Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181420 раз)
Re: Скрытая проводка
« Ответ #100 : 17 Сентябрь 2010, 22:01:39 »
У меня тоже такой выручает хорошо...
« Ответ #101 : 18 Сентябрь 2010, 07:06:34 »
Я на нем звук отключаю чтоб не орал и по черточкам ориентируюсь.
« Ответ #102 : 18 Сентябрь 2010, 13:47:17 »
ориентируюсь тоже только по шкале,но звук не допёр выключить :).
Andrukka
« Ответ #103 : 07 Октябрь 2010, 19:12:08 »
Вообщем сделал это удивительный девайс...ну что сказать, просто фантастика.Голова правда дешёвенькая, если воткнуть посерьёзнее думаю 7 см пробьёт легко. Погрешность 1-2мм. МОЛОЦОМ АВТОР!!!!!
Truder
« Ответ #104 : 28 Январь 2011, 19:31:02 »
увожаемые гуру а исходя из опыта в каких домах как идет проводка ( по потолкам, по стенам, на каком растоянии от потолка и.т.д) ? Просто ставлю год в самом начале попал в провод потом целый год все гут, а на этой неделе аж три раза) :)
Truder
« Ответ #105 : 28 Январь 2011, 19:46:49 »
Пробовал найти в нете неполучается мож кто знает должны же быть какието планы в каких домах как где и на каком растоянии должен идти кабель? тобих та приславутая схема электропроводки которой у клиента нет))))
« Ответ #106 : 28 Январь 2011, 20:07:37 »
абсолютно непредсказуемо
Теперь год все опять будет гуд, а через год, или один провод пробьешь или 9 проводов.
Эт судьба. :yes:
Truder
« Ответ #107 : 28 Январь 2011, 20:33:29 »
Эт судьба. :yes:
:yahoo: ура значит год можно непарится ;D
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #108 : 28 Январь 2011, 20:50:15 »
Эт как повезет!  Или сколько нагрешил!!! ;D ;D ;D
Оффлайн виталец
« Ответ #109 : 28 Январь 2011, 22:40:48 »
вош отстой. взял пару лет назад звениить от него почти все что есть в стене, так им ни кто и не работает, можно конечно им более  менее обнаруживать но больше времени потеряешь монтажники уже их так чуят...
во-во, такая же хрень дома валяется...... :)
« Ответ #110 : 28 Январь 2011, 22:51:03 »
В договоре прописал обязоности со стороны клиента : необходимо предоставить схему прокладки трасс проводки в противном случае ответстверость не несем ...
« Ответ #111 : 28 Январь 2011, 23:05:12 »
А толку? Всё равно востанавливать и делать свою работу дальше.
« Ответ #112 : 28 Январь 2011, 23:07:36 »
...а мы на словах еще добавляем, что не бросаем своих клиентов в случае повреждения проводки и помогаем им в сложившейся ситуации по мере возможностей.
« Ответ #113 : 28 Январь 2011, 23:08:55 »
это так ,но есть такие моменты ,когда надо себя обезопасить
« Ответ #114 : 28 Январь 2011, 23:16:39 »
Это нужно делать всегда!
« Ответ #115 : 29 Январь 2011, 00:21:45 »
В панельных домах вообще не парюсь,там провода в панелях в специальных пустотах проложены,и при всём желании не перебьёшь.
Если стены гипсолитовые(как в панельках,так и в остальных домах бывает),то провода по верху над гипсолитовой плитой идут.Горизонтально,но по небачимой траектории(как правило там ещо какойто брусок деревянный,осколки кирпича,песок и пустота..снаружи немножко заштукатурено в лучшем случае)
В старых кирпичных(и не очень) домах как правило везде где не попадя(в основном по верху в 10-30 см от потолка)понатыкано много распределительных коробок.Провода (большая их часть)от одной коробки к другой проложены в основном на одном уровне(но тоже как правило по небачимой траектории).Либо по схеме с гипсолитом.
В новых(до 10 лет) кирпичных домах в том числе и "элитных" провода есть везде..То есть в них можно попасть на любой высоте и даже там где их и не должно быть.Это не шутка!У нас в Иванове во многих новых домах,не понятно по какой логике всё делалось..Видимо расчитывалось,что каждый будет всё полностью под себя переделывать..
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 00:26:55 от GF »
Truder
« Ответ #116 : 02 Февраль 2011, 10:10:09 »
Спасибо. Про траекторию это верно))).
« Ответ #117 : 04 Февраль 2011, 07:51:51 »
Мой первый напарник ”любил” попадать в проводку. Причем не важно сталинка или панельный дом. Пробивал ее даже там где ее впринципе не могло быть, над окнами, провода от печки в панельном коридоре... С последующими отгараниями проводов в щитке, с погасанием света у соседей. Или когда выключаешь выключатель от люстры а она продолжает гореть.
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #118 : 04 Февраль 2011, 10:04:20 »
Аналогичная ситуация. Складывается впечатление, что это происки одного и того же электрика-вредителя, которому когда-то насолили потолочники. Возникает желание выследить его :diablo: :diablo: :diablo:
Однажды ребята встретились с проводом 380 В от элетроплиты. Он по непредсказуемой траектории уходил кудато под потолок.Хотя должен идти строго вниз от розетки,   и быть в защитном металическом кожухе.
Оффлайн kazak
    • приморье.кавалерово
« Ответ #119 : 09 Февраль 2011, 16:13:07 »
вот никак руки недойдут попробовать сделать.знакомый радиомех посоветовал и еще есть схема с магнитной головкой от старого кассетника.брал у знакомого работающего в Дальэнерго несколько вариантов приборов на пробу.всё херня.приборы показывают видимые провода а на невидимых начинают гнать.
Оффлайн kazak
« Ответ #120 : 09 Февраль 2011, 16:17:27 »
извиняюсь.не смог рисунок вставить.
« Ответ #121 : 09 Февраль 2011, 17:12:51 »
kazak, так на этом форуме есть уже это устройство - поищи.
Юрий 86
« Ответ #122 : 11 Февраль 2011, 18:58:43 »
Народ, прости за задержку отета. "Натягивал" клиента. Тока освободился, фотки обяз сегодня попозже скину. Ренат весь расклад правильно сделал насчет экономии батареек. А наушники, хоть и удобно но не пойдет. Когда громкость на макс. и провод в стене совсем близко и резко выныривает ушки закладывает. Мужики не забудьте обяз. загрузить линию энергосберег. лампой. обычная не пойдет. У меня при прозвонке в одной руке ручка с примотанной головкой и карандашом, а другой рукой плеер около уха. Определяем даже два рядом идущих параллельных провода.  Но это прийдет с опытом.
Не по этой теме. Есть еще пара рац. предложений по замеру и по заправке потолка над сплитсистемой.(3,5 см не снимая внутреннего блока).
Ребят не могу понять! Для чего нужен 4-х жильный провод если  мы используем одну обмотку головки то есть как моно!
« Ответ #123 : 11 Февраль 2011, 19:44:40 »
Это стерео головка  :), нужно ДВА провода. Меня тоже этот вопрос интересовал  ;)
Оффлайн джон
« Ответ #124 : 11 Февраль 2011, 21:02:40 »
Ага, все правильно нужны только два конца одной катушки (обмотки).
