Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121620 раз)
Оффлайн anton82
    • Калуга
Re: Провис потолка
« Ответ #250 : 30 Июль 2014, 12:13:29 »
при включении вытяжки провисает потолок  что делать.
Re: Провис потолка
« Ответ #251 : 30 Июль 2014, 12:15:28 »
Вытяжка накачивает воздух в запотолочное пространство. Демонтировать часть потолка в районе вытяжки и герметезировать воздуховоды.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Re: Провис потолка
« Ответ #252 : 30 Июль 2014, 19:33:28 »
Вытяжка не закачивает воздух, но выкачивает. Был объект с похожей проблемой. Вытяжка мощнее приточки, а в за потолочном пространстве - отверстия на улицу. Как вытяжку включали, то воздух с улицы давил на потолок и продавливал его. Решилось демонтажем потолка, и герметизацией отверстий.
Если у вас потолок после провисания потихоньку встает на место при работающей вытяжке, то запотолочное пространство герметично, и ставятся дифузоры, для более быстрого сравнения давлений.
Re: Провис потолка
« Ответ #253 : 30 Июль 2014, 19:52:00 »
Если запотолочное пространство герметично от улицы, а гофра вытяжки сифонит за потолок - то будет как я написал. Если наоборот - то как Вы написали.
Оффлайн steli UA
  • +38(093)987 52 61
    • Винница
Re: Провис потолка
« Ответ #254 : 02 Декабрь 2014, 11:56:47 »
Подскажите .
 площа 74кв.м (8.6/8.6)   высота помещения 3м. ,  одна сторона -  витражное окно. как сильно будет заметен провис?   он будет  см 10 ?  или  меньше? ( полотно  глянец).
Re: Провис потолка
« Ответ #255 : 02 Декабрь 2014, 13:12:19 »
Подскажите .
гдето между "сильно" и "очень сильно"..даже наверное ближе к "очень сильно"..
Оффлайн Mike Demidov
  • Новичок
    • Петрозаводск
Re: Провис потолка
« Ответ #256 : 07 Декабрь 2014, 00:02:26 »
ставил недавно потолок, замеры были сделаны точные, когда поставили, через минут десять потолок обвис, хотя он наоборот должен был утягиваться... пришлость везти на производство и перекраивать сново
Re: Провис потолка
« Ответ #257 : 07 Декабрь 2014, 00:04:05 »
Помогло?
Просто очень похоже на поддув изнутри - если так, хоть обкроись....
Re: Провис потолка
« Ответ #258 : 07 Декабрь 2014, 08:52:03 »
по мне так это он и есть. надуло потолок.
  • Новичок
    • Петрозаводск
Re: Провис потолка
« Ответ #259 : 07 Декабрь 2014, 23:21:53 »
нет вы что, какой надув, потолок перекроили, дали еще усадки и все норм
Re: Провис потолка
« Ответ #260 : 08 Декабрь 2014, 10:27:30 »
По моему, чтобы так провис потолок это уж точно ошибка с размерами или надув. Или пленка какая левая совсем?
Re: Провис потолка
« Ответ #261 : 08 Декабрь 2014, 14:38:36 »
Можно ещё после того, как натянули, ещё долго его жарить. Тоже отвиснет нормально.
Re: Провис потолка
« Ответ #262 : 08 Декабрь 2014, 16:07:06 »
А зачем?
Оффлайн steli UA
  • +38(093)987 52 61
    • Винница
Re: Провис потолка
« Ответ #263 : 28 Декабрь 2014, 22:37:24 »
Подскажите .
Зделали.  усадка 12% - провис до 5см - не заметно.
Re: Провис потолка
« Ответ #264 : 25 Апрель 2015, 20:10:56 »
Определяется простым экспериментом-приоткрывается угол-полотно встает на место-поддув сверху,бывает когда сильно надувает=полотно сразу не натягивается(не принимает нужную плоскость)- определяем пламенем на зажигалке
Оффлайн PseDANIm
  • любопытный
    • Санкт-Петербург
Re: Провис потолка
« Ответ #265 : 29 Апрель 2015, 15:48:44 »
Подскажите .
5 см. на 8,6 метра, т.е. на 9 м. по диагонали? Всего?.. Это какая ж усадка-то должна быть? Леску с таким провисом натянуть сложно, при такой длине, притяжение земное же, мать его тудой...
Или может потолок из "воздушного творожка"?.. Провис должен быть не меньше 10 см.
Делали 35 квадратов, с диагональю около 5 м - так и там провисал на 10-12 см. И это норма.
Потому что сам вес потолка около 5 кг. Так а твой весил все 15 - и только на 5 см?.. Да ну!!!
Единственное, что может помочь на такой квадратуре - как это не странно - втягивание потолка. Оно, при нужной силе должно компенсировать вес потолка и приподнимать его. ))) Может как раз повезло... )))
Кстати, а неплохая идея. На больших площадях устраивать втягивание собственноручно, с помощью маленьких вентиляторов с регулировкой оборотов. ))) Чтобы оттуда перманентно воздух отсасывало! Если кто будет использовать - мне авторские! )))
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Провис потолка
« Ответ #266 : 30 Апрель 2015, 05:10:19 »
Хорошие у вас нормы! А усадку сделать и натянуть не пробовали? ;) У нас на 150кв провис был меньше 10см.
Re: Провис потолка
« Ответ #267 : 30 Апрель 2015, 22:10:02 »
Вы хоть знаете сколько весит потолок 150 кв?Какие 10см,Ставили по 100-120 кв с усадкой 15%, провис до 30см.Висит как мешок с одним веществом.
Re: Провис потолка
« Ответ #268 : 30 Апрель 2015, 22:25:41 »
Константин прав. не до сантиметра  конечно,по мне кажется что потолок в 100 квадратов даст провис больше 30см,но как бы рассуждая своей головой всегда заказчика отговариваю от цельного полотна таких размеров-во первых провис бешанный, во вторых-думать надо о производстве этого потолка,в третьих -утяжка по одной стороне-порядка двух метров-вдвоем поставить сложно,на троих-денег мало ;D, и самое основное что мотивирует и заказчика на разделение полотна-это мало ли что случиться со всем полотном:хоть в момент установки,хоть потом... уж лучше мы разделитель-сераратор в пол цены поставим,или балки-ригеля сделаем чем ж...у рвать на единном полотне.ИМХО
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Провис потолка
« Ответ #269 : 01 Май 2015, 06:09:00 »
Вань, я не о теории говорю, а о том, что делал сам. Это был зал в ночном клубе, вешали два полотна 6х24м. Там по бокам были сделаны балконы шириной 2,8м на которых стоят столики для посетителей, с высотой до чернового потолка 2,3м. И задача то была как раз в том, чтобы минимум высоты потерять. Если бы потолок провис на 30 см как пишет Костя, то было бы крайне неудобно для гостей. Я выставлял площадки для пожарных датчиков перед натяжкой в плоскости багета, а потом уже опускал их до нужного уровня. Так больше 9см мне опускать не пришлось. Может быть потому, что полотно было длинным, но достаточно узким.
А тянули восемь человек с тремя пушками :) Пришлось устроить коллегам маленький ночной субботник ;)
Re: Провис потолка
« Ответ #270 : 01 Май 2015, 15:48:50 »
все бывает. но пока не увижу-не поверю. без обид.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Провис потолка
« Ответ #271 : 01 Май 2015, 16:58:51 »
Да мне то за что обижаться  :)
Re: Провис потолка
« Ответ #272 : 01 Май 2015, 18:06:53 »
Можно провис уменьшить при желании. Больше усадка - меньше плёнки(веса) при большем натяжении..
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
Re: Провис потолка
« Ответ #273 : 01 Май 2015, 19:32:18 »
Мат 64 м2. Провис ровно 5 см. После установки света все выровнялось. Тянули 2 человека (на гарпун).
Оффлайн Стас111
Re: Провис потолка
« Ответ #274 : 13 Январь 2017, 15:45:55 »
Столкнулся я с такой проблемой - провис потолок. Ранее при провисании поднимал люстру или снимал и потолок поднимался. Тут же ситуация следующая. При снятии люстры и распаковке потолка ничего не происходит. Потолок большой и все. при включении пушки потолок еще сильнее опускается.
Площадь потолка 12 м кв., сделана криволинейная спайка. Усадка или 5 или 6 %. Какие есть мысли?
