Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121825 раз)
sts
Re: Провис потолка
« Ответ #25 : 06 Июнь 2008, 10:47:49 »
Разница м/у пароизоляцией и целофаном не копейки(если брать пароизоляцию), если кто-то забыл, то потолок это почти тот же целофан.
Серость  ;)
Re: Провис потолка
« Ответ #26 : 07 Июнь 2008, 12:53:17 »
sts,
Всё ясно, у вас в частных домах прибивают целлофаны на потолки, чтобы не сыпались с чердака опилки.
Ну, тогда я совсем ничего не понимаю, в честь чего потолок надувается и провисает.
Значит, плохо целлофан прибили - существуют щели. Или же второй вариант - слишком мало на чердак опилок насыпали. Нет нужного утепления. Тогда бесполезно врезать вентиляцию - не поможет. Сквозь пару отверстий не возможно прогреть пространство между натяжным потолком и существующим. Пусть опилок больше на чердак насыпают.
sts
Re: Провис потолка
« Ответ #27 : 07 Июнь 2008, 15:22:02 »
Может быть и так.Спасибо за участие.
Re: Провис потолка
« Ответ #28 : 08 Июнь 2008, 07:11:26 »
да уж серось :mocking:
SrArIIIiNaX
Re: Провис потолка
« Ответ #29 : 05 Июль 2008, 00:42:38 »
Дом частный потолок из досок.К доскам пристреливали целофан.Площадь около 14 м2.
Работаю безгарпункой.... был аналогичный заказ - плёнка прижималась к потолку. Демонтировал потолок, целофан подбил внатяжку из расчёта что воздушные потокине будут гулять между этажами. Помогло достаточно неплохо (тоесть клиент всётаки расчитался). Да... и брусья основного деревянного потолка могут выделять древесную смолу....
Кстати стал спецом по неоднократному снятию и установке безгарпунного потолка (отверстие под люстру было уже сделано)
Вывод - или не брать подобные заказы, или обязательно использовать пожобным образом виниловую плёнку...
Re: Провис потолка
« Ответ #30 : 26 Июль 2008, 00:44:04 »
В последнее время все потолки какие-то огромные попадаются.
Решили забить в договор строчку о естественном провисе.
Пока что формулу провиса считаем так: до 5 м.п диагонали - 1 см провиса.
На каждый м диагонали, свыше 5м + ещё по 1 см провиса.
Т.е. если диагональ - 8 м.п., то провис будет 4 см.
Вроде как на практике формула почти всегда работает. Но может у кого-то свои формулы имеются?
Поделитесь , а....  ;)
PS: естественно, при стандартной натяжке. Если полотно  большое - всё равно процент один  и тот-же... Физика, однако  :)
Оффлайн ValentoS
Re: Провис потолка
« Ответ #31 : 26 Июль 2008, 02:12:50 »
Немного не правилино, в диагонали нужно учитыватьшырину одной из сторон, мы тянули 105 м2 с шириной 3.5, провиса не было
Re: Провис потолка
« Ответ #32 : 26 Июль 2008, 02:47:01 »
...мы тянули 105 м2 с шириной 3.5, провиса не было
Интересно. Это размер 30х3.5 м.
Поделитесь, какая была усадка - сколько % и равномерная или по длине одна, а по ширине другая?
Re: Провис потолка
« Ответ #33 : 26 Июль 2008, 09:10:39 »
Немного не правилино, в диагонали нужно учитывать шырину одной из сторон, мы тянули 105 м2 с шириной 3.5, провиса не было
Упссс, естественно, забыл написать, что при ширине одной из сторон болеее 4 м.
Естественно, что формула усреднённая.
Существует более оптимальная, чтобы понятна была и заказчику?
Re: Провис потолка
« Ответ #34 : 26 Июль 2008, 09:14:41 »
Угу. Интересен чисто теоретически такой потолок.
Думаю, что швы нужно делать вдоль. При этом можно делать одинаковый коэффициент. Но швы визуально могут хуже смотреться - кривоваты.
А вот если швы поперёк - лучше делать разный коэффициент. Поперечный на пару процентов больше.
Правильно думаю, Саш?   ;)
sts
Re: Провис потолка
« Ответ #35 : 26 Июль 2008, 09:37:46 »
Мы тянули потолок 15м. длинной и от 1 до двух шириной. шВЫ ПО КОРОТКОЙ СТОРОНЕ.даже так проблематично их выровнять.
Оффлайн s-tm
Re: Провис потолка
« Ответ #36 : 26 Июль 2008, 09:50:57 »
упс.. немного не в тему, но тоже про большие полотна: кто как варит швы длинные. например длина стола 12 м, а шов надо сварить на 20 м?
Re: Провис потолка
« Ответ #37 : 26 Июль 2008, 09:56:36 »
Тяжеловато...  :)
Если честно - то не понял, какой именно процесс в производстве вызвал ниабольшее затруднение?
Оффлайн s-tm
Re: Провис потолка
« Ответ #38 : 26 Июль 2008, 11:08:51 »
не сварки ;D конечно - там все понятно сиди и вари просто много. а вот потом свернуть такое полотно, а перед этим мы его еще спанбоном прокладываем (лак же) :unknown:
Re: Провис потолка
« Ответ #39 : 26 Июль 2008, 11:19:51 »
Ну тогда всё понятно.
Очень аккуратно сверните гармошкой. Это решение проблеммы.
Только очень аккуратно потом с ним работайте.
Оффлайн ValentoS
Re: Провис потолка
« Ответ #40 : 26 Июль 2008, 12:08:23 »
На вопросы по этому монтажу отвечу, так как сам на нём присутствовал, приложить фото не могу так как большие размером, выложил на своём сайте, тут ссылки.
Усадка была 7% по всему полотну, на производстве было сделано много ошибок, всвязи с чем были сложности в монтаже, швы вдоль,
« Последнее редактирование: 26 Июль 2008, 12:12:03 от Виталий »
Re: Провис потолка
« Ответ #41 : 06 Октябрь 2009, 19:58:26 »
Я вот одно не пойму, видел потолок, люстра на площадке вырез- кольцо на 75. и в углу стоит дифузор круглый см 5 в диаметре. Хозяин говорит поставили чтоб потолок не гулял. А что вырез под люстру не будет дифузором?
Не знай ни разу не ставили дифузоры, все окей.
Раз был случай при открытии окна потолок всасывает и тут же встает на место. Но 13 этаж.
Обясняют что разница в давлении выше 9 этажа бывает такое. Да и Оренбург в черном списке.
Re: Провис потолка
« Ответ #42 : 06 Октябрь 2009, 20:04:37 »
aleksh, а причем здесь: Оренбург в черном списке?
Re: Провис потолка
« Ответ #43 : 06 Октябрь 2009, 21:33:36 »
Существуют такие дома, обычно девятиэтажки или коттеджы, в которых полотна потолка то опускаются, то поднимаются, "присасываясь" к плитам перекрытия.
Такие дома найдены в Москве, Саратове, Челябинске и Оренбурге.
В самом начале темы написано.
А на 13 этаже потолок в "колайдер" гипсокартоновый вмонтирован и площадь квадратов 7-8. Подсоса нет все герметично. Под люстру вырез кольцо на 75. Правда дом на окраине города, можно сказать в степи там ветер постоянно.
Re: Провис потолка
« Ответ #44 : 06 Октябрь 2009, 21:39:21 »
Да дело то здесь не в доме, просто дыры надо затыкать и все.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Re: Провис потолка
« Ответ #45 : 06 Октябрь 2009, 22:05:32 »
1 диффузор не помогает выровнять давление под потолком. Обычно ставят 2 диффузора в противоположных углах помещения.
В большинстве случаев помогает избавиться от "надува" и "всасывания" полотна.
Кольцо под люстру не справляется с задачей отвода-притока воздуха за оптимальное время.То есть через него воздух идет , но слишком медленно и заказчик уже недоволен.....
Re: Провис потолка
« Ответ #46 : 07 Октябрь 2009, 07:25:34 »
В том то и дело что дыр НЕТ! Гипсокортон к потолку вплотную, и провода из потолка замазаны.
Если у кого была по физике реальная "5". пусть обяснит. Что когда все окна в квартире закрыты одно давление, а при открывании окна на такой высоте в комнате резко изменяется давление. A былибы в потолке дыры он как раз и стоял на месте. В запотолочном пространстве и комнате одно давление, а при открытии окна в комнате изменилось, а за потолком нет еще. Вот тогда дифузор нужен. А на первом этаже когда дыра под люстру с кулак и между потолком и люстрой щель 5мм. Скорее всего потолок при монтаже порвали а хозяину причесали "так надо".
Заказчица сказала:"Нечего такой красивый потолок дырявить решетками. Меня устраивает"
Re: Провис потолка
« Ответ #47 : 07 Октябрь 2009, 21:55:58 »
Если бы там не было дыр, было бы все нормально. Тем более гипсач еще.
Re: Провис потолка
« Ответ #48 : 08 Октябрь 2009, 07:21:56 »
Пусть будет по твоему если тебе от этого легче.
Re: Провис потолка
« Ответ #49 : 08 Октябрь 2009, 13:05:30 »
aleksh, да причем здесь по твоему или по моему. Сам подумай, как будут надуваться потолки если за ними все герметично.
