Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121824 раз)
Wertas
Re: Провис потолка
« Ответ #150 : 02 Май 2012, 20:20:43 »
такая проблема: делал потолок в маленьком кинотеатре примерно 7х8, полотно большое - предлагал закрепиться к потолку какими-нибудь светильниками - отказались, сейчас полотно колышет вверх-вниз при каждом открывании двери или порыве ветра на улице.
Вопрос: к чему приведет это постоянное колыхание? и спасут ли диффузоры (хотя бы 2 на противоположной к экрану стороне)?
Оффлайн ali
    • кизляр
Re: Провис потолка
« Ответ #151 : 08 Май 2012, 17:12:55 »
Усадка
Re: Провис потолка
« Ответ #152 : 08 Май 2012, 22:48:27 »
Вроде как все не правильно, в кинотеатре с точки зрения пож. норм ставить ПВХ наверняка нельзя,
усадка, да хоть какая, все равно потолок гулять будет, герметизировать  базу надо было, но это дороже, диффузоры? скинь углы чуток с противоположных сторон и посмотри будет ли движение, эффект такой же - воздух ходит, но полотно целое.
Re: Провис потолка
« Ответ #153 : 20 Июнь 2012, 20:22:41 »
тянули на днях спайку, зал 4,30Х4,30, квадрат в квадрате. после того как  натянули площадка под люстру немного выперала. проветрили и давай шовчики ровнять. в итоге провис по центру от площадки 10 - 12 см, плюс до площадки ~ 6 см. даже визуально очень заметен провис.
че за?
пс по центру белый глянец из народной республики широкий, по периметру вроде германия цветной 1,3.
Re: Провис потолка
« Ответ #154 : 20 Июнь 2012, 20:32:53 »
Был когда-то у меня опыт с длительным ровнянием швов. В результате тоже очень сильно провис потолок.
Re: Провис потолка
« Ответ #155 : 21 Июнь 2012, 22:45:47 »
Заметил, что провис после выравнивания  шва появляется на полотнах с маленькой усадкой. :yes:
SergeyChita
Re: Провис потолка
« Ответ #156 : 27 Июль 2012, 07:53:07 »
Нужен совет. Натянули потолок 12*5,5м. Освещения в потолке нет. Все вроде бы хорошо. Было. Через 2 недели звонит заказчик и говорит, что потолок провис. Приехали на место, видим следующее: в конце этого сегмента потолка(кафе) построили сцену с аркой под потолок. И на фоне этой арки стал заметен провис около 10см. Заказчику естественно не нравится такая ситуация. Как можно исправить ситуацию с провисом? Высота потолка 2.8м.
Re: Провис потолка
« Ответ #157 : 27 Июль 2012, 10:45:33 »
На площадь почти в 70кв это нормальный провис. Надо было через разделитель делать.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
Re: Провис потолка
« Ответ #158 : 27 Июль 2012, 11:00:59 »
 А ситуацию уже никак не исправить, висит потолок, а провис - зто нормальное, закономерное явление.
 Другой вопрос - как обезопасить себя от претензий клиентов ? Для этого и есть договор, там и прописывается "нормальный провис связанный с технологическими особенностями", на такую площадь - и без провиса ?..
  Нужно упреждать такие ситуации, а не срубить бабло и потом петлять...
Оффлайн uzbek52
Re: Провис потолка
« Ответ #159 : 27 Июль 2012, 21:17:50 »
Аналогичное помещение.6x11м.
3-и полотна.
И здесь есть провис,полотно матовое.
Re: Провис потолка
« Ответ #160 : 27 Июль 2012, 21:42:48 »
а что будет, когда  в кафе придут пожарные и спросят пожарные сертификаты, а дальше поинтересуются посещаемостью кафе - проходимостью. выяснится,  что в общем то в такие места потолки ни ни - нарушение норм пожарной безопасности - форум в помощь, все расписано. А вы наверное на вмененке, а договор у вас с субъектом предпринимательской деятельности - кафе, оплата по безналу - вы в целом получается нарушили налоговое законодательство РФ,  как будут довольны инспектора налоговой - выездники на жаргоне, а вам будет неприятно, может вы и счет с НДС выставили. Я к чему - провис - это сущий пустяк с предстоящими проблемами.
Re: Провис потолка
« Ответ #161 : 27 Июль 2012, 22:38:55 »
Ну зачем так сразу пугать человека... Он задал вопрос по насущной проблеме. С остальным пусть заказчик разбирается (если договор грамотный). По мне, так сначала нужно выявить причину провиса - не обязательно он возник из-за большой площади потолка. Может поддувает где-то. Зажигалочкой пройтись... вытяжки поставить... Утяжечку проверить... Ну, а, если по уму, то нужно заранее о таких моментах думать! ;)
Оффлайн серго
Re: Провис потолка
« Ответ #162 : 28 Июль 2012, 00:06:38 »
Попробовать убедить клиента, что провис будет по любому и что лучше его задекорировать, каким нибудь элементом. Чем-то вертикально висящим, в виде нитей (материал подобрать можно, для этого нужно видеть помещение). Которые перекроют часть арки, либо их можно сделать разновысотными, что уберёт визуальность перепада. Это как крайний вариант, если не помогут вышепредложенные меры.
SergeyChita
Re: Провис потолка
« Ответ #163 : 28 Июль 2012, 03:39:15 »
У заказчика претензии как таковой нет. Он заранее был предупрежден, но все же настоял чтобы одно полотно было. Вопрос заключается в том, что можно ли в данной ситуации сделать провис незаметным.  P.S. А с налогами все в порядке.
Re: Провис потолка
« Ответ #164 : 28 Июль 2012, 09:20:00 »
Ну если этот момент еще и в договоре прописан.... ;), а вообще надо было отговаривать делать одним полотном,высота нормальная. А с провисом вы уже ничего не сделаете.
Оффлайн ВасилисА
  • Производство и продажа
    • Краснодарский край, Краснодар
Re: Провис потолка
« Ответ #165 : 05 Август 2012, 16:28:39 »
Подскажите, как быть? :'(
Поставили потолок мат 2м с 1 швом, помещение 4*5, заказчик залез на лестницу и увидел провис, примерно 4см, если нагреть полотно, он подтянется? И как правильно сделать, что может помочь?
Re: Провис потолка
« Ответ #166 : 05 Август 2012, 16:49:11 »
Демонтировать,вывесить,погреть и натянуть с меньшим нагревом.Но походу заказчик такой.только время потеряете..Если до 4см докопался,докопается и до 2-3.А меньше у вас никак не получится.
Re: Провис потолка
« Ответ #167 : 05 Август 2012, 17:04:14 »
Точно заказчик такой, раз его не удовлетворяет вид на потолок без лестницы. Согласен с предыдущим ответом.
Оффлайн ВасилисА
Re: Провис потолка
« Ответ #168 : 05 Август 2012, 17:09:19 »
Спасибо ребята. Значит всё-таки это допустимый провис или нет? :unknown:( для себя знать заранее, просто раньше как-то не попадали в такую ситуацию)
Вообще, заказчица и "скорую" себе вызывала при монтаже, мол такой запах, что плохо стало! И заранее заявила , что шов разойдется, а сертификат Вы мне вообще можете любой подсунуть и :shok: пр.пр. пр......
А пока ребята монтировали регулярно заходила "комиссия родственников" из 5 человек, доставали "умными" вопросами)).
Значит завтра снимем и вернем деньги!
Оффлайн uzbek52
Re: Провис потолка
« Ответ #169 : 05 Август 2012, 17:13:06 »
Единственное и правильное решение.
Вообще таких заказчиков нужно выявлять в процессе замера.
Таких видно сразу.Никаких денег не нужно.
Удачи.
Оффлайн ВасилисА
Re: Провис потолка
« Ответ #170 : 05 Август 2012, 17:18:57 »
Удачи.
Спасибо. Да, это точно их видно!  >:(Но договор подписывал муж, она так вполне "вменяемо" помалкивала в сторонке,  :diablo:а вот на монтаже мужу и слова не давали сказать и он быстренько "потерялся", а тётка  поистерила всласть себе!
Оффлайн uzbek52
Re: Провис потолка
« Ответ #171 : 05 Август 2012, 17:26:53 »
Заметить провис на "мате" нужно постараться!
МАТРИАРХАТ однако! ;D
Оффлайн ВасилисА
Re: Провис потолка
« Ответ #172 : 05 Август 2012, 17:37:44 »
Да уж! У дамы очёчки где-то +5, муж стоит рядом смотрит на потолок и в упор шов не видит (потолок 2,8 высотой), а она блажит что его очень видно, он кривой и потолок провисает пузырем! :shok: :shok: Хоть сторонних наблюдателей зови!
Re: Провис потолка
« Ответ #173 : 05 Август 2012, 17:56:47 »
А я бы на вашем месте ничего менять не стал...У себя в договоре прописал много моментов чтобы избавиться от потребительского терроризма...
Как говориться до...ся и до столба при желании можно. У одного такого чувака просто порезали потолки и ушли...
Оффлайн ВасилисА
Re: Провис потолка
« Ответ #174 : 05 Август 2012, 18:10:18 »
Да Вы правы проще прописать, чем "бодаться" с этими грамотеями , в договор уже вписала( половина клиентов, по крайней мере при мне, вообще договор не читают) :"... Потолок имеет естественное провисание, что может составлять от 3 до 10см в уровне натяжного потолка и взависимости от площади монтируемого полотна." Честно "содрала" из договора в интернете.))
