Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121586 раз)
Re: Провис потолка
« Ответ #275 : 13 Январь 2017, 17:43:49 »
Столкнулся я с такой проблемой - провис потолок. Ранее при провисании поднимал люстру или снимал и потолок поднимался. Тут же ситуация следующая. При снятии люстры и распаковке потолка ничего не происходит. Потолок большой и все. при включении пушки потолок еще сильнее опускается.
Площадь потолка 12 м кв., сделана криволинейная спайка. Усадка или 5 или 6 %. Какие есть мысли?
окна,двери открываете изменяется что либо?потолок ПВХ на гарпуне? линейкой провис замеряли?
Re: Провис потолка
« Ответ #276 : 13 Январь 2017, 19:59:41 »
Перегарпунить полотно с уменьшением размеров
Оффлайн Стас111
Re: Провис потолка
« Ответ #277 : 13 Январь 2017, 23:03:41 »
провис около 8 см. система гарпунная. при включении пушки потолок провисает еще сильнее, при открытии окна стал подниматься и остановился на том же месте где был до нашего приезда.
фото если надо могу выложить, но там ничего особого.
Оффлайн Стас111
Re: Провис потолка
« Ответ #278 : 13 Январь 2017, 23:04:50 »
меня больше интересует причина этого всего. да и не мог потолок же растянуться
Оффлайн Александр 500
  • sigmapotolok
    • Ивантеевка М.О.
Re: Провис потолка
« Ответ #279 : 14 Январь 2017, 19:53:29 »
потолок натягивал в гарпунной системе при усадке 12% , комната 18 м2 ,приехал через три года посмотреть ,потолок провис .
Re: Провис потолка
« Ответ #280 : 14 Январь 2017, 20:00:22 »
поддув воздуха на лицо,при открытии окна  разница давления пропадает  и потолок встает на место,полотно надо снимать и искать щель-либо затыкать все вытяжки на объекте.
Re: Провис потолка
« Ответ #281 : 15 Январь 2017, 15:15:21 »
Жарить пушкой уже натянутый потолок, только "отвисать" его, причём обратно уже вряд ли.
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
Re: Провис потолка
« Ответ #282 : 03 Апрель 2017, 16:56:52 »
Матовое полотно размером 12м * 6м, какой примерно будет провис кто подскажет?
На данной площади еще будут установлены 18  накладных LED светильников 60*60
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
Re: Провис потолка
« Ответ #283 : 03 Апрель 2017, 21:13:05 »
У нас на таких площадях были провисы до 20см
Оффлайн Metrplusby
  • Новичок
  • Натяжные потолки в Витебске
    • Витебск
Re: Провис потолка
« Ответ #284 : 15 Октябрь 2017, 15:05:05 »
Тянули натяжной потолок в Басейне ВГТУ (Беларусь, Витебск) опасались за провис полотно матовое MSD Clasik общая площадь 147 кв.м. провис около 15см усадка 10%. На следующий день включили вытяжку потолок поднялся куполом на 70 см в одном месте даже появилась дырочка, вклеили 20 вытяжек диаметром 145 не помогло вообще добавили 600 кольцо возле самой вытяжки и задекорировали вент решоткой от радиатора. После этого ситуация выправилась!
