) теперь оказалось нижняя лепнина  взаподлицо с потолком натяжным(борта теперь не будет)
низ думаю делать
фанера 12 мм+лобзик+шлифмашинка+уровень в горизонтальной плоскости ровное основание(к торец которой будет основанием для гкл) для
1 ал багета плашмя т,к не будут торчать саморезы
2 пвх  багет + нагубник+зенковать подсаморез,,,,,а влезет ли гарпунне ,не заборит ли в плоскости
есть ли опыт у кого стеновой + нагубник
итог низ пленка и сразу торец лепнина криволинейная
рассмотрю все варианты!!!
Re: помогите!!
« Ответ #35 : 28 Июнь 2017, 07:27:21 »
как быть не знаю!
низ думаю делать
Может фото какие есть или эскизы.
А то получится, как в более ранних сообщениях. Вы варианты накидайте, а я потом выберу ;D
Вроде, как пытаешься помочь, а тут еще и в душу в ответ плюну >:(
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #36 : 28 Июнь 2017, 13:35:50 »
под потолок багет приклеен
Объединены: 28 Июнь 2017, 13:37:13
течь маловероятна, крыша сделана по хорошему
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
Re: помогите!!
« Ответ #37 : 28 Июнь 2017, 15:31:41 »
А какие-нибудь трубы отопления-водоснабжения не идут наверх?
Re: помогите!!
« Ответ #38 : 28 Июнь 2017, 16:33:01 »
я не так продвинут чтобы выложить фото или эскиз :unknown: ,отпилить и прикрутить ровно могу,
словами опишу
короче багет надо привернуть плашмя по криволинейке,вертикальный торец там где( бывает вставка) будет закрыт мягкой лепниной
делал  такую штукуевину на фотопечати на бархате ,но там крутил два багета и высота борта была 5 см
теперь нужно в один багет перегнуть  в него же и заправляется гарпун которыи и возможно может неравномерно оттопыривать губу багета
вот и вопрос будет оттопыривать или нет?
заказчик жесткий
аккуратность гарантирую ,но как поведет себя багет есть ли у кого опыт
Re: помогите!!
« Ответ #39 : 28 Июнь 2017, 20:11:55 »
словами опишу
заказчик жесткий
Бери алюминевый багет потяжелей,и главное закрепить его хорошо и всё будет нормально.Если не ошибаюсь, Сергей Камисар любит такие потолки.Полазийте по форуму,где то это обсуждали.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2017, 20:21:08 от Kostik_ »
Re: помогите!!
« Ответ #40 : 28 Июнь 2017, 21:30:11 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 21:21:08 от Kostik_ »
то есть сергей большой любитель крепить стеновой плашмя ;)
основание в горизонтали будет шлифованная фанера фрезерованная по кольцу по крепежу и точности норм
вопрос в оттопыривании ;D
Оффлайн paul_step
Re: помогите!!
« Ответ #41 : 28 Июнь 2017, 21:31:32 »
А кондиционер есть?, вчера снимал клипсо- насос, который конденсат в дренаж сливает накрылся, конденсат у деваться некуда кроме как в потолок.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #42 : 28 Июнь 2017, 21:50:56 »
нет
Re: помогите!!
« Ответ #43 : 28 Июнь 2017, 23:17:42 »
СОВЕТОВ ШКВАЛ СПАСИБО
Re: помогите!!
« Ответ #44 : 28 Июнь 2017, 23:34:08 »
Ставте лучше обычные прямоугольники,больше заработаете :yes:,и нервы сохраните.Зачем этот гемор.
Re: помогите!!
« Ответ #45 : 28 Июнь 2017, 23:43:08 »
Ставте лучше обычные прямоугольники,больше заработаете ,и нервы сохраните.Зачем этот гемор.
НА ПРЯМОУГОЛЬНИКАХ ДЕНЕГ НЕТ ;D
Оффлайн R.V.S.
Re: помогите!!
« Ответ #46 : 29 Июнь 2017, 07:07:03 »
Пять раз прочитал вопрос, потом еще пять раз то что "словами опишу"... Ни фига не понял.. Вроде слова все понятны, а в смысл не складывается. И багеты уже покрутил, и алюмишку и пластик. Понял только что я всегда стеновой багет "плашмя" прикручивал на стены. Тут еще "вертикальный торец со вставкой"... В общем, не хватает у меня образования все это представить. :unknown: Может я не один такой? Поэтому и советов не много.
З.ы. Где-то на уровне ощущений что-то мне подсказывает что задача под потолочный багет без нагубника, но могу ошибаться не понимая задачи. Может все-же конструктивнее будет тебе освоить Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум?
Деньги-то может и есть, да только скучно это. А от неординарных работ еще и удовлетворение получаешь.
Re: помогите!!
« Ответ #47 : 29 Июнь 2017, 07:16:31 »
То же самое. Вообще не смог представить о чём вопрос.
Re: помогите!!
« Ответ #48 : 29 Июнь 2017, 08:56:25 »
+1
Re: помогите!!
« Ответ #49 : 29 Июнь 2017, 18:36:08 »
багет на потолок плашмя криволинейно
с тои стороны где вставка бывает потолка нет там будет мягкая лепнина
когда к стене стеновой крутишь пленка перегибается под 90%
к потолку 180%
