Автор Тема: Помогите с монтажем 2  (Прочитано 24144 раз)
Re: Помогите с монтажем 2
« Ответ #25 : 02 Март 2013, 22:02:30 »
Пластик использовать вместо НДФ? И в один слой?
А через сколько сантиметров крепить уголки?
А я уш подумал там ламинат..
Реально охренел..
Адам
« Ответ #26 : 02 Март 2013, 22:09:07 »
Реально охренел..
Я сначала тоже хотел использовать пластик,но побоялся что температуру не выдержит.
А вы пробовали его использовать как отбойник?
« Ответ #27 : 02 Март 2013, 22:10:51 »
:shok:
А еще трава осталась?
Запасы травы неиссякаемы в сознании каждого, о Достойный Предводитель Славных Воинов-Парсеков.
Да пребудет с Тобой ясное понимание Верного Потолочного Пути, незамутненное продуктами сгорания пропан-бутановой смеси, и да пролонгируется Договор о поставках Тебе комплектующих фирмы Готика до скончания веков.
« Ответ #28 : 02 Март 2013, 22:16:25 »
:shok:
Аминь  ;D
Оффлайн RomanK
« Ответ #29 : 02 Март 2013, 22:35:26 »
фАНЕРА ЧЕТВЕРКА В ДВА СЛОЯ со сдвигом относительно торцевых швов. Будет ровно и красиво, а гнется вообще замечательно (только поперек волокон)
« Ответ #30 : 02 Март 2013, 22:49:09 »
вобще у фанеры к примеру 6мм 5 слоев волокнами поперек друг к другу,соответственно она чуть лучше гнется перпендикулярно волокон трех слоев,легче два слоя загнуть против шерти,чем три
« Ответ #31 : 02 Март 2013, 23:06:44 »
:shok:
Аминь  ;D
форум седня в ударе  ;D
« Последнее редактирование: 02 Март 2013, 23:51:01 от ерик »
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #32 : 03 Март 2013, 00:12:10 »
:shok:
Аминь  ;D
Хто Gде порошок рассыпал?  ;D
« Ответ #33 : 03 Март 2013, 00:22:25 »
тут без лакофорда не обошлось .. :mocking:
Оффлайн Merfyy
« Ответ #34 : 16 Июнь 2013, 19:06:38 »
Здравствуйте!
Обращаюсь в основном к старожилам так как проблема серьёзная. Потолок очень больших размеров - 89 53 кв. м. В длину 1634 см., в ширину 523 см. С одной стороны (короткой), конструкция из гипсокартона, со второй кирпичная кладка с множеством углов, длинные стороны - металлические балки. Полотно - цветной глянец, стремя швами в длину (ширина полотна 130). Светильников предусмотрено по заказу мало (около 10), но думаю уболтаем на большее количество, так чтобы провиса не было. Какие проблемы могут возникнуть? На счёт того чтобы разделить полотно на несколько полотен меньших размеров клиент волнуется из за удорожания потолка. Терять клиента не хочется, и заказ очень проблемный (это всего один потолок из 6, самый сложный), но он по любому у кого нибудь его закажет. Очень нуждаюсь в совете опытных монтажников. И ещё вопрос: сколько килограммов на метр багета будет приходиться при натяжке этого полотна в длину,  просто не представляю как тянуть этот потолок и сколько человек надо что бы это сделать.
P.S. высота до полотна около 5 метров :)
Оффлайн Merfyy
« Ответ #35 : 16 Июнь 2013, 19:07:25 »
сейчас отправлю чертёж этого потолка :)
« Ответ #36 : 16 Июнь 2013, 19:16:32 »
Сразу обращаю Ваше внимание на то, чтобы на производстве этот потолок был выкроен из пленки с контролем оттенков. Может быть разнотон в разных рулонах, может быть разнотон внутри одного рулона (верх и низ).
А то упретесь и натяните - а полотна по факту сдачи разного цвета.
И мало инфы. Какие светильники и как они располагаются? И что за потолком - герметично ли запотолочное пространство?
Оффлайн Merfyy
« Ответ #37 : 16 Июнь 2013, 19:20:47 »
углы все прямые, замеры переделаю
« Ответ #38 : 16 Июнь 2013, 19:23:47 »
Здравствуйте!
16 метровые швы полюбому будут во все стороны кривые(на 5 метрах высоты должно быть незаметно).Заправлять порекомендовал бы не по диагоналям, а сначала два угла по короткой стороне,потом 2 угла по другой.Дальше тяните половиня. Крокодилов побольше,полотно тяжолое. Народу и пушек не меньше 2. Яб один не взялся. И при такой высоте и площади минимум 3 30кВт пушки:2 кочегарить всё и 1 подогревать локально.
Оффлайн Merfyy
« Ответ #39 : 16 Июнь 2013, 19:25:26 »
запотолочное пространство: Это последний этаж, типа чердак 400 кв. м. Деревянные доски, снизу обшитые материалом из поролона и алюминиевой фольги
« Ответ #40 : 16 Июнь 2013, 19:27:58 »
подумайте как крепится к железным балкам.
а по разделителю: сильно потолок опустится? сделайте разделитель в подарок, всего-то 5 метров - 2000рублей. намного проще будет натянуть.
Оффлайн Merfyy
« Ответ #41 : 16 Июнь 2013, 19:29:39 »
сколько бы вы посоветовали светильников поставить чтобы провиса не было?
Оффлайн Merfyy
« Ответ #42 : 16 Июнь 2013, 19:31:43 »
если делать разделитель то в середине потолок опустится на 1 метр, это ни 2000 руб  :blush:
« Ответ #43 : 16 Июнь 2013, 19:32:17 »
Полотно будет гулять. В зависимости от направления ветра, температуры и погоды вообще. Надо предупредить заказчика.
В дополнение к советам Дмитрия: усадка по длине 4%, по ширине 7-8%. Натянуть реально. Но в процессе следить за швами. Провис будет. Какой - зависит от производителя полотна, 130 ширина бывает от ПОНГС, а бывает нонейм из КНР.
И будет искажение отражения - светильники могут визуально сыграть роль пуговиц в прошитом матрасе.
« Ответ #44 : 16 Июнь 2013, 19:34:04 »
а светильники обвчные точки? они могут и не выдержать веса потолка, если ими поднимать потолок.
Оффлайн Merfyy
« Ответ #45 : 16 Июнь 2013, 19:38:17 »
конкретно с заказчиком по свету не общался, пока все в рассмотрении, но так как помещение большое я думаю светильники будут приличные. Сколько бы посоветовали сделать на эту площадь и через какое расстояние чтобы избежать провиса?
Оффлайн Merfyy
« Ответ #46 : 16 Июнь 2013, 19:39:17 »
полотно китай
« Ответ #47 : 16 Июнь 2013, 19:39:31 »
Яб по ширине 10%-12% сделал..Но блин такая нагрузка на длиннющие швы неоправдана..Всё таки посоветовал бы обдумать варианты с разделителем или с бесшовными полотнами. Думаю площадь отобьёт увеличенные издержки.
« Ответ #48 : 16 Июнь 2013, 20:02:34 »
полотно китай
Оно мягче ПОНГСа? лучше тянется? Тогда 10% по ширине. Но швы...
« Ответ #49 : 16 Июнь 2013, 22:35:48 »
А зачем такой бассейн на потолке с дорожками на 145 см,  вот что что а это я не догнал ;D - проще по короткой стороне   швы сделать и материал 320 см,  он как бы дешевле, в чем смысл :unknown:, ну не втыкаю - объясните -  с таким рацпредложением про длину и клиента потеряете ;D
5 метров, тура,  большое помещение, много газа - коэффициент удорожания за высоту не забыли, стальные балки - лучше отказаться - это дорогая и квалифицированная работа изначально, требующая подготовки чернового потолка, если вы откажитесь - это самый правильный вариант.
А вот эти разговоры я экономлю - 10 светильников - и мне подешевле - человек хочет много работы за ваш счет, мое мнение 0 кроилово ведет к попадалову - откажитесь - это не ваш клиент. Почему -  - клиент разделит с вами ваши успехи в монтаже, а вот неудачи - он делить с вами не будет - это только ваши невзгоды, и вы их можете не унести - если у вас одна бригада и ет опыта - клиента в лес, можно в сад. :yes:
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2013, 22:42:27 от константин; »
