Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181693 раз)
Re: Скрытая проводка
« Ответ #200 : 09 Октябрь 2011, 18:44:57 »
Алик, прокоментируйте пожалуйста работу прибора по обнаружению скрытой проводки "Дятел".
Спасибо за ответ.
   да я обещал.  заказал в интермагазине, но ....  мой заказ куда то провалился.    поэтому пока нечего сказать.
« Ответ #201 : 17 Октябрь 2011, 19:44:33 »
 На днях ставили потолок, профиль аллюминевый. Пробагетились, люстра горит, профиль под пробником не светиться. Начали тянуть, защипнули углы, стали прогревать края и тут БАЦ! выбило пробки/автоматы. Думали пушка, смотрели, разбирались - всё в порядке. Опять начали греть, и опять выбило. Долго мучались - в итоге - где то шурупом задели провод, и когда начали греть полотно, то профиль стал расширяться и замыкать об трубу и об другой профиль. Нашли такое решение - сделали зазор между подозрительными планками профиля в 1-2 мм и проклеили бумажным скотчем, в итоге перестало выбивать. Ещё один плюс ПВХ профиля.  :)
« Ответ #202 : 17 Октябрь 2011, 19:56:08 »
     :yes: :yes:  и шурупы пластмассовые
« Ответ #203 : 17 Октябрь 2011, 20:01:34 »
в гипсолит без дюпелей крутили?
бывает так:всё закаркасил,потолок натянул,а свет не выключается ;D
если без дюпелей,то постоянно надо всё проверять..иногда даже пластиковый багет не помогает..
« Ответ #204 : 18 Октябрь 2011, 10:47:09 »
Опасно оставлять без вскрытия и ремонта повреждений данные участки, в лучшем случае проводка отгорит в худшем кого-нибудь шарахнет(например при наклейки обоев все стены влажные), в одном случае выезд по гарантии во втором выезд в прокуратуру
aizon
« Ответ #205 : 28 Ноябрь 2011, 13:31:19 »
Купил приборчик Е121 (Дятел) Сигнализатор скрытой проводки. Работает нормально. Есть разная мощьность для определения проводов
Оффлайн Aнтoн
    • Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #206 : 29 Ноябрь 2011, 14:32:02 »
И детектор есть, и свет включаем везде, клеммы ваго в комплекте,  даже смотрим в новостроях, где провода лежат, но стремно блин, чувствуешь себя как сапер, где очень стремно распорку ставишь. Получается потолок в распорочках.
объясните, пожалуйста, что за распорки
« Ответ #207 : 29 Ноябрь 2011, 20:44:56 »
У нас с проводкой ситуация следующая - то нет проводов, то кааааак попрут, по три штуки в одном коридоре. Так как город небольшой, то некоторые дома с такой проводкой уже знаю. В одном доме поставил шесть потолков, на каждом потолке попадание. :shok:
Приборы, которыми пользовался. это Бош (как на первой картинке, первой страници), ИВА-Н, и Китайский (за 80 руб,).
Китайский (за 80 руб) либо везде звенит, либо нигде не звенит. Причём это не зависит от наличия стен и проводов.
Бош и ИВАН функционально примерно одинаковы, Бош только поборзее, ИВАН попроще. Но работают одинаково: в новых домах показывают чётко, в старых фонят пострашному. (Инструкцию к Бошу читал, ничего в ней толкового нет, на русском языке мало написано, только общие фразы). Разговаривал по этому вопросу с электриками. Пришли к такому мнению, что фон создаётся бытовой техникой, которой сейчас в квартирах полно, поэтому нельзя найти такого прибора, который мог бы определить есть ли провод в стене на 100%.
Сейчас ищу провода перфоратором, иногда удачно. :)
Жду когда опубликуете результаты работы "Дятла", нужно же на что-то надеятся. ;)
« Ответ #208 : 29 Ноябрь 2011, 21:21:38 »
читай Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ..
Оффлайн Саня Курган
    • Курган
« Ответ #209 : 02 Декабрь 2011, 11:38:48 »
Если проводка не глубоко, то проверяю обычной " индикаторной"  :good:отверткой
Оффлайн Aнтoн
« Ответ #210 : 08 Декабрь 2011, 08:54:34 »
спасибо, прочитал :good:
van_van
« Ответ #211 : 08 Декабрь 2011, 17:36:51 »
А по подробнее можно? Впечатления от работы с этим прибором?
BEST
« Ответ #212 : 14 Декабрь 2011, 00:58:55 »
В проводку попадали 1 раз но круто. Вырубило весь подъезд. После этого обзавелись Бошем. Теперь все в порядке :)
« Ответ #213 : 14 Декабрь 2011, 14:44:18 »
Бош сомнительное приобретение, но без него полный  рататуй. Альтернативы особой нет, спрашивал у связистов, у них есть такая техника, очень большая, очень много весит. Поэтому бош или аналоги.
« Ответ #214 : 14 Декабрь 2011, 15:11:42 »
Соглашусь-адекватное определение :good: .Толку маловато,но без него никак...
Оффлайн Igor_graf
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #215 : 14 Декабрь 2011, 21:07:51 »
Идеально  подходит  тепловизор  и проводку  показывает  и  трубы  и  метал  короче  все  что  есть  в  стенах.
« Ответ #216 : 14 Декабрь 2011, 21:11:46 »
Это ж как надо нагрузить проводку, чтобы она начала греться и её "увидел" тепловизор? :shok:
« Ответ #217 : 14 Декабрь 2011, 23:46:50 »
Ее греть не надо она и так видна,изза разной теплопроводности.То ка он стоит не хило ,в универе несколько курсов скидывалось на такой подарок.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #218 : 15 Декабрь 2011, 22:47:34 »
Пользуемся сигнализатором скрытой проводки Makita HR 2470...просто песня. определение проводки с точностью до сантиметра.
Оффлайн Djon70
« Ответ #219 : 17 Декабрь 2011, 18:09:24 »
Присмотрел себе такой прибор, ктонить может о нем штонить сказать?? Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #220 : 17 Декабрь 2011, 19:00:03 »
Великолепный сигнализатор! :good: ;D
« Ответ #221 : 17 Декабрь 2011, 19:49:01 »
подозреваю,что "теже яйца только в профиль"..
Оффлайн Djon70
« Ответ #222 : 18 Декабрь 2011, 15:36:29 »
каг какие??
« Ответ #223 : 18 Декабрь 2011, 22:06:16 »
каг какие??
dmf 10 zoom
« Ответ #224 : 18 Декабрь 2011, 23:00:19 »
Тестировали такой прямо в магазине. Врёт как сивый мерин. :yes:
