Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121669 раз)
Re: Провис потолка
« Ответ #100 : 11 Январь 2011, 23:57:35 »
Вопрос - Если потолок такой, как на рисунке и площадь около 30-ти метров, то провис потолка будет по любому, а в помищении вот такая стенка/перегородка, и значит полотно к центру будет ниже горизонта по профилю. И получается, что этот угол будет полотно подтягивать вверх, и значит будет искажение в глянце? Или делать этот угол ниже горизонта профиля?
думаю искажение будет заметно не более чем обычно..ну сделай усадку побольше если сомневаешься.
Re: Провис потолка
« Ответ #101 : 11 Январь 2011, 23:57:38 »
Искажение будет однозначно,но мы делаем по уровню.
Ну и мы делаем по уровню, а может стоит как то по другому - чтоб искажения не было.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2011, 00:15:23 от Cruiser »
Re: Провис потолка
« Ответ #102 : 12 Январь 2011, 00:06:41 »
Можно усадку больше сделать,как предлагалось выше,но до конца провис не удастся убрать.Если сделать не по уровню,то результат может отразится на дальнейшей отделке и т.д.
Лабусов
Re: Провис потолка
« Ответ #103 : 12 Январь 2011, 08:43:39 »
  Подскажите, пожалуйста... Комната 42 квадрата - белый глянец лакфоль 1.8. Какой ориентировочный провис будет в центре от уровня? Утяжка 7%, 2 шва будет. Спасибо!
Re: Провис потолка
« Ответ #104 : 12 Январь 2011, 08:50:45 »
чтобы сказать примерный провис - нужно знать длины сторон.
И 7% - маловато. Можно и 10% сделать
Лабусов
Re: Провис потолка
« Ответ #105 : 12 Январь 2011, 08:54:29 »
грубо 6 на 8. И еще вырез под лестницу, ну тоесть 6-и угольная комната. Проблема в том, что по разным углам 3 трубы (точнее 2 трубы и 1 балка вертикальная). Сейчас схематично нарисую.
Re: Провис потолка
« Ответ #106 : 12 Январь 2011, 09:01:35 »
Если есть вырез, то нужно расстояние от наружного угла выреза  до углов внутренних.
Проблемы с трубами не скажутся на провисе.
Лабусов
Re: Провис потолка
« Ответ #107 : 12 Январь 2011, 09:02:47 »
вот
Re: Провис потолка
« Ответ #108 : 12 Январь 2011, 09:24:54 »
"Основополагающая" для провиса диагональ - 7м.
При стандартной усадке лака в 10%, провис был бы примерно 3-4см.
Все данные условные. Много факторов, которые могут этот провис увеличить до 6см.
PS: моё мнение, что в данном потолке нужно бояться не провиса (его не будет видно, если окна не высокие, а потолок не низкий), а кривых швов.
Хотя... если вырез под лестницу, то провис будет заметен, когда клиенты опускаются со второго этажа и взгляд будут "скользящим", в сторону окон.
Re: Провис потолка
« Ответ #109 : 12 Январь 2011, 09:29:27 »
см 5 думаю будет провис,хотя может ошибаюсь, усадка 7% эта мало,делайте 9-10% как сказал Виталий
стантарт делаем 9% лакфоль,бывает просят 7% , стены рыхлые и т.д.
Re: Провис потолка
« Ответ #110 : 12 Январь 2011, 09:32:42 »
опа, Виталий уже все подробно написал  :drinks:
Лабусов
Re: Провис потолка
« Ответ #111 : 12 Январь 2011, 10:27:19 »
ок. большое спасибо! Потолки там 2,5 высота всего. утяжку в 10 % - боюсь трубы поведет, но думаю деваться некуда.
Оффлайн МАксим3
Re: Провис потолка
« Ответ #112 : 12 Январь 2011, 11:00:47 »
Я бы делал в уровень. Думаю визуально видно не будет, этим перестенком вы «центр» «провиса»  сместите к противоположной стороне.
 Вот если бы этот перестенок  заканчивался ниже уровня Н/П  на 10-15 см , то да, это было бы видно, такой опыт был.
apakyc
всасывает потолок
« Ответ #113 : 01 Июнь 2011, 17:55:23 »
как только открывают окно н.потолок присасывает к основному потолку, я так понимаю воздух гдето подсасывает, решетки дифузоры делать клиент не хочет. а если вынуть полотно и пропилить отверстия в гипсокартоне???
Re: Провис потолка
« Ответ #114 : 01 Июнь 2011, 18:02:17 »
Что бы не делать лишнюю работу, когда снимите потолок найдите сначала откуда ноги растут а потом боритесь с этим. Дуть может не обязательно из за гипсы, может и с плит перекрытия, и с отверстия где у люстры провод выходит.
alexsunny1
Re: всасывает потолок
« Ответ #115 : 01 Июнь 2011, 18:06:02 »
Должно помоч, если сделать отверстия не только внутри, но и снаружи.Например в нише
Оффлайн Руслан МСК-мк
  • я тащюсь от своей работы... :)))
    • г.Актау
Re: Провис потолка
« Ответ #116 : 01 Июнь 2011, 18:16:09 »
В такой ситуации, мы просто "пропениваем" все возможные отверстия в черновом варианте. А вообще можно проверить откуда подсасывает, просто как вентиляцию проверяют, поднести зажигалку ко всем отверстиям по очереди... И уж точно не ошибешься, но вот только скинуть полотно все же придеться
apakyc
всасывает потолок
« Ответ #117 : 02 Июнь 2011, 06:46:14 »
я и не утверждаю что подсасывает воздух с гипсы, просто если в гипсокартоне сделать отверстия то их видно не будет, там ниша для гардины,
 а что полотно обязательно полнолстью снимать? может вытащить участок пропилить гипсу и вставить.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
Re: Провис потолка
« Ответ #118 : 02 Июнь 2011, 08:57:21 »
Потолок "подсасывает", потому что в основном потолке (или в гипсухе за потолком) есть дыры. Когда ветер через окно нагнетает воздух, из запотолочного пространства он уходит в щели. Так что снимать потолок и делать там новые дыры - это ничего не улучшит. Можно решить только устранив существующие дыры.
Re: Провис потолка
« Ответ #119 : 02 Июнь 2011, 09:43:59 »
тут щели за потолком ни при чем.   потолок работает как мембрана только в момент открытия окна. правильно понял?    если так, то объяснение простое.   полотно притягивается к перекрытию, значит давление в комнате , относительно запотолочного пространства поднимается.  но через секунды встает на место, - давление выравнивается.   просто нужно помочь воздуху быстро перемещаться из комнаты за потолок и обратно.   тут уже советовали - сделайте отверстия в нишах, по возможности большие. если не сильно поможет, придется частично снимать потолок и пробивать дыры в коробе.
такая фигня бывает когда в квартире установлены хорошая входная дверь и хорошие пластиковые окна. добавим хорошую работу вентиляции и, получаем в квартире давление, ниже чем на улице. стоит открыть окно, происходит скачек давления и потолок прилипает.  если щелей в потолке нет, то выправляться он будет долго. если сделать дыры, будет быстрей.  но, скорей всего полностью избавиться от движения потолка не получится.
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
Re: Провис потолка
« Ответ #120 : 02 Июнь 2011, 10:15:36 »
...  но, скорей всего полностью избавиться от движения потолка не получится.
это верно. потолку быть либо эластичным и как плюс удерживать значительное количество воды в случае протечки, либо неэластичным и все льет на пол...
однажды мы клиенту 3 раза потолок переустанавливали, и штук 6 отверстий понаделали в гипсе. в итоге он все равно смирился с "движением" потолка.
alexsunny1
« Ответ #121 : 03 Июнь 2011, 19:13:40 »
Одним отверстием явно не обойдешся, лучше всего былобы сделать щель во внутренних углах ниш на всю длиину ниш сантиметра два шириной, чтобы давление быстрее восстанавливалось, а запотолочную гиспсу вообще убрать.Короче как ни крути снимать придется полностью :(
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2011, 19:20:17 от Виталий »
apakyc
Re: Провис потолка
« Ответ #122 : 04 Июнь 2011, 17:14:14 »
Сегодня были на объекте, поднесли заженую спичку к дырке для люстры спичка затухла, дымок в низ. показали это клиенту, клиент сразу полез на крышу, я за ним. дом на земле, основной потолок доска, на доске рубероид, на нем пенопласт-пропенен, на пенопласте керамзит лежит себе ровным слоем никого не трогает.
х.з.откуда дует? где искать?
хозяин почесал репу, и давай руками рыть керамзит, я думал 40 квадратов это на долго, ан нет нарвался сразу, оказалось шабашники одном месте пенопласт не стали ложить и пропенивать, а так насыпали. вобщем клиент затыкивает дыры, а я жму на клавиатуру...
Оффлайн НебоЛэнд
  • Производство Натяжных потолков
    • Натяжные потолки НебоЛэнд
Re: Провис потолка
« Ответ #123 : 10 Июнь 2011, 17:34:58 »
Считаем провис от 3 до 8 см нормальным.
Re: Провис потолка
« Ответ #124 : 10 Июнь 2011, 17:52:30 »
Это как так? Провис зависит от площади полотна и только.
