Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121712 раз)
Оффлайн НебоЛэнд
  • Производство Натяжных потолков
    • Натяжные потолки НебоЛэнд
Re: Провис потолка
« Ответ #125 : 10 Июнь 2011, 18:12:14 »
Считаем провис от 3 до 8 см нормальным.
Это как так? Провис зависит от площади полотна и только.
В своем договоре с заказчиком указали, что "провис потолка от 3 до 8 см" в зависимости от формы потолка.
Re: Провис потолка
« Ответ #126 : 11 Июль 2011, 21:52:39 »
Добрый вечер, не нашел по поиску о провисе на бесшовке. Не так давно занимаемся тканевыми Descor. Ставили потолок 5 на 5 метров. Измерили расстояние от пола до потолка в центреи с краев. Разница 2см. Возможен такой провис на ткани, нормально ли это или нужно перепасовывать? Все бы ничего, да потолок установлен в цоколе частного дома так, что спускаясь по ступеням, потолок оказывается на уровне глаз и провис четко заметен, а снизу если смотреть - все в порядке. Как быть, лишнюю ткань уже срезали...
Re: Провис потолка
« Ответ #127 : 15 Октябрь 2011, 13:02:39 »
тоже приходилось запенивать отв под люстру на установленном потолке , а так предлагаю проклеить еще и русты ,когда не закрыто отв забиваю туда подложку .что касается высокоэтажек так там и ветер с большей скоростью дует ,к сравнению при расчете конструкции учитывается ивысота ее выше 5-го этажа уже до 50кг на кв м  ,вот и давит так на потолки продувая с фасада.И еще про двери с малым зазором претставить можно как в тамбуре ,с силой хлопаеш ,а онаотскакивает(воздух не дает). так и потолок подкидывает                а провис еще зависит и от веса полотна,%усадки,размера помещения,соотношения сторон.     устанавливал чужие полотна ,так упаковочка ничего ни весила,пленка ну совсем тонкая ,провис по платформе почти отсутствует,лазером вскользь порверил и а-нул-ел .Не знаю плюс или минус такая тонкая пленка??????
Re: Провис потолка
« Ответ #128 : 15 Октябрь 2011, 13:10:00 »
ктото писал про купол правильной формы,может электро насос туда с датчиком давления(спорт площадки подкачивают,там установка(насосы датчики) и купол не падает) может это в рац предложения"надувные потолки"
Оффлайн Johnsons
Re: Провис потолка
« Ответ #129 : 15 Октябрь 2011, 21:19:29 »
Провис немаленький, ткань обычно натягивается хорошо, без провиса(у меня). У вас по освещению что ? Хотя теперь поздно перетягивать, хлопотно это. Я бы попробовал, но лучше всего "залечить" заказчика, мол ткань тяжелее и т.д.
Оффлайн rark
Провис потолка
« Ответ #130 : 25 Декабрь 2011, 18:07:20 »
Коллеги,   нужна помощь!!  после монтажа потолка через 3 месяца плёнка сама по себе провисла.  Затопления не было, штукатурка и тому подобное не обваливалось. плёнка конкретно провисла сама.
На фото может и плохо видно но провис есть. Особенно видно на фото там где шкаф!!  есть ли возможность устранить без перепайки.  и в следствии чего могло быть такой БОК!!   Некачественный материал???
Оффлайн R.V.S.
Re: Провис потолка
« Ответ #131 : 25 Декабрь 2011, 18:17:45 »
может поддувание?
У меня было так. Из-за негерметичности запотолочного пространства, некачественных плит перекрытия и еще ряда факторов происходило надувание полотна (только когда северо-западный ветер дует). На комнате в 17 метров полотно опускалось на 30 см в центре. Причем клиент заметил только когда люстру менять собирался.
Установка диффузора (-ов) должно решить проблему.
Оффлайн rark
Re: Провис потолка
« Ответ #132 : 25 Декабрь 2011, 18:27:58 »
дело в том что потолок с люстрой то есть есть отверстие как бы, да и полотно обвисло, а не притянуло к потолку!! хотя ......
Re: Провис потолка
« Ответ #133 : 25 Декабрь 2011, 19:47:23 »
Если на самом деле - "обвисло" - то это первый такой случай в натяжных потолках.
Это маловероятно.
Скорее всего, Вам правильно уже написали - эффект надувания. Люстра в этом случае не помогает.
Попробуйте уточнить - в каких случаях это провисание становится сильно видимым. Наверняка сильнее всего заметнее в межсезонье или в зимнее время, когда на улице перепады температур и сильные ветра.
Оффлайн rark
Re: Провис потолка
« Ответ #134 : 25 Декабрь 2011, 20:30:00 »
провис стал виден после наступления у нас холодов, но хозяев не устраивает вариант что потолок будет то натягиваться то опускаться в зависимости от погоды!!  какой есть выход из этой ситуации???  Установка дифузоров, а если не поможет и всё таки это брак материала?? вообще есть вариант что это плохой материал??  или всё таки вероятнее что поддув!!
Re: Провис потолка
« Ответ #135 : 25 Декабрь 2011, 20:42:08 »
99% то, что надув полотна
Выход один - ставить диффузоры. Не менее двух,  в разных краях комнаты.
В комнате же шкаф стоит. Вот над ним и не будет видно
Оффлайн rark
Re: Провис потолка
« Ответ #136 : 26 Декабрь 2011, 00:51:27 »
спасибо за желание разъяснить и помочь, очень благодарен!!!
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
Re: Провис потолка
« Ответ #137 : 26 Декабрь 2011, 22:28:55 »
На днях столкнулись с такой же проблемой!приехали сливать затоп а там нет ничего - сняли люстру нагрели все пропало - поставили назад опять надулось!хорошо у хозяев решетка была припасена вентиляционная поставили ее и все ок!!!потолок стоит пол года а надулся только сейчас!
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Провис потолка
« Ответ #138 : 08 Февраль 2012, 11:30:17 »
поддувание 100%
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Провис потолка
« Ответ #139 : 08 Февраль 2012, 11:32:17 »
люстра закрыла отверстие - воздуху выходить некуда.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Провис потолка
« Ответ #140 : 08 Февраль 2012, 11:35:21 »
Выход - два диффузора 68 (внешний диаметр) около внутренней части трубы (Гардина скроет, и смотрятся аккуратно). Клеил сначала 50 кольцо, к нему диффузор
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
Re: Провис потолка
« Ответ #141 : 09 Февраль 2012, 21:54:52 »
Установка диффузора может не решить проблему, при таком провисании очень сильный идет поток воздуха. Мы в таких случаях демантируем потолок и замазываем шпотлевкой все отверстия начиная от выхода провода под люстру, заканчивая периметром. Установка диффузоров устраивает не всех заказчиков+ не всегда помогает. Причем у нас в договоре прописано, заказчик должен обеспечить герметизацию потолка. Был случай когда и заделка всех щелей не помогала, тогда был очень сильный ветер, пробивало и через штукатурку, благо в углу был шкаф-купе, наклеили в самом углу, чтоб не видно было колечко d60, проблема решилась. Кстати дом панельный 9эт, этаж 5. Короче полный Полтергейст.     P.S. Сейчас все наши монтажники, всегда затыкают отверстия из которых выходит провод упаковкой с под потолка.
Re: Провис потолка
« Ответ #142 : 09 Февраль 2012, 23:05:03 »
Мы всегда сами все пеним!
Re: Провис потолка
« Ответ #143 : 10 Февраль 2012, 00:04:20 »
У нас так же было надувание, люстра была круглая на крестовине 50 см в диаметре, так вот в платформе и в пластике сделали два отверстия по 7 см, они получились за люстрой. Так вот лишний воздух через люстру и выходил (потолок был запенен и прогрунтован до монтажа, а всё равно начал надуваться).
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Провис потолка
« Ответ #144 : 10 Февраль 2012, 07:51:51 »
сколько берете за работу по герметизации?
вов
Re: Провис потолка
« Ответ #145 : 10 Февраль 2012, 10:38:00 »
Ребята подскажите, на замше такое надувательство может быть? Поставили 20 м2, через 2 дня провисло на 10 см, люстры пока не ставили
Re: Провис потолка
« Ответ #146 : 10 Февраль 2012, 11:00:55 »
Может я так полагаю. У нас такое было и на Черутти - а он очень плотный.
Оффлайн 79
Re: Провис потолка
« Ответ #147 : 10 Февраль 2012, 13:33:24 »
легко
вов
Re: Провис потолка
« Ответ #148 : 11 Февраль 2012, 19:21:31 »
ну спасибо, успакоили. а то всю голову сломали чо за фигня. ни разу такого не было.
Re: Провис потолка
« Ответ #149 : 03 Апрель 2012, 13:54:03 »
мы тоже такие диффузоры ставим :drinks:
