Автор Тема: Провис потолка  (Прочитано 121585 раз)
Оффлайн Венера
Re: Провис потолка
« Ответ #50 : 08 Октябрь 2009, 13:47:50 »
aleksh, да причем здесь по твоему или по моему. Сам подумай, как будут надуваться потолки если за ними все герметично.
По этому поводу-за все наше время работы (с 1997г)-у нас было 4 случая надувания потолков  :( причем происходтли они периодически :unknown:
После долгих мучений и многократных демонтажей мы все таки нашли причину, это была стена-при ее возведении строители не заполнили швы раствором и при сильном ветре на эту стену через рытвины в плите перекрытия (отверстие под люстру и выход трубы был запенен и отшпаклеван во время поисков решения проблемы) воздух надувал потолок. >:(
Единственное что помогло в этом случае это диффузоры (вот только потом клиент рассказывал, что через них зимой дул очень холодный ветерок ;)
Далее клиент  решал эту проблему со строителями дома. ;D
Re: Провис потолка
« Ответ #51 : 08 Октябрь 2009, 15:30:32 »
Дом кирпичный, отштукатурен и отшпаклеван. гипсокартон в плотную к стене. там все герметично, идеально. Я такого ремонта ещё не видел. А за 12 лет повидал много ремонтов. Когда открываешь окно потолок поднимается на 5-7 мм от люстры,  и тут же опускается. Если бы были щели то его как присосало бы к верху так и держало пока окно не закроешь. Разница давлений, приподнялся, давление выровнялось и опустился. А дифузор ставить она отказалась.
Вот сказал бы кто это из "аксакалов" форума, приняли как аксиому, а тут доказывай что не верблюд.
Re: Провис потолка
« Ответ #52 : 08 Октябрь 2009, 21:12:46 »
aleksh, ты понять не можешь чоли :diablo: Нет дыма без огня, нет давления без воздуха. Тяга может быть и туда и сюда, бывает всасывает, а бывает надувает. Короче стой на своем, коли гордый.
Re: Провис потолка
« Ответ #53 : 08 Октябрь 2009, 21:25:45 »
aleksh,
Понял Вашу ситуацию.
Наверное в квартире "евроремонт".  Соотвественно - щели под дверями отсуствуют напрочь. (А в Совдеповские времена под дверями обязательно присуствовали зазор определённой ширины)
Вот и получается "хлопок" в закрытом и ограниченном пространстве.
А Вы попробуйте окно открыть, если дверь открыта - "хлопка" не должно быть.
Чтобы не было таких "хлопков" можно использовать "Миаловский" багет. У него имеется специальный вентиляционный зазор. Но он стоит ООООчень много денег.
Re: Провис потолка
« Ответ #54 : 09 Октябрь 2009, 07:41:24 »
Нет дыма без огня, нет давления без воздуха.Тяга может быть и туда и сюда, бывает всасывает, а бывает надувает.
Полностью согласен.ОбЪясняю ещё раз. За потолком герметично!!! И давление с обоих сторон потолка одинаковое. Входная дверь и окна закрыты. Давление в квартире будет постоянным потому что все герметично. А при открытии окна в квартире изменяется давление, потому что на улице к примеру стало пасмурно и давление упало. Когда открываешь окно в комнате давление падает и поэтому потолок отходит (надув), а если в комнате было меньше, а на улице больше стало то потолок поднимется (всос). А на высоких этажах эти эффекты усиливаются. У меня родственники купили квартиру на 17 этаже. У жены проблемы с давлением. Она к ним в гости не ходит потому что выше 9 этажа плохо становиться, и самолетом не летает.
Это физика 7 или 8 класс по старому. Закон толи Бойля-Марриота толи Гей-Люссака. Зависимость давления объема и температуры.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Провис потолка
« Ответ #55 : 09 Октябрь 2009, 15:13:08 »
по моему скромному мнению не может давленние быть на улице 760мм рт ст, а в квартире 755 к примеру, квартира  не настолько же герметична
Re: Провис потолка
« Ответ #56 : 09 Октябрь 2009, 20:22:03 »
aleksh, давление в помещении и на улице абсолютно одинаково, если конечно это не барокамера. Эти законы здесь не причем, там давление зависит от температуры.
вадим-ка700
Re: Провис потолка
« Ответ #57 : 09 Февраль 2010, 18:19:22 »
      ну а если герметично в запотолочном пространстве, мы открываем окно то полюбому разница температур будет в комнате и запотолочном пространстве. если на улице теплее чем в комнате то полотно должно втянуть.
если холоднее то надуться.
 воздух вес имеет же. кажется в этом направлеении  ;) ветер дует.
     гипсокартонили бетонные стены с утеплением минватой бетон был заштукатурен шелей не было
только на потолке был готов второй уровень из гипсы гипса до потолка не доходила ,была щель.
так из розеточных розеток дуло хоть ветрогенератор ставь.
Оффлайн МАксим3
Re: Провис потолка
« Ответ #58 : 19 Февраль 2010, 16:31:16 »
Век живи век учись (с)
Ситуация с втягиванием потолка к  плитам перекрытия при открывании окон.
Периметр гипсокартнонный короб. От уровень пленки до плит -7-9см. Размер полотна 410*410. Лак. При открытых окнах  в районе  кольца под люстру, появляется  «тяга» воздуха в за потолочное пространство .  Тяга не очень интенсивная «не свистит» … На улице +2гр. 16 этаж. Втягивает на 5 см проявляются закрепленные провода… ( на фото  закрыли окна и уже пленка «садится»
 Подскажите пути решения проблемы ? Вент диффузор ? Если да то сколько и какие диаметры ?
И , люстра на крючке, если попытаться максимально герметизировать разрез в кольце, это поможет, кто ни будь так пробовал решить ?
Оффлайн aолег
Re: Провис потолка
« Ответ #59 : 19 Февраль 2010, 18:31:09 »
Вытягивать может из под гипсокартонного короба и герметизация люстры не спасет.как вариант два дифузора диаметром на 50
или один угол вытащить 10 на 10 и посмотреть если при таком отверстии все нормально то  2 на 50 хватит если не справляется то увиличиваете или диаметр дифузоров или их количество
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
Re: Провис потолка
« Ответ #60 : 19 Февраль 2010, 20:48:33 »
МАксим3
у меня было подобное, не спасло 4 диффузора, снимали полотно, проблема оказалась в креплении гофры.
Re: Провис потолка
« Ответ #61 : 19 Февраль 2010, 21:00:01 »
Здравствуйте. Мы пробовали герметизировать разрез в кольце - не поможет, только время потеряете. Или диффузоры или полный демонтаж потолка с герметизацией всех возможных отверстий..... Удачи.
Оффлайн МАксим3
Re: Провис потолка
« Ответ #62 : 20 Февраль 2010, 10:14:42 »
Спасибо комрады.
Выяснилось что дом «проблемный»  10 лет простоял «законсервированный» без окон без дверей…  Верхний, тех этаж  17й, переведен в жилой фонд с массой перепланировок…  На весну  прораб запланировал работы по фасаду, возможно найдут  откуда сквозит… Так что пока вопрос откладывается…
Еще раз всем спасибо.
Оффлайн altufan
Re: Провис потолка
« Ответ #63 : 03 Апрель 2010, 17:22:02 »
Сёнь тоже позвонили, ставили в начали декабря, российский 22 метра (заказывали кстать в рсс элит, у Марины) Грят затопили или провис, при недолгом общении по телефону, выяснилось что действительно провис, в первый раз после зимы открыли окна, потолок опустился возле люстры, при закрытии встает обратно.. Дом старый, 2ой этаж.
Пока еще не сталкивался с этим..
Как выглядят эти диффузоры? Где купить? Какое количество нужно ставить при 22м и в каких углах, комната Г - угольная
Re: Провис потолка
« Ответ #64 : 03 Апрель 2010, 17:38:17 »
Натяжные потолки не могут провиснуть... в принципе. По крайней мере - Российские и Германские.
Это называется "наддув".
Диффузоры нужно поставить в противоположных углах. Круглые. Диаметр бывает разный.
Можно поставить не снимая полотна, если размер от натяжного до основного позволяет.
Оффлайн altufan
Re: Провис потолка
« Ответ #65 : 03 Апрель 2010, 17:46:44 »
Что они из себя представляют? Везде большие тока..  Фото нет случайно? По сути можно использовать кольца для люстр, небольшого диаметра, облагородив какой нить сеткой?!
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2010, 18:02:36 от altufan »
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
Re: Провис потолка
« Ответ #66 : 03 Апрель 2010, 18:01:05 »
Такие примерно.
Оффлайн altufan
Re: Провис потолка
« Ответ #67 : 03 Апрель 2010, 18:03:27 »
Такие примерно.
Такие на пол потолка будут)
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
Re: Провис потолка
« Ответ #68 : 03 Апрель 2010, 18:18:12 »
С чего вы взяли у них диаметр сантим 5-7.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Провис потолка
« Ответ #69 : 03 Апрель 2010, 18:34:16 »
во многих строительных магазинах они есть,они легкие,можно прям на полотно клеить- не отвисает.
Оффлайн altufan
Re: Провис потолка
« Ответ #70 : 03 Апрель 2010, 18:37:04 »
а если так
Re: Провис потолка
« Ответ #71 : 03 Апрель 2010, 20:22:38 »
Диффузоры не всегда спасают(ставили и 4 шт. по разным углам)...но очень хорошо спасает прописанный в договоре пункт о герметичности за потолочного пространства, или сделанная монтажниками принудительная пропенка швов в плитах и дыры для люстры, клиенту в счет выставляешь за это немного денег и все точно в порядке
Главная проблема диффузоров в том, что потолок после их установки дырявый и клиент не всегда хочет иметь потолок с диффузорами, либо грузится на новый, а по другому, при условии что их установка не помогла и полотно все таки нужно демонтировать и герметизировать все отверстия, ни как.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2010, 20:47:12 от kazah_t »
Re: Провис потолка
« Ответ #72 : 22 Апрель 2010, 13:41:08 »
 Когда еще монтажником был, столкнулись с провисом сильным. Заказчик волком выл. Послали меня решать ситуацию. Залез - смотрю дует из всех отверстий крепежа багета. Стена видимо пустая. Что делать... Сняли, увезли на производство - решили утяжку сильнее сделать. Спрашивают меня: сколько процентов? Я сдуру: 15 ;D Вспотел тянуть... Но зато, как барабан стал, и заказчик в восторге. Не поверите, но я один раз мат 2,8 до 3,65 расстянул. Чуть стены гипсокартонные не сложились... ;D
Оффлайн РОССТРОМ
Re: Провис потолка
« Ответ #73 : 22 Апрель 2010, 14:11:50 »
Первые натяжные потолки ставили с фирмой ООО " Миал-С".1998 год. Багет был чисто французский . Даже маркировка на всех багетах "Экстензо". Так вот  :первый  пластиковый багет выпускался  с отверстиями для вентиляции и выравнивания давления. Багет был видимый с дырками.
Re: Провис потолка
« Ответ #74 : 22 Апрель 2010, 14:15:07 »
Эх было время... Не то, что нынешнее племя... Богатыри - не мы...
        М.Ю. Лермонтов ;)
