Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181789 раз)
Оффлайн джон
Re: Скрытая проводка
« Ответ #275 : 18 Февраль 2012, 22:29:25 »
продолжение
Оффлайн джон
« Ответ #276 : 18 Февраль 2012, 22:33:46 »
Далее. Взяли металлический прут и на наждаке сбили грани под размер головки. Нагрели на горелке и выплавили в ручке отвертки посадочное место под головку
Оффлайн джон
« Ответ #277 : 18 Февраль 2012, 22:34:44 »
прдолжение
Оффлайн джон
« Ответ #278 : 18 Февраль 2012, 22:35:27 »
еще
Оффлайн джон
« Ответ #279 : 18 Февраль 2012, 22:38:51 »
Берем обыкновенный экранированный провод, отрезаем соединительные фишки.
Оффлайн джон
« Ответ #280 : 18 Февраль 2012, 22:43:11 »
Просовываем один конец провода в рукоятку отвертки, завязываем узел и припаиваем к выводамм головки. Куда сердечник, а куда оплетку не важно. Если на головке 4 выхода, то находим концы одной катушки на головке и туда паяем
Оффлайн джон
« Ответ #281 : 18 Февраль 2012, 22:46:54 »
Второй конец провода паяем к плате, где раньше были "родные " провода плеера.
Все готово
Оффлайн джон
« Ответ #282 : 18 Февраль 2012, 23:11:01 »
Порядок работы на объекте.
 Есть комнаты "тупиковые", куда провод питающий только пришел и разветлился. В них как правило 2-4 розетки о 1 выключатель.
И "проходные", где помимо розеток и выключателя провода идут в другие "тупиковые" комнаты.
Работа в "тупике". 1. Сняли люстру, вместо нее Энергосберегающую лампочку на "крокодилах".
2.  В каждую розетку по Энерго лампочке.  (У меня с собой всегда 6 лампочек 3 на крокодилах и 3 с вилкой). Иногда в комнате еще не установлены розетки и тогда пользуем только "крокодилы" .
Из наблюдений... Если видны распред. коробки, а над одной из розеток нет распредкоробки, то это конечная розетка в этой комнате.
И чтобы "загудели" все провода в этой комнате достаточно 2 энерголампочек. Одна вместо люстры, и другая в конечной розетке.
Водим головкой "Чуда "по стене и по увеличению или уменьшению характерного звука в динамике плеера определяем место его залегания.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #283 : 18 Февраль 2012, 23:15:14 »
Все готово
проблема теперь одна - найти к "чудо" высокоомную головку...
Джон - спасибо за подробное описание. Будем пробовать :drinks:
Оффлайн джон
« Ответ #284 : 18 Февраль 2012, 23:23:47 »
Работа в "проходной" комнате. Чаще всего это корридор или прихожая. Здесь помимо комплекса работ для "тупика" нужно запитывать поочередно и соседние комнаты, чтобы убедиться, как туда ушел питающий провод.
Но тем не менее, даже если провода и найдены при работе в "проходной" комнате  мы всегда    включаем свет во всех комнатах для контроля ситуации.
Родная головка от плеера также подойдет, но от бабинного магнитофона лучше. (Глубже слышит).
Оффлайн джон
« Ответ #285 : 18 Февраль 2012, 23:38:45 »
Насчет потока "Чуд"- не получится. Во первых время нет, и во вторых опять время нет этим заниматься. С комплектущими проблема для потока. Так что, кто хочет на этом зарабатывать- пожалуйста. Я согласен на "авторский" процент  :drinks:
« Ответ #286 : 05 Март 2012, 18:57:06 »
Алик, прокоментируйте пожалуйста работу прибора по обнаружению скрытой проводки "Дятел".
Спасибо за ответ.
   да я обещал.  заказал в интермагазине, но ....  мой заказ куда то провалился.    поэтому пока нечего сказать.
Как обстановка с "Дятлом"?
Стучит на проводку, или погоду показывает?  :)
« Ответ #287 : 06 Март 2012, 20:47:42 »
да , кстати.   получил образец  Е 121.  писчит...   но не стоит внимания ;D. закинул куда то , не стал даже монтажникам показывать.
Оффлайн Саня Курган
    • Курган
« Ответ #288 : 15 Март 2012, 19:53:08 »
Спасибо огромное !!!  :good: Пищит :yahoo:
albo1987
« Ответ #289 : 15 Март 2012, 20:58:52 »
Сергей Смирнов,
Мы по хитрому сделали, указали в договоре предоплату 75% и окончательный расчет 25%, за один день до монтажа!  Многие вообще не читают, а особо пытливым говорим, что вас и так закон о защите прав потребителелй защищает, а нас никто.
Правда одна тетка отказалась, у вас мол договор плохой, деньги берете до установки. Вы меня, говорит, потеряли как клиентку. А я говорю, да не потеряли, а деньги и нервы сберегли!
Согласен на 100%.
Мы сделали так-же, только 50% предоплата и 50 % до дня монтажа.
За последние несколько лет  отказались платить предоплату двое - и как оказалось в дальнейшем (по рассказам дилеров) - оба "кинули" с последующей оплатой.
Нафих такие "лохотроны!.  >:(
истину гдаголишь ;D
« Ответ #290 : 16 Март 2012, 09:37:20 »
По поводу дятла.Брал в Энергонадзоре на два дня для теста. У меня в арсенале также есть бош и переделанный диктофон с головкой от старого моно  бабиника. Бош у на с лежит для понтов, показываем хозяевам.
Пользуемся диктофоном с с головкой. Только не везде он видит. Энерголампы не всегда помогают. В таких случаях в розетку включаем перфоратор на самые маленькие обороты( создаёт очень сильную наводку в проводах) и тогда точно всё слышно. Пробовал маленькую электродрель, не помогает, а  вот с перфом другое дело.
По поводу дятла. Штука не плохая. Есть регулировка чувствительности, звуковой сигнализатор. Но чувствительность его на уровне моего диктофона с головой. Там где не видит самоделка там и не видит дятел. Я надеялся на большую чувствительность дятла, всё такаки проф.прибор. На новой шпаклёвке он трещит как и бош везде. В старом доме он не увидел провод на глубине всего 2см. ;D( интересно как с ним ходят контролёры)Хотя производитель заявляет о чувствительности в 40см.
« Ответ #291 : 23 Март 2012, 22:50:15 »
хлопнул проводку в ванной за кафелем, случилось то чего особенно как то не хотелось, бош как обычно показывал, он как обычно не врал, но полторы стены орало,  Как итог пять метров на распорках. Получил опыт ремонта проводки  за кафелем.
Вчера два провода, по одному в каждой комнате. сегодня один за кафелем. Приноровились, сейчас провода не перебиваем, а просто раздеваем, выбивает пакетник. изоляция содрана - провода целы, но пожамканы. но это лучше чем изголяться их соединять на клемник, еще как то мудрить.
Бош конечно помогает, но все эти приборы не показывают где конкретно провод.
« Ответ #292 : 23 Март 2012, 23:30:10 »
Тоесть попадаете между жил.Чувствительные пакетники спасают.Поэтому не пользуюсь детектором.
« Ответ #293 : 23 Март 2012, 23:50:20 »
Попадаем именно в провода и коротим,  пакетник и выбивает. вчера один маршевый и один на люстру,  сегодня маршевый.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
« Ответ #294 : 24 Март 2012, 00:31:38 »
Т.е покупать детектор для поиска проводки смысла нет ? Интересно насколько они чувствительны выше ниже линии уровня багета с какой погрешностью показывают. в скольки сантиметрах от провода пищать начинают ?
« Ответ #295 : 24 Март 2012, 05:54:12 »
Самое плохое в этих приборах то, что подносишь его к стене, а он по всей стене проводку показывает (фонит). Вот тогда начинаешь сомневаться и очковать куда крепить багет, а в таком состоянии сам бог помогает в провод попасть.
В таком случае лучше вообще прибор в руки не брать, а с криком "Кто ссыт, тот гибнет!"хватать перфоратор и в бой. Есть вероятность, что пронесёт. ;)
« Ответ #296 : 24 Март 2012, 08:55:54 »
Вот по этому и забросил его давно.
Помогает наблюдательность,может чутье развилось,или везение.
Пробоев стало в разы меньше,с детектором было больше.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
« Ответ #297 : 24 Март 2012, 21:54:19 »
Хммм я в сметении видимо если брать то самый дорогой ?
« Ответ #298 : 24 Март 2012, 22:00:33 »
чем больше денег отдаш,тем обиднее будет..
« Ответ #299 : 24 Март 2012, 22:01:02 »
Я пользуюсь, помогает конкретно, где есть провод покажет обязательно, если нет проводки, можешь фигачиь изо всех сил, как метод исключения, если орет, то осторожненько. Где то распорки, так быстрее и надежнее.
