Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181347 раз)
Оффлайн ValentoS
Re: Скрытая проводка
« Ответ #25 : 29 Апрель 2009, 10:13:31 »
Предоплату берём тоже 100%, уже два года так работаем и довольны.
Приборы по поиску скрытой проводки не всегда правильно показывают, поэтому клиент предупреждён что можем повредить если он не покажет где она, но востановим если что. Ответственность снимаем этим сразу. Работает на ура.
Оффлайн Венера
« Ответ #26 : 29 Апрель 2009, 10:24:54 »
У нас в договоре тоже имеются пункты, по которым клиент обязуется указать места пролегания электропроводки, предоставить план, в случае возможного повреждения во время монтажа фирма ответственности не несёт. Естественно, если случается пробить проводку, то установщики стараются тут же её восстановить. Однако, последний случай заставил нас задуматься над ужесточением договора в этом вопросе.
Клиент в день монтажа потолка вырубил в помещении электричество. Сам на объекте не присутствовал. Был только строитель, который занимался своими делами. Сказал установщикам "та по верху идут провода - вон 2 коробки". Багет поставили выше распред.коробок (ок. 5 см). Питались от катушки-удленнителя. Через неделю, когда начали вызванивать клиента с вопросами, когда же он заплатит оставшуюся часть, услышали претензию: вы мне перебили проводку и пока не восстановите её - денег не получите. Пытались перепмсываться, оперировали "заветным" пунктом в договоре - ноль. Посоветовались с юристом. Нашли дипломированного электрика, выехали на объект. Проложили новый кабель к розеткам. Ругаться и спорить с клиетном - бесполезно. Только нервы свои тратить. Он так и сказал: "хотите получить деньги, сделайте проводку. Иначе годами будете выбивать остаток".
Сейчас ждём денег. А потом начнём выставлять ему счета за все проделанные доп.работы.
Страховаться можно и нужно, но не всегда это удаётся на все 100%!
Demique,
Позволь полюбопытствовать, оплатил заказчик работу дипломированного электрика???
Работаем по договору 80%-предоплата, 20%- за один день ДО монтажа ;D
В договоре есть пункты и про коммуникации и про мебель , а также швы, Россию и т.д.
Но деньги все равно вперед! ;)
Оффлайн Ренат
« Ответ #27 : 29 Апрель 2009, 13:54:40 »
У нас в договоре тоже имеются пункты,........
.......Страховаться можно и нужно, но не всегда это удаётся на все 100%!
Demique,
Перечитав несколько тем, все же решил поменять текстовку в договоре
на "-25% от стоимости договора Заказчик оплачивает за 1 день до даты установки натяжного потолка Исполнителем." ....
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2009, 13:55:45 от Виталий »
Demique
« Ответ #28 : 29 Апрель 2009, 14:35:58 »
Электрик действительно всё восстановил (проводку заново практически проложил). Подписали акт. Остаток денег мы получили. Однако выставлять доп.счёт, как хотели, не стали (нервы и репутация дороже). Просто внесли этого клиента в "чёрный список". У него люстра неподходящая (о чём говорили заранее), так что прогорание полотна лампами накаливания - дело времени. Вот тогда-то и можно "оторваться" по-полной! :)
Demique
« Ответ #29 : 29 Апрель 2009, 14:42:25 »
Если ваши законы позволяют подобную схему оплаты, то почему бы и не брать 80-100% до установки.
Мы раньше работали по системе 60% до и 40% после. Был проблемный клиент, который накляузничал во всевозможные интсанции. Предписали работать по закону - 50/50. Схема, откровенно говоря, не "ах". С честными клиентами нормально, но хоть и редко, но бывают "напряженности". В последнее время перешли на новый принцип, по которому работают и оконщики. Сумма делится на 3 части! (немного усложнено для понимания, но зато больше гарантий от возможных рисков потерять деньги)
« Ответ #30 : 29 Апрель 2009, 14:46:15 »
Можно ещё больше "схитрить" в вашем случае:
- отдельно выставлять за сам потолок и отдельно - за монтаж. Притом - за монтаж - сумму очень маленькую.
Получится, что перед монтажом заказчик оплатит полную стоимость потолка и почти всю  стоимость за монтаж. Ну в включить в пункт договора, что бесплатное "постгарантийное" обслуживание  - только после полной оплаты. Не противоречит закону.  ;)
Оффлайн ValentoS
« Ответ #31 : 29 Апрель 2009, 17:53:12 »
Разве так удобно, за день до монтажа остальную сумму?
Клиенту надо напрягаться, идти еще раз в офис, что бы доплатить, по мне так очень неудобно.
Мы берём сразу 100%. Клиенты, которые не хотят платить всё сразу пытаются сделать это в других фирмах, но там то же и дороже, В итоге возвращаются :)
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #32 : 30 Апрель 2009, 02:25:08 »
Здесь действует чисто психологический фактор! А те, кто не хочет приходить второй раз сразу платят 100%.
Оффлайн Венера
« Ответ #33 : 30 Апрель 2009, 12:29:42 »
Поэтому 98% и платят сразу все! ;)
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #34 : 19 Август 2009, 18:04:53 »
"Изобрели" новый способ повреждения электропроводки.
Квартира в панельном доме. Детектор Бош "ругался" везде, и это понятно - плиты-то ЖЕЛЕЗО-бетонные. Ставим багет почти под потолок. Прикрутили - все хорошо. Ну, думаем, повезло... Завесили полотно, погрели в легкую, стали замерять расстояние от стены до трубы... Замыкаем рулеткой багет на трубу - КЗ, причем такое хорошее, что выглядели как электрик из старинной рекламы пива: "Ё-моё,.. чтож я сделал-то?.." Оказалось аккуратно вкрутили саморез в провод, поймали фазу и выпустили ее на багет по всему периметру. А рулеткой коротнули на землю через стояк отопления. Причем автоматы не сработали т.к. земля не их была, поплавилась вставка в подъезде, в итоге полдома без света.
Теперь будем отверткой индикатором багет проверять еще.  :)
P.s. проводка восстановлена, в проводе было шесть повреждений. Страшно представить еслиб не рулеткой а руками хватнулись бы при монтаже или после  :shok:
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
« Ответ #35 : 19 Август 2009, 18:36:39 »
 ;D ;D ;D ;D Я так тоже раз попал,только рукой держался за стояк и был весь мокрый,трехануло так, что вместе с козлами улетел.Теперь ученый, проверяю сперва ;D ;D ;D
« Ответ #36 : 20 Август 2009, 06:06:16 »
По этому алюминием и не работаем.
Оффлайн Ренат
« Ответ #37 : 20 Август 2009, 06:50:26 »
Похожая ситуация была.  Багетились алюминием ничего не заметили, тряхнуло только когда хватанулись за два куска багета. Скорее всего одним багетом попали в нулевой провод а другим в фазу. Поискали но не нашли в каком из отверстий в фазу попали. Как ни странно скотчем (алюминиевым) стыки багетов обклеили, током не било. Так же, проверили в этой и смежных комнатах розетки выключатели все было в порядке. Выключили автоматы в комнате, натянули потолок. И все.... Кстати индикатор может и не показать напругу если стоять на стремянке которая хорошо изолирована от пола и ни за что ни хвататься. Что бы достоверно надо одной рукой индикатором на багет, другой рукой за что то металлическое (заземленное) взяться.
« Ответ #38 : 20 Август 2009, 17:18:12 »
Мои монтажники прежде чем крерить профиль ,включают свет в кпомещение, и одну лампочку в розетку.Если попадёш на провод увидиш сразу результат.Сегодня ставили потолки в ванной комнате ,тек стояк холодной воды шол не в нише, а сразу за плиткой,вытащили бур ... фантан в стену .Сняли две плитки труба пропилен,вварили муфту ,на этом обошлись малой кровью...
Тюмень
« Ответ #39 : 22 Август 2009, 08:10:52 »
Мои ребята всегда с включенным светом работают, моргнуло, значит, зацепили. сразу знают.
Вчера ставили в 3-х комнатах, пока натягивали, хозяйка по комнатам гуляла, выключателем туда-сюда, мои ничего не ведая люстру устанавливать, провода вытаскивают "фейерверк" искры во все стороны,  потолок в "ожогах":unknown: Заклеивать скотчем выключатели?
Оффлайн Ренат
« Ответ #40 : 24 Август 2009, 05:50:04 »
Нет, руки заказчикам :)
Оффлайн джон
« Ответ #41 : 20 Декабрь 2009, 21:13:22 »
По теме. Занимаюсь потолками 3 года, "натянул" порядка 1000 штук. Дилер "Керка" Краснодарского края. Свой небольшой офис, сам делаю замеры, сам ставлю (на большие объемы или площади беру напарника). Вопрос по проводке стал  практически сразу. Купил "Бошевский" определитель, такой же как фотка на форуме. НЕ понравился. Сдал в магазин обратно, слишком большой диапазон.
На одном из объектов клиент показал чем они работают для поиска скрытых проводов на своей работе (он связист ИТРовец). Бомба !!!    Дал схему усилителя в номере "Радиолюбителя".
Но мы сделали Лучше. Слышит провода до 4 см даже под плиткой. Точечное определение. Себестоимость изготовления рублей 100. А может и за бесплатно. У меня их два. Стандартную комнату вдвоем прозваниваем минут за 10-20. Рисуем карандашом все опуски на розетки и подъемы на светильники и потом определяемся с уровнем  установки багета. Вопрос с расположением проводки вообще не волнует. За последние 800 потолков ни одного короткого замыкания. Если заинтересовались звякните по тел 8 918 21 330 21 Евгений . Реально все раскажу, не жалко.
Оффлайн DeGiz
« Ответ #42 : 20 Декабрь 2009, 22:13:23 »
Так лучше схему в эфир. И меньше звонков!!
Оффлайн nic
« Ответ #43 : 20 Декабрь 2009, 23:01:15 »
А можно принципиальную схемку? На форум или на e-mail: xxoro@mail.ru
Заранее благодарен.
« Ответ #44 : 20 Декабрь 2009, 23:29:58 »
     ;D    не...    надо звякнуть  може и правда бесплатно  :yahoo:
Александр56
« Ответ #45 : 20 Декабрь 2009, 23:56:13 »
джон выложи конструктив и схему
а то бош за 5к руб покупать как то неохота.
Оффлайн джон
« Ответ #46 : 20 Декабрь 2009, 23:59:09 »
Короче по порядку. Берем обыкновенный кассетный плеер - он нам нужен как уже готовый усилитель с динамиком.Отпаиваем питание от двигателя и от его родной головки. К выводам головки припаиваеи см 60 экранированного мягкого провода. Самая заморочная деталь паяется к другом концу провода. Эта опять же головка с магнитофона, но нужна высокоомная, такая была раньше на бабинных проигрывателях. Я у нас в Ленинградской все теле-радио разборки перерыл, пока нашел (100 руб ). Головку с проводом тупо примотайте изолентой к какой -нибудь ручке, чтоб удобно держать было. Всё чудо готово! Но чтобы все провода  в комнате прозвонить необходимо запитать каждую розетку и провод на светильник мощной энергосберегающей лампочкой.  Подносим головку к стене - в месте залегания провода характерный звук "у-у". Это звук наводки довольно характерен. Вот и все. Кто не понял могу сфотать, но плеер он и есть плеер.
Удачи с электричеством!!!
Оффлайн sakuraАвтор темы
« Ответ #47 : 21 Декабрь 2009, 11:44:40 »
выложи фото и мы все посмотрим на это чудо
« Ответ #48 : 21 Декабрь 2009, 11:45:15 »
Вош нада заметить 'овно еще то в плане детектора проводки, звенит и пищит даже когда на голову монтажника наводишь(не у каждого правда, у кого опилок больше нормы) короче ни кто им не пользуется валяется в чемоданах...
« Ответ #49 : 21 Декабрь 2009, 13:40:38 »
уважаемый скинь схемку плиз или выложи на форуме со мной все согласятся что каждому монтажнику нужна :good: :good: :good:
