Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121667 раз)
Re: Провис потолка
« Ответ #200 : 16 Март 2013, 10:59:51 »
Здравствуйте.есть заказ крупный круг диаметром 13 метров реально ли его натянуть без разделителей потомучто между базовым потолком и полотном получиться пустое пространство около 5-6 метров.и еще они хотят печать вроде орнамента на 20 кв.я тянул бывало 70-80 квадратов ничего вроде у же 2 года стоят и нет провиса больщого
это получается 132 кв.м.
з.ы. натянуть то в принципе все можно, а как вы это будете греть? какая высота от пола до НП?
З.З.Ы я бы подумал о разделителе(крест закрепленны к натянутому тросу)
Re: Провис потолка
« Ответ #201 : 16 Март 2013, 11:26:54 »
а следующий вопрос как сегментировать эти 132 квадрата, я за  круг в центре, а потом усеченные лучи. там можно и цветом выделиться.
132 квадрата - 8 человек бригада, туры, но главное много клея с собой взять, порвется обязательно, да забыл и собственное производство, чтобы спаять. Еще прикольная тема - все это как то надо везти. Мне рассказывал Димон - один производитель местный  тянул потолок над басейном  одним полотном - они его поставили, но один фиг порвали, если память не изменяет - 200 квадратов, задолбались ворочать, устали везти - очень большой тюк.
А в данном случае как то надо на круге напечатать фотопечать, близко к нонсенсу. возможности принтера  ограничены, от тех задания на фотопечать будет и зависеть сегментирование круга на составные части.
А че не на семинаре?
Re: Провис потолка
« Ответ #202 : 16 Март 2013, 11:43:24 »
а там что ЧАТ не работает?? или никого нет..
уали
Re: Провис потолка
« Ответ #203 : 16 Март 2013, 23:12:39 »
в том то идело это купол дом культуры.от пола до будущего натяжного потолка около 12 метров.еще между базовым и натяжным остается 5-6 метров как там разделитель ставит ума не приложу.в понедельник надо ответ дать или да или нет
Re: Провис потолка
« Ответ #204 : 16 Март 2013, 23:27:12 »
пролистай форум - разделитель ставить на алюминиевые балки, а их крепить к стенам. Точнее  есть алюминиевый профиль - труба полая. как правило применяется вот именно он для этих целей - малый вес и хорошая жесткость..
Оффлайн Decken-Design
Re: Провис потолка
« Ответ #205 : 16 Март 2013, 23:31:07 »
Видел лично потолок ребята делали в церкви, Площадь что то в районе 150 кв. Делели одним полотном , были приварены карманы, в неих завели трос. Можно попробывать  например конструкцию как у гипсокартоншиков- сделать купол установить разделитель
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
Re: Провис потолка
« Ответ #206 : 09 Июнь 2013, 22:10:47 »
потолок 42 кв.м. (6*7 м) заказчик хочет глянец. освещение будет люстра и точ. светильники. стоит ли делать одним полотном?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: Провис потолка
« Ответ #207 : 09 Июнь 2013, 23:45:54 »
Нормально все будет,тяните одним полотном. Люстры и точечные скомпенсируют. Да и в теории можно без проблемно и видимых провисов устанавливать.А в практике народ уже давно и больше одним полотном устанавливает. Лично мы 82 квадрата с 12- ю люстрами одним полотном ставили, проблем нет , провис не виден.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
Re: Провис потолка
« Ответ #208 : 10 Июнь 2013, 09:17:50 »
спасибо!
Александр 999
Re: Провис потолка
« Ответ #209 : 10 Июнь 2013, 23:00:44 »
площадку люстры ставти немного ниже уровня потолка, а на точечных ход подвесов ....
Re: Провис потолка
« Ответ #210 : 11 Июнь 2013, 23:41:19 »
площадку выше уровня пару см ставим,высоту планки от люстры регулируем саморезами,надо выше подкрутили,надо ниже открутили,если надо чтобы планка не болталась брусочек нужной ширины подкладываем между площадкой и планкой и планкой поджимаем
emperia
Re: Провис потолка
« Ответ #211 : 22 Июль 2013, 23:21:28 »
Ребят! У меня проблема обратного характера!!! ПВХ втягивается в бетонный потолок. Жуть просто!!! Как вакуум какой-то. Чо делать-то???????
Re: Провис потолка
« Ответ #212 : 22 Июль 2013, 23:30:58 »
Снимать потолок и запенить отверстия в базовом потолке. Или поставить вентрешётки в двух углах по диагонали.
Re: Провис потолка
« Ответ #213 : 23 Июль 2013, 11:28:12 »
Другого в действительности и быть не может :unknown:
Re: Провис потолка
« Ответ #214 : 23 Июль 2013, 15:28:44 »
это в какой то части не твоя беда. У меня такое было, все за гипсовым потолком и дыр я не видел. В квартире аж свист стоял - свистела щель для ключа на входной двери, хозяйка ее заклеила, свиста стало меньше. Как лекарство - клеил вентрешетку.
Оффлайн skylinerus
Re: Провис потолка
« Ответ #215 : 23 Июль 2013, 20:26:27 »
Решётки ставь вентиляционные. На многих объектах помогало.
Диаметром 50.
emperia
Re: Провис потолка
« Ответ #216 : 24 Июль 2013, 00:59:15 »
Спасибо за помощь!
Эта проблема была на двух обьектах и оба прямо на берегу моря. Это похоже разница температур так влияет. Закрыты двери -выравнивается, открываем и на глазах прилипает к бетону. Ещё нюанс. Втягивается когда солнце расколило воздух, а бетон внутри прохладный  (с12 часов до 15) потом пвх выравнивается. И ещё ночью когда море воздух охлаждает
Re: Провис потолка
« Ответ #217 : 19 Август 2013, 08:50:08 »
как правильно письменно отреагировать на претензию Клиента по провису потолка. Площадь 38 кв.м., полотно дает провис 6 см. в центре помещения. Понимаю, что это нормально для такого потолка(полотно мат 270 см. Германия). Но ведь ссылаться не на что - ни Гост ни ТУ на эти моменты нет - что писать?
АлександрСамара
Re: Провис потолка
« Ответ #218 : 23 Август 2013, 11:30:20 »
Такая же история Площадь 44кв.м полотно Лак 5м 4 угла 5 х 8 .Провис 5см. Клиент В кипише >:(Вызывает независимую экспертизу.Если нормативы???
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
Re: Провис потолка
« Ответ #219 : 23 Август 2013, 11:36:13 »
 Естественный провис
Обычно естественный провис считается так:
- до 5м диагональ - 0.1 см провиса на 1 м диагонали.
- на каждый см после 5м диагонали - 1 см провиса.
Re: Провис потолка
« Ответ #220 : 23 Август 2013, 11:39:42 »
ни каких нормативов и гостов нет!!! у нас в договоре прописано про возможный провис на больших плошадях. но лучше не доводить до скандала полюбовно договориться, больше времени и сил потратите чтобы доказать что все ок!!!
Оффлайн Shifted
    • Екатеринбург
Re: Провис потолка
« Ответ #221 : 31 Октябрь 2013, 19:41:55 »
Сегодня позвонила клиентка и говорит потолок провис, аж бывает пузырь надувается, вечером поехал глянуть, захожу в комнату а там реально провисает в районе 5см, люстру аж вдавило. Я впервые с этим столкнулся. думал сначала затопило, снял люстру, воды нет, тупо дует из отверстия в плите. Пришел логически к тому, что воздух скапливается и ему деваться некуда и получается надувает потолок. Договорились что я завтра запеню отверстие (поехал без всего чисто глянуть). Теперь следующие вопросы возникают, после запенки дуть перестанет, а провис-то останется, что делать? Полотно прогреть? Или вообще дело не в отверстии, и пленка такая косячная попалась что со временем провисла?
P.S. Полотно сатин 320см, ставили в августе этого года.
Re: Провис потолка
« Ответ #222 : 31 Октябрь 2013, 19:48:12 »
Недавно было такое у двух клиентов. Те живут на одной площадке, соседи и у обоих было в тех комнатах, где под окном стояла какая-то вытяжка (закрыть/открыть можно, механически). Поставили колечки - больше не звонили. Ставили потолки летом. Тоже поставьте кольца и все.
Оффлайн Shifted
    • Екатеринбург
Re: Провис потолка
« Ответ #223 : 31 Октябрь 2013, 20:08:53 »
Надо будет предложить кольца поставить, не знаю как отнесутся к этому, не эстетично будет же. И полотно-то растянутое, как ему сейчас первоначальную форму придать? Сам со временем подтянется, или прогреть?
Re: Провис потолка
« Ответ #224 : 31 Октябрь 2013, 22:19:32 »
Достаточно на некотрое время снять люстру,лишнее давление воздуха выйдет и полотно встанет на место.
