Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181572 раз)
Оффлайн Djon70
Re: Скрытая проводка
« Ответ #150 : 03 Май 2011, 18:55:51 »
Так вроде-бы нужно нагрузкой энергосберегающую лампочку ставить. Что-бы наводки были.
Ставил лампу - дома гудит, а на объекте нет.
ищи перфоратором,самый надёжный способ ;D
ага у меня напарник супер стрелок по прободке где хош перфом найдет
да блин ювелирная работа!!! :good: :good: :good:респект и уважуха :drinks:
так это закон подлости, как будто специально попадаешь... нет бы хотя см в сторону...
Andrukka
« Ответ #151 : 25 Май 2011, 07:53:47 »
привет всем! а кто как соеденяет пробитый провод???? пробивал полгода назад посадил на клеймник...но перегорело всё , аж замкнуло!
Andrukka
« Ответ #152 : 25 Май 2011, 08:18:20 »
:yahoo: Довёл до ума чудо аппарат из плеера и головки с бабинника. Радости нет предела. Есть необходимость сделать ещё один, но возникла проблема: не могу найти бабинник. Может есть варианты заменить головку с бабинника на какую-либо ещё?
да легко! я использовал от плеера.в любую мастерскую по ремонту аппаратуры зайди тебе их так отдадут
« Ответ #153 : 25 Май 2011, 08:47:31 »
Чтобы не перегорело больше, нужно чтобы при соединении контакт надёжный был. Если возможно, то лучше освободить от штукатурки побольше провода и добавить кусочек. Чтобы внахлёст в этот клемник залазили. Тока уже два клемника получится.
« Ответ #154 : 25 Май 2011, 09:17:14 »
мы раздалбливаем это место и на скрутки в термоусадку. Так надежнее чем клемники.
Andrukka
« Ответ #155 : 25 Май 2011, 09:32:21 »
так и делал... сгорело всё
Andrukka
« Ответ #156 : 25 Май 2011, 11:31:48 »
собственно первый демонтаж волнового потолка из за сгоревшей проводки.
старая слемная группа выгорела напрочь :)
Andrukka
« Ответ #157 : 25 Май 2011, 11:33:06 »
no comment
Andrukka
« Ответ #158 : 25 Май 2011, 11:34:32 »
« Ответ #159 : 25 Май 2011, 11:59:52 »
Надёжнее скрутки нет соединений. Это скажет любой опытный электрик.
« Ответ #160 : 25 Май 2011, 12:29:23 »
Ну если скрутка и пайка - вот самоё надёжноё! Ещё и паяльник на монтаж носить нужно!
« Ответ #161 : 25 Май 2011, 12:37:24 »
Я думаю одной скрутки будет предостаточно.
« Ответ #162 : 25 Май 2011, 12:44:34 »
Если однородный материал (медь-медь или алюминий-алюминий) - то скрутка - самое надёжное соединение. Если медь-медь, то можно и пропаять, в санузлах - хуже не будет.
Если материал разнороден (медь-алюминий) - то соединять нужно только через клеймник.
« Ответ #163 : 25 Май 2011, 12:49:02 »
Согласен, я использую для неоднородных проводов клемники с пастой, они не скручиваются, а защелкиваются. Такие клемники с болтиками уже устарели сейчас есть новые защелкивающиеся с пастой для неоднородных без пасты для однородных.
Andrukka
« Ответ #164 : 25 Май 2011, 13:06:51 »
это типа WAGO?
« Ответ #165 : 25 Май 2011, 13:08:14 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум Такие клемники?  Если да, то как из нег вытащить обратно провод, если вдруг нужно ?
« Ответ #166 : 25 Май 2011, 13:31:58 »
да такие, а вытащить из них на этом же сайте и написано как, я ни разу не пробывал.
а на светильники мы используем с защелками там например пять отверстий рычажок подымаешь вверх и вставляешь провод и защелкиваешь рычажком. Например всавил в него фазу или ноль и содного клемника можно вывести на 5 фаз или нолей
Andrukka
« Ответ #167 : 25 Май 2011, 13:50:04 »
чё стоят???
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #168 : 26 Май 2011, 17:54:01 »
Насколько я помню навивка на квадрат надежнее пайки. Не знаю как сейчас, а раньше применялась в связи.
дорохов михаил
« Ответ #169 : 26 Май 2011, 21:27:10 »
Пользуюсь клемниками  WAGO  иногда, и провода оттуда вытаскиваются нормально, если оранжевый рычажок поднять.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #170 : 08 Август 2011, 01:51:48 »
ИМХО но мне особого доверия не внушают
« Ответ #171 : 15 Август 2011, 20:04:36 »
Здравстуйте! Дайте пожалуйса характеристику прибора определитель скрытой проводки"Дятел" Е121, может кто пользовался?
« Ответ #172 : 15 Август 2011, 20:47:54 »
судя по описанию, полезная штука.   только что заказал в интмагазине 3 штуки, попробуем, расскажу. последнее время очень много задержек из за проводки.   недавно пришлось в 200 метровой квартире практически всю проводку по потолку перекладывать.  перепробовали много приборов, но ощутимой пользы от них нет.    брендовые приборы с таким же набором, как у дятла, стоят на порядок дороже.  очень интересно испытать.
« Ответ #173 : 15 Август 2011, 22:58:46 »
Спасибоза ответ, буду ждать Вашей оценки прибора.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #174 : 17 Август 2011, 04:34:06 »
Решил всё-таки рискнуть и испытать.
