Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181660 раз)
Re: Скрытая проводка
« Ответ #225 : 18 Декабрь 2011, 23:09:50 »
Тестировали такой прямо в магазине. Врёт как сивый мерин. :yes:
на самом деле от него много чо можно добиться,если инструкцию прочитать и понять как искать провод.Но всё равно муторно и ненадёжно..
« Ответ #226 : 19 Декабрь 2011, 00:19:29 »
Девайс откровенно полезен. Читайте инструкцию, по поводу фона  электричества врет периодически, но здесь писали, да и в мануале есть - он показывает цельный металл безукоризненно, анализ работы двух индикаторов: ток и металл и неоднократный проход с прибором в сомнительных местах даст вам определенную надежду не убить провода.
Девайс фонит на некоторые виды шпакли. Девайс нужно хранить в тепле перед использованием. если ищете проводку ее надо нагрузить. Будет вам счастье.
Из практики проверил периметр, отметил участки, где не надо долбить, чувак не верит мне - долбит точным индикатором за номером макита 2450, как итог повредили провода.
Перф был заменен на слабый метабо, проводку поправили. Вывод - бош дмфа 10 зум - полезен.
Самое веселое - перебить провода в ванной с плиткой, тогда точно поймете, что сигнализатор проводки полезен.
Оффлайн Djon70
« Ответ #227 : 19 Декабрь 2011, 18:23:58 »
короче.. заказал я его , ф четверг должны привезти...
« Ответ #228 : 19 Декабрь 2011, 23:49:47 »
На рынке увидел вот такой детектор за 50 гривен(6 $) , да и взял :blush: Те провода, что поверхностно расположены показывает (тикает), а те что глубоко игнорирует и начинает пищать , как на металл (там есть регулятор настройки чуствительности). Вот думаю убрать у него катушку для поиска металла, может тогда не будет на него фонить.
« Ответ #229 : 20 Декабрь 2011, 07:14:49 »
 не сказать что это полное гвно но валяется он у нас давным давно ни кто им не пользуется, так побаловаца можно взять... все эти детекторы это баловство ,провода ищуца молотком...
Оффлайн Aleksey
« Ответ #230 : 20 Декабрь 2011, 13:15:55 »
Когда нет обоев, то и молотком и перфоратором можно. А когда попадается с ремонтом законченным, то думаю надо покупать детектор.
« Ответ #231 : 20 Декабрь 2011, 17:39:54 »
полотно идет значительно ниже места креплениЯ,так что молотком и ищется  а вертикальный провод найти ваще проблемнету,а  горизонтальный толку от него не будет..
Оффлайн Djon70
« Ответ #232 : 20 Декабрь 2011, 19:10:15 »
давно - это сколько?? вроде новинка 2011 года...
Оффлайн Djon70
« Ответ #233 : 20 Декабрь 2011, 19:11:35 »
чушь какая... провода могут и ниже быть и выше и вровень...
van_van
« Ответ #234 : 20 Декабрь 2011, 21:32:11 »
И очень близко от потолка и в этом случае данный девайс для определения расположения горизонтальной проводки мало поможет. ИМХО.
« Ответ #235 : 21 Декабрь 2011, 01:09:40 »
до этой новинки была еще новинка для того времени,точно такая только дизаин чуть другой
« Ответ #236 : 21 Декабрь 2011, 06:49:28 »
А чушь в чём? В том что "полотно идёт значительно ниже места креплениЯ"?
« Ответ #237 : 21 Декабрь 2011, 07:03:02 »
 поработаешь сам поймешь....
да дета года четыре уже или три
Оффлайн Djon70
« Ответ #238 : 21 Декабрь 2011, 15:29:04 »
искьюзми.. это конечно так, конечно ниже, но только я не пойму, он што хочет весь периметр долбить молотком, штобы провод найти...
Оффлайн Djon70
« Ответ #239 : 21 Декабрь 2011, 15:30:04 »
это мне?? таккагбы три года уже на потолках, што понять то надо...
Оффлайн Djon70
« Ответ #240 : 21 Декабрь 2011, 15:36:43 »
так в швы и не надо багет крепить.. но хотя у меня есть вот такой детектор проводки Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум , он каг раз начинает определять проводку с его основания...
Оффлайн джон
« Ответ #241 : 21 Декабрь 2011, 19:25:23 »
Повторюсь. Покупал я Бошевский детектор, в работе не понравился. Сдал обратно в магазин.А со  своим чудом плеером всегда  нахожу и довольно четко все провода. Кто не вкурсе, то в начале этой темы я и фотки выкладывал и инструкцию по эксплуатации .  :)
Оффлайн Djon70
« Ответ #242 : 22 Декабрь 2011, 19:42:34 »
для меня радиоэлектроника, фсякие резисторы, транзисторы, схемы и т.д. - темный лес (((((((((((
« Ответ #243 : 22 Декабрь 2011, 23:53:00 »
Доведи до ума, поставь на поток, а мы может купим. Для меня тоже вся эта радиотехника темный лес.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #244 : 23 Декабрь 2011, 10:42:36 »
Я точно штук 5 возьму
van_van
« Ответ #245 : 23 Декабрь 2011, 16:31:36 »
 джон,
пора перепрофилировать производство, народ требует.  ;D
Оффлайн джон
« Ответ #246 : 23 Декабрь 2011, 21:49:10 »
Вот озадачили. :) Помочь коллегам всегда рад. Теперь думаю где сотню,  дешевых кассетных плееров купить, да головок с магнитофонов.
Надо на радиобазар какой то попасть. Обещать пока ничего не буду. Пробью вопрос по комплектующим и тогда в этой теме отпишусь.
Но уже после Нового года.
Оффлайн Aнтoн
    • Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #247 : 28 Декабрь 2011, 13:34:52 »
помогите  советом, пожалуйста. поставили потолок в коридоре, все замечательно. на следующий день звонит заказчица, в зале постоянно горят светильники(зал через стену от коридора, где мы работали). светильники на диммере. в зал потолок ставили за несколько дней до нас другая фирма. предварительно проводку переделывали электрики: опустили выключатели и в зале развели люстру на выключатель, а светильники на диммер. проблема в том, что светильники в зале начали гореть после нашего монтажа, заказчица вызвала электриков, те сказали, что мы пробили проводку. может ли такое быть?
багет пвх крепили дюпель-гвоздями.
заранее спасибо.
« Ответ #248 : 28 Декабрь 2011, 13:46:16 »
заранее спасибо.
Да бывает такое,я писАл уже выше..саморез меж двух проводов попадает и закорачивает их.Бывает когда без дюпелей крутишь(в гипсолит обычно).Разбирайте и щупайте саморезы индикатором.
Оффлайн Aнтoн
« Ответ #249 : 28 Декабрь 2011, 14:57:09 »
да, я читал выше, но там случай с саморезами был. получается, что замыкает провод от светильника с проводом от люстры? я правильно понимаю? если так, то можно разобрать выключатель на люстру, полностью обесточить ее и светильники должны потухнуть.
завтра разберем, проверим. хотелось бы знать, есть ли другие причины?
