Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181844 раз)
Re: Скрытая проводка
« Ответ #325 : 25 Март 2012, 15:37:39 »
А вот мой прибор вроде как по второй схеме, на плате два отсека под таблетки. Да, было время когда то творчеством заниматься.
Он чувствительнее, от малейшей наводки срабатывает, по яркости светодиода не понятно расстояние до провода, он или светится или не светится. Видимо надо порог срабатывания как то настраивать, но сейчас некогда уже.
Вот и я о том же, некогда изобретать велосипед. А иногда так хочется... :drinks:
« Ответ #326 : 25 Март 2012, 21:14:14 »
А вот нашел в интернет магазине такую штуку: REDTRACE RTS-200, это детектор проводки с генератором, ценник 2475 рублей. Кто пользовался, у кого есть такая хрень. Отзовись.
« Ответ #327 : 25 Март 2012, 22:08:46 »
Есть ещё брат близнец только синего цвета - Детектор проводки и кабеля PCE 191 CB , маде ин Германия. ;D
« Ответ #328 : 25 Март 2012, 22:22:17 »
В других тырнет-магазинах по 1800 с копейками.Надо попробовать заказать,всётаки не очередной клон боша..чото новое,с генератором.Да и недорого относительно.Если чо составит копанию бошу,шурику интерскол и остальной фигне на дальней полке склада ;D
« Ответ #329 : 25 Март 2012, 23:08:07 »
Я для поиска обрыва тёплого пола брал у электриков энергонадзора прибор Fluke2042. Прибор супер  :good:, но цена почти 1000 зелёных. В  инете есть аналог - LA-1012., по цене 350 зелёных. Вот бы взять его потестить.
« Ответ #330 : 26 Март 2012, 00:17:26 »
Я для поиска обрыва тёплого пола брал у электриков энергонадзора прибор Fluke2042. Прибор супер  :good: , но цена почти 1000 зелёных. В  инете есть аналог - LA-1012., по цене 350 зелёных. Вот бы взять его потестить.
Дело в том,чо место обрыва в нашем случае определяеся лекго ;D .Нам надо целые провода искать.
« Ответ #331 : 26 Март 2012, 00:34:24 »
Дело в том,чо место обрыва в нашем случае определяеся лекго  .Нам надо целые провода искать.
Лучше не скажешь! ;D :good:
« Ответ #332 : 26 Март 2012, 00:37:27 »
Иногда и пробитый найти нужно, но лучше до этого не доводить!
Оффлайн Baga
« Ответ #333 : 08 Апрель 2012, 13:14:31 »
Мы всегда обращаем внимание на коробки, как правило провода  от коробки идут на право и на лево, поэтому стараемся ставить или выше коробки или ниже.
« Ответ #334 : 08 Апрель 2012, 19:06:22 »
как правило
Золотые слова! Только у всех правила разные, почему-то
demon48
« Ответ #335 : 24 Апрель 2012, 13:46:53 »
тоже обращаем внимание на распред коробки плюс прибор выручает ну и опрос клиента или строителей если в процессе ремонта.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #336 : 24 Апрель 2012, 13:58:04 »
Пользовались многими приборами ценой до 12000руб.Если честно-не решает проблему.
Только проф.приборы,а это уже цена в районе 30-ки.
Плюнули,руководствуемся некоторыми правилами+везение!
По статистике примерно 1-2 раза в месяц ПРИВЕТ!
Wertas
« Ответ #337 : 02 Май 2012, 19:44:40 »
Без везения не обойтись... Бывает что и хозяин не помнит где у него силовой кабель на сплит проложили МЕСЯЦ!!! назад. Заставили собственноручно исправлять, благо руки правильные у человека оказались, и с головой нормально.
Wertas
« Ответ #338 : 02 Май 2012, 19:46:14 »
прибором проходим когда совсем нет данных, а если все показали - тогда пробой уже не наша проблема
« Ответ #339 : 02 Май 2012, 21:43:26 »
Точно знаю, что в арсенале каждого потолочника есть прибор, позволяющий с точностью до миллиметра определить местоположение провода, и этот прибор перфоратор, особенно впечатляет пробой проводов  в ванной комнате -  за плиткой, вот радость, так радость. Смотрел приборы с генератором - можно пользоваться, но надо обесточить  систему  и помнить, что проводка разведена зачастую  розетки отдельно, свет отдельно - короче гемморой, поэтому бое, расчет и немного везенья, когда сильно фонит можно попробовать отключить нагрузку, сразу станет ясно, есть ли провод, а так бош, если с тепла довольно точно показывает. Пробой кабеля - полчаса восстановительных работ, плюс возможные проблемы в последующем, а надо?  :nea:
Оффлайн Антон123
« Ответ #340 : 11 Май 2012, 21:16:51 »
убедил---покупаю себе(монтажники давно просят)
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #341 : 11 Май 2012, 22:07:10 »
Бош, может и лучше подобных более дешовых аналогов, но все равно Г.
И инструкцию я читал.
... Все хочу из плеера попробовать прибор сделать.
« Ответ #342 : 23 Май 2012, 20:37:22 »
Однозначно правила у всех разные. Соорудили мы датчик из плеера и низкоомной головки. Работает девайс, неплохо работает, под нагрузкой, хорошо определяет наличие провода. :good: Правда о глубине не скажу, не вскрывали , надобности небыло.
Оффлайн монтажник
« Ответ #343 : 23 Май 2012, 22:13:05 »
Если не  секрет,из какого плеера и как его соорудить?
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #344 : 23 Май 2012, 22:40:47 »
Ну конечно не из обычного МП3, а из старого кассетного. Выдрать из него головку, напаять подлиннее провод экранированный. Подключить наушники, нажать кнопку ПЛЭЙ и водить головкой по стенам.
« Ответ #345 : 23 Май 2012, 22:49:22 »
Читай с третей страницы. :drinks:
Оффлайн Baga
« Ответ #346 : 02 Октябрь 2012, 00:41:17 »
Из моих личных наблюдений , что бы снизить процент попадания на провада нужно смотреть на коробку, как правило от коробки провода идут направо , налево и один вверх на люстру поэтому отбивая уровень надо смотреть что бы он не вышел по коробке.
« Ответ #347 : 02 Октябрь 2012, 06:24:34 »
:nea: недавно попали на одной квартире. Коробка стояли в 20 см от потолка, мы обрадовались. Но недолго фраер танцевал. электрики оказались хитрее. :shok:  Провода были пущены по таким мудрёным траекториям :diablo: :diablo: :diablo: . Проводов не было только на уровне коробок. ;D
« Ответ #348 : 02 Октябрь 2012, 09:23:08 »
Знакомая картина! :yes:
« Ответ #349 : 02 Октябрь 2012, 15:04:52 »
Пару недель наза ставили потолки во всей квартире(дом старый карпич силикатный,белый)во всех комнатах тфу тфу чтоб не сглазить все ок, радости полные штаны :yahoo:начали на кухне дошли до выключателя вот здесь и начался попадос.....Перебил и провод хотя отступали от претполагаемого провода с каждой сторона сантиков 8-10, вскрыли провод отремонтировали, питание в щитке включили пару минут тишина и вдруг обжимной хомут на газовой трубе(в доме газ) как давай искрить....газовая трубка в железной оплетке(уже давно запрещена) на хомуте дырка из нее газ фигачит и искры.Хорошо не растерялись сразу перекрыли газ и начали искать причину, оказываеться железная оплетка соприкасалась с корпусом печки(печь газовая с эллектроподжигом) там тоже чуточку оплавилось.Итог, заменили железный шланг на резиновый со всеми причиндалами.Хозяйк а рада оплатила все расходники за работу ни копейки не взяли(она нам еще пару квартир потом подогнала своих родственников!!!!!!) но в штаны конкретно наложили!!!!!! :blush: вчера приезжаем на обьект там тоже газовая печь и шланг блин в оплетке железный, сняли его нахрен на время монтажа потом обратно поставили посмотрели чтоб он не касался печи
