Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181694 раз)
Оффлайн Aнтoн
    • Комсомольск-на-Амуре
Re: Скрытая проводка
« Ответ #250 : 30 Декабрь 2011, 03:03:45 »
виновник обнаружен - саморез ;D правда отвертка индикаторная его не показала.
С наступающим  :drinks:
Александр42
« Ответ #251 : 07 Февраль 2012, 07:32:51 »
Коллеги, если кто то сделал искатель из плеера как у Джона, дайте отзывы и если  можете скиньте фотки в подробностях куда-чего припаять. Что за экранированный провод нужен?, где его найти?, сколько жил?, параметры головки?
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #252 : 07 Февраль 2012, 18:48:50 »
Что за экранированный провод нужен?..
Обыкновенный антенный кабель...
Оффлайн джон
« Ответ #253 : 07 Февраль 2012, 19:19:29 »
На днях сделаю фоторассказ "Как самому сделать "Чудо" : :yes:
« Ответ #254 : 07 Февраль 2012, 23:10:27 »
Кто то обещал подумать о том как поставить это дело на поток.
Александр42
« Ответ #255 : 08 Февраль 2012, 07:22:16 »
Спасибо Джон, будем ждать. :yes:
Оффлайн Bazarok
  • http://novogrudok.info/
    • Новогрудок
    • Натяжные потолки г. Новогрудок
« Ответ #256 : 09 Февраль 2012, 20:39:12 »
Веселая история была и на моей практике! В Минске сдался дом элитный и нас приглосили на обмер, квартира 250 кв.м, но есть один минус - заказчик на столько жадный был)) Решили сработать, так как с деньгами туговато было! НО есть и другая сторона этой медали!
Заказчик уверял что вся проводка лежит в 15 см от потолка, впрочем как положено по нашим СНИП. Квартирка не жилая и работали мы одни. Решили проверить слова заказчика и поняли, что вся проводка гуляет по стенам как синусойда ;D , но договор был подписан и мы сделали контрольный звонок заказчику! ВСЕ В НОРМЕ УВЕРИЛ ЕЩЕ РАЗ ОН))))) :good:
В итоге пошенковали ему всю квартиру на винигрет - намеренно!  Какие Бабки-такие и тапки! Пусть это не профессионально, но терпеть не могу скупых людей, которые ездят на майбохах и жмут доллар!
« Ответ #257 : 10 Февраль 2012, 00:24:07 »
намеренно!
вы это клиентам своим раскажите,вот весело будет,сразу все начнут "у вас" потолки заказывать ,вобще че то то там,то здесь ,то развести клиента,то вред имуществу намеренно ,думать так не правильно ,не то что делать ,нашли чем хвалится  :(
Оффлайн ummate
« Ответ #258 : 10 Февраль 2012, 00:44:02 »
жмут доллар!
если взялись делать, то делайте хоть за рубль хоть за зеленый
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #259 : 10 Февраль 2012, 11:34:42 »
Есть еще тип клиентов ,у которых на объекте(или из-за которых)  всё наперекосяк идёт). У нас перед новым годом был дом (уже с отделкой), так вот ,парень (монтажник со стажем) всегда славившийся аккуратностью и скрупулезностью ,  посидел (чет я загнул,он же лысый). Во общем  набор всех гадостей, которые могут случится с монтажником( пробитым кабелям включительно). Сначала он упал с окна, там стоя компьютерный  стол вмонтируемый , и он решил поставить на подоконник  табуретку ,чтобы не вставать на стол , в итоге хряпнулся копчиком на плас.подоконник ,проломив его. Потом выронил перфоратор ,воткнув его в дорогой паркет .Потом хряпнулся с лесенки , с самой высокой ступеньки. Ну и напоследок , снял лампочку на потолке ,и заголил провода, и начал отмечать  площадку под люстру... ., я находился в другой комнате, слышу грохот, забегаем,он сидит на полу с круглыми глазами , и чешет затылок (оказалось,что он своей  лысой   башкой, замкнул провода, и снова слетел с лесенки) . Я так не ржал лет десять. Парень тот ответил на звонок только в феврале.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #260 : 10 Февраль 2012, 11:46:16 »
А насчет соединение пробитых проводов, практика показывает ,что соединенные провода клеймниками (на болтиках которые), сгорают от года до 6 лет, вопрос времени. Поэтому только скрутка ,алюминий -алюминием, медь-медью.
« Ответ #261 : 10 Февраль 2012, 12:00:49 »
Мы сейчас ваговские ставим - вроде проблем (тьфу-тьфу) нет.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #262 : 10 Февраль 2012, 13:00:53 »
А сколько они уже стоят под потолком ?
« Ответ #263 : 10 Февраль 2012, 13:18:37 »
год примерно как решили не экономить ))).   По клемникам на болтах - рекламации начинались иногда через полгода после установки.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #264 : 10 Февраль 2012, 13:56:29 »
Может и действительно хорошие ) но по мне так, скрутка надёжнее  :good:
« Ответ #265 : 10 Февраль 2012, 17:35:14 »
А если бы он сказал, что в какой то комнате нет проводки, а там была бы, то вы наверное ее вырвали бы всю???  ПОЗОР ВАМ!!!
Нечем хвалиться.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2012, 17:48:09 от SBS »
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #266 : 10 Февраль 2012, 20:50:17 »
У нас тоже такой Bosch валяется. Г... полное, по крайней мере для нп.
« Ответ #267 : 10 Февраль 2012, 23:54:12 »
Пользуюсь этим прибором постоянно, очень сильно помогает, на счет проводки не врет, если она есть, то он ее покажет обязательно, но бывает что фонит и показывает проводку там где ее нет, по зиме я заношу  все аккумуляторной домой, этот бош с мороза правду в жизни не покажет.
Делал недавно потолки в квартире, по стене по отбивке от электрощита шел провод, бош трещал, я решил провериться и  расковырял шпаклю, провод был именно там, где трещал бош на электрику,  в режиме зум бош  показывал металл выше.
если есть сомнения, то надо действовать по инструкции, проводка должна быть под нагрузкой, недавно все таки переколатил кабель, вернее ноль заголили, я воткнул между проводами саморез, как итог пробки выбило,  бош то его показывал, но фонил по всей стене. Когда отрубили предохранители, я проверил то же место, где бош показывал проводку, он не трещал. То есть можно убедиться есть проводка или нет, отрубив комнату для точной проверки.
На мой взгляд прозванивать стены  актуально, восстановление проводки  занимает минут 30 ть, надежность восстановленного соединения критична, а возвращаться и восстанавливать , лучше не перебивать,  проще прозвонить и распорок поставить.
Восстанавливать проводку тяжело, кладут ее как г-но в сортире, как упало, ни тебе кабель каналов, ни гофры, все замазано, все наискось (кабель наверное экономят, а потом тырят), порой восстановиться только клемником, а это не надежно, но почти неизбежно.
Оффлайн Djon70
« Ответ #268 : 11 Февраль 2012, 04:49:23 »
у меня тоже Бош, в сухих помещениях он работает нормально, а вот если стены влажные, то все кранты ,показывает чопопало...
Петрович
« Ответ #269 : 13 Февраль 2012, 20:13:27 »
По моему все приборы что до 6000р равны отвертке прозвонке за 25р чуть сырость фонят на всей стене. Брал у электриков чтото очень дорогое так кажет точно + глубину залегания, вот это зверь, но не рентабельно.
Александр42
« Ответ #270 : 18 Февраль 2012, 06:05:06 »
Джон, фотоподробностей мы так и не дождались, но я сделал сам такой детектор как у тебя. Мне понравилось. Спасибо.  :good:
Оффлайн джон
« Ответ #271 : 18 Февраль 2012, 22:21:41 »
Коллеги, извиняюсь за задержку. Время свободного очень мало было, но исправляюсь...
Джон
Как сделать и эксплуатировать "чудо"
Повесть в картинках.
Для обнаружения скрытой проводки в своей практике использую самодельный детектор под кодовым названием "Чудо" изготовленный из кассетного плеера, который лет 15-20 назад был диковинкой, а сейчас настоящим раритетом.
Берем плеер раскручиваем корпус и откручиваем головку воспроизведения, запоминая, куда к плате припаяны подходящие к ней провода.
Оффлайн джон
« Ответ #272 : 18 Февраль 2012, 22:23:37 »
продолжение
Оффлайн джон
« Ответ #273 : 18 Февраль 2012, 22:25:30 »
Далее отрезаем провода, идущие к электродвигателю в целях экономии питания
Оффлайн джон
« Ответ #274 : 18 Февраль 2012, 22:28:44 »
Подготавливаем основание для держателя головки. Вариант  взяли ручку от отвертки. С одной стороны просверлили сверлом немногим меньше размера головки, с другой тонким сверлом под провод
