Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181771 раз)
ivanov
Re: Скрытая проводка
« Ответ #350 : 02 Октябрь 2012, 15:09:21 »
Много лет назад купил детектор скрытой проводки. И с тех пор попадания в нее - вещь исключительно редкая.
« Ответ #351 : 02 Октябрь 2012, 15:10:53 »
А это уже соседний подьезд в этом же доме(тянули в июне)
« Ответ #352 : 02 Октябрь 2012, 15:11:31 »
ну так колись что за детектор!!!
Оффлайн uzbek52
« Ответ #353 : 02 Октябрь 2012, 16:11:32 »
Расскажите о чудо-аппарате!
А главное цена?!
ivanov
« Ответ #354 : 02 Октябрь 2012, 16:35:25 »
Вот такой же только Skill.
Главное "прозвонить" каждую отметку для бурения.
Где пищит, проверять фокус.
Самое большое неудобство наводки - убирайте все провода из под ног.
ivanov
« Ответ #355 : 02 Октябрь 2012, 16:36:23 »
брал чуть дороже тысячи рублей.
« Ответ #356 : 02 Октябрь 2012, 16:39:35 »
ребят да ладно вам, зачем этот прибор, боша хватает за глаза, потолок всегда крепится в зоне расположения провода, я как то смирился, идут там провода, не идут выбора особо нет, надо крепиться.
А так приборы с генераторами есть в продаже, ценник до 4 тыс. рублей. Но это блаж, больше будете проверяться, к тому же если бригад не одна, то вообще пустое.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #357 : 02 Октябрь 2012, 16:42:50 »
Согласен,смирение приходит с опытом,прибором не пользуемся.
« Ответ #358 : 02 Октябрь 2012, 17:19:16 »
Точно. Сколько раз было, что знаешь ты что провода здесь идут, и что толку что знаешь - сверлить то всё равно надо именно здесь. Единственное что сразу их выдирать начать, хотя если сверлить, то возможно и удастся промазать.
ivanov
« Ответ #359 : 03 Октябрь 2012, 07:41:19 »
Ничего подобного. Ежели в месте сверления прибор 100% показывает проводку - ставлю укосину (на этом форуме их называют башмаками).
К тому же проверяя проводку - экономишь в скорости монтажа, ибо ежели придется восстанавливать пробитый провод, времени уйдет гораздо больше, чем "прозвон" мест сверления.
« Ответ #360 : 03 Октябрь 2012, 08:33:47 »
Например три метра "укосин" поставить? А прибор очень часто показывает, что провода вот где-то здесь, сантиметров например 15 туда-сюда (частенько такое с ними бывает), а сверлить всё равно здесь надо. Не утрвердаю что он абсолютно бесполезен, с его помощью хотя бы узнаешь общую картину с проводкой. Тока если она сделана как попало, то не поможет прибор.
« Ответ #361 : 03 Октябрь 2012, 09:05:43 »
Человек сам работает, этим все объясняется, сам несет ответственность, работники все равно будут сверлить, они меньше очкуют за сданный объект, перебили и перебили,   восстанавливаем, багет все равно надо посадить на пару саморезов, чтобы сильно не ездил. Был момент, что от одного места перебоя до другого метрами провода менял. вкидывая их на потолок, цеплялся на ваги, но там был и не бетон и не кирпич, все было за  гипсом, просто крутили саморезы.
Есть проводка, нет проводки - монтажник будет сначала сверлить, первый провод бьют восстанавливают, проверяются датчиком, сверлят аккуратнее, бьют второй, восстанавливают, говорят все, все на распорки и сажают остатки багета на распорки.
Мы на распорках багетимся с такой же скоростью практически как стеновой к стене крепим, наличие перфа с пылесосом от боша и обстановка с проводами выдрессировала до автоматизма. Если провернулся саморез, я лично автоматически в 12 -18 см. от багета долблю дырку, поставил перф вертикально и7 секунд и дырка, а пыли и камней в глаза нет - не напрягает, идешь дальше.
Вот если уголки ставить, там да надо три дырки - на его крепеж, дольше - это нужно, чтобы багет в верх не ездил.  Здесь сложнее, а распорки - пыль.
пацан знакомый - ваннну на керамограните в распорки  ставил - лажанулся - форум не посещает,  сверлил эту плитку, сверло красное, а дырки  нет, я поржал над ним. Только о у него макита 2450, молодость и задор. а я манал сверлить эту хрень - потолок без пылесоса, да мои пацаны как то с пылесосом уже попривыкли.
ivanov
« Ответ #362 : 03 Октябрь 2012, 09:43:39 »
Открою страшную тайну - там есть кнопка "фокус", нажав на которую довольно точно можно определить место провода.
« Ответ #363 : 03 Октябрь 2012, 10:07:28 »
Точность автоматически улучшается с радиуса в полметра до радиуса 30см..Тоже нашол такую кнопку ;D
« Ответ #364 : 03 Октябрь 2012, 10:22:58 »
Действительно страшно.
ivanov
« Ответ #365 : 03 Октябрь 2012, 10:43:23 »
Ну да. Осталось провод от перфоратора из под стремянки убрать, и радиус сократится еще в десять раз
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #366 : 03 Октябрь 2012, 11:01:48 »
Вот, хорошая вещь для скрытой проводки.
Искали "косяк" в тёплом полу... обошли через стяжку всю проводку с помощью этого прибора, показал одно вероятное место обрыва, вскрыли - так и есть. А bosch-ем не подлезешь в угол стены с потолком, да и не так точно показывает как cable.
« Ответ #367 : 03 Октябрь 2012, 11:03:40 »
Серег, а с потолками пользуете?
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #368 : 03 Октябрь 2012, 11:07:07 »
Нет, брали на рынке раз попользоваться. У самих есть тотже Бош. Пока с проводкой обходится, как "попрёт", так сразу возьмём. Может кому Бош нужен б/у?))
Оффлайн vk-80
« Ответ #369 : 06 Октябрь 2012, 00:53:19 »
Да такие приборчики ишут.Только я думал они стоят подороже.Где то от двенадцати.А вы давно им уже пользуетесь.А то бош конечно плоховато ищёт.Все методом исключения.Им сначала проведешь.Потом короббки найдёшь там ещё посмотришь.Иногда видно где на выключатель спускаеться.
Оффлайн vk-80
« Ответ #370 : 06 Октябрь 2012, 00:57:52 »
Bild а какая фирма выпускает этот кабель локатор.Если хорошо работает то и себе надо прикупить.Жалко что разобрался когда уже бош купил.
« Ответ #371 : 06 Октябрь 2012, 08:32:28 »
это то же бош, только вид с боку на самом деле,  лучше не напрягаться, бош, этот кабель локатор, отвертка за 100 рублей используют одни и те же физические принципы.
Можно тусовать их сколько угодно, как говорится игра была равна, играли два г-на.
Конечно если вы что то купили, то надо читать инструкцию, там все написано про кнопку зум.
Есть альтернатива всем эти металлодетекторам - это  подача радиосигнала  в кабель и точное определение трасс проводов, приблуда на любительском уровне не дорогая, но не распространенная, требует навыков и желания  отключать проводку секторами, я так предполагаю, так как  генератор сигнала подключается в сеть.
« Ответ #372 : 06 Октябрь 2012, 08:41:55 »
« Ответ #373 : 06 Октябрь 2012, 12:03:34 »
Так это оно и есть. Вот отрывок из инструкции:
Данный  кабелеискатель  состоит  из  передатчика,  приемника  и
ряда  принадлежностей.  Передатчик  посылает  в  обследуемый
кабель  (или металлическую  трубу)  переменное  напряжение, мо-
дулированное  цифровыми  сигналами  и  порождающее  перемен-
ное  электрическое  поле  (см.  Рисунок  2-1). Поднесите  зонд  при-
емника близко  к этому электрическому поля, и в датчике начнет
генерироваться наведенное напряжение. Прибор усиливает этот
слабый  сигнал  в  сотни  раз  и  отображает  его  на  дисплее  после
цифровой обработки, что позволяет по характеру изменения сиг-
нала установить расположение скрытой проводки и труб, а также
места их обрывов.
Ирина_00
« Ответ #374 : 26 Октябрь 2012, 08:05:44 »
вы тут все пишете про предоплату, 100%, а если клиент даёт предоплату 30-50%, и говорит, чтоостальное после установки, а сам не платит, что тогда? срывать полотно? пусть сидит без потолка вооще?
