Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121786 раз)
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
Re: Провис потолка
« Ответ #225 : 07 Ноябрь 2013, 00:41:37 »
Достаточно на некотрое время снять люстру,лишнее давление воздуха выйдет и полотно встанет на место.
За день или несколько дней (смотря какие щели) опять надует.
...ну или, как вариант, по пятницам люстру снимать, чтоб на выходных потолок ровный был  ;D
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
Re: Провис потолка
« Ответ #226 : 21 Декабрь 2013, 16:14:42 »
Я на всех объектах где есть старая люстра затыкиваю отверстие  в плите оберточной пупырчатой плёнкой. Провисов из-за ветров нет.
228
Re: Провис потолка
« Ответ #227 : 04 Февраль 2014, 12:35:25 »
А как грамотно установить люстру, в смысле как расчитать провис? все время ставлю платформу по шнурку между багетом и потом, если люстра не крючковая, прикручивая её к платформе получаю искривление потолка в этом месте. то же и со встроенными светильниками-точками. че делать?
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
Re: Провис потолка
« Ответ #228 : 04 Февраль 2014, 12:51:56 »
Со светильниками вообще просто, после вырезки дырки выставляешь закладной по полотну (закладная на согнутых подвесах). Под люстру приблизительно 1см на метр ширины потолка ниже багета делаю
Rem
Re: Провис потолка
« Ответ #229 : 05 Февраль 2014, 16:10:04 »
герметичность ...... в договоре...... а я вот наверно возьму и воплощу бредовую идейку как нибудь:) на небольшой площади, с острыми завалеными углами вниз, сделать шатер, типа:) т.е. добиться полной герметичности всего багета, основного потолка и стен. натянуть потолок, и откачать кубометр-полтора воздуха йз него ;D если все как по плану, и еще и расстояние от пленки до потолка основного будет хватать, выглядеть будет супер! наверно...
Весь топик любопытство мучало, продолжения так и не нашел, напишите получилось -ли
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
Re: Провис потолка
« Ответ #230 : 19 Февраль 2014, 19:14:24 »
 Взял квартиру в новостройке "под ключ". Все потолки натяжные, естественно) Прошел год, все четко, но на кухне (см. фото). Как раз были Крещенские морозы и это произошло (мороз и очень сильный ветер).
 P.S. Перед натяжкой  межплиточные швы заделывались.
Re: Провис потолка
« Ответ #231 : 19 Февраль 2014, 19:20:55 »
Дует где-то,надо искать.
Re: Провис потолка
« Ответ #232 : 19 Февраль 2014, 19:27:16 »
Межплиточные швы в основном заделывают раствором,шпаклёвкой а это хрень.Похорошему надо пропенивать.Мы иногда пеним даже стык стена-потолок по периметру.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
Re: Провис потолка
« Ответ #233 : 19 Февраль 2014, 19:43:31 »
Поставить хотя бы одно декоративное вент.отверстие и перестанет
  • Участник 7 ФОРУМА
Re: Провис потолка
« Ответ #234 : 19 Февраль 2014, 19:45:20 »
Мы всем заказчикам такие отверстия делаем лишние 100 рублей к договору
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Re: Провис потолка
« Ответ #235 : 19 Февраль 2014, 20:19:21 »
Пропенивались и зашпаклевывались
Re: Провис потолка
« Ответ #236 : 19 Февраль 2014, 20:40:20 »
Значит где-то все равно тянет воздух!!! другого и быть не может!!! Выхода 2: 1 снять потолок и заново все запенить(не факт что удачно) 2 поставить вентрешотку!
Re: Провис потолка
« Ответ #237 : 19 Февраль 2014, 20:48:22 »
Такое встречается именно на кухне, потому что именно там проходят вент коналы и через них тянет и ли надувыет полотна (дебит) в вашем случае , надо снимать потолок и искать приток воздуха, мы в договоре указываем такие случаи чтобы обезопасить себя... или ставь решетки как советовали...
Оффлайн киса
Re: Провис потолка
« Ответ #238 : 25 Март 2014, 10:35:12 »
привет. проблема - потолок 42 м кв. "дышит" при открывании окон. поставили 4 вент. решётки 10Х10 см - результата нет
Re: Провис потолка
« Ответ #239 : 25 Март 2014, 10:47:08 »
Демонтаж. И герметизация. Был случай - сняли потолок - ни одной дырки или щели...  Чисто случайно монтажник в районе окна поднялся на стремянку (уж не знаю за чем) щель с волосок на стыке стены и потолка из которой хреначило с силой вентелятора.... Никакие решетки не помогали.
Оффлайн киса
Re: Провис потолка
« Ответ #240 : 25 Март 2014, 10:57:13 »
спасибо!
Оффлайн A.l.e.x.e.y
Re: Провис потолка
« Ответ #241 : 27 Март 2014, 01:43:01 »
Мужчины вопрос.Потолок 55 метров, 10 метров по диагонали белый лак без люстр и светильников,одним полотном. Провис будет большим и сильно заметен?
Re: Провис потолка
« Ответ #242 : 27 Март 2014, 08:27:26 »
Заметность провиса - это штука достаточно субъективная. Я как монтажник с приличным опытом могу сказать, что не вижу обычно провис, на более коротких пробегах.
 Но длина потолка не 55 метров, это его площадь?, длина  около 7 метров. При стандартных условиях провис  не заметен. Опять же - какая высота помещения, есть ли лестница, иные подъемы, чтобы оценить отклонение линии потолка от линии горизонта.
В вашем случае необходимо уделить внимание  герметизации потолка - так возможны и провис в  виде наддува и присасывание -  дырок то в потолке не будет.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
Re: Провис потолка
« Ответ #243 : 27 Март 2014, 09:13:07 »
Да 55 метров площадь. Высота 2,8. Дырок вроде бы нету но надо присмотреться. Там просто окна большие с 3 строн помещения вот вопрос и возник незаметно ли будет провиса.
Re: Провис потолка
« Ответ #244 : 27 Март 2014, 09:20:34 »
в гарпуне 55 квадратов - это две пушки по 30 киловат, два свежих баллона, бригада 4 человека и то при стандартной усадке 8-9 процентов в глянце даже я офигею, я бы паковал окна в хлам, могут просто стечь на пол.
О провисе думать не особо нужно.
Re: Провис потолка
« Ответ #245 : 27 Март 2014, 09:52:01 »
Если окна большие, то правильно думаете- искажение отражения в любом случае будет, высота небольшая и потолок почти квадратный как я понял. Если сомневаетесь в адекватности заказчика,то лучше с ним этот вопрос согласовать.А натянуть три человека могут с двумя пушками как уже выше правильно написали.Удачи.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
Re: Провис потолка
« Ответ #246 : 27 Март 2014, 10:02:49 »
Спасибо за ответы  :)
Оффлайн vizhen
    • Ростовская область
Re: Провис потолка
« Ответ #247 : 23 Июнь 2014, 11:49:48 »
Та же самая проблема, заказчику не нравится, что окно искажается на глянцевом потолке! Приехали на объект весь потолок в дырках, монтажники запенивали дырки, хотя заказчик не платил за доп.услуги. Видимо, что то не допенили- выдувает потолок на 12 этаже. Как теперь с ним разбираться.....
Оффлайн evgen54
    • Анапа
Re: Провис потолка
« Ответ #248 : 23 Июнь 2014, 23:36:36 »
Потолок 6*16,как думаете по длине 2-3%,по ширине 20-встанет?
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
Re: Провис потолка
« Ответ #249 : 23 Июнь 2014, 23:45:15 »
Встанет,конечно!Но греть придётся мама-не горюй! :yes:
