Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181772 раз)
Ирина_00
Re: Скрытая проводка
« Ответ #375 : 26 Октябрь 2012, 08:06:25 »
Мы пользуемся детектором Бош)
Оффлайн potolochnik
« Ответ #376 : 31 Октябрь 2012, 22:11:52 »
Брал Бош GMS 120 - деньги на ветер :'(, реагирует на пустоты в стенах, находит провода там где их нет. Приходится полагаться только на опыт
Оффлайн Manoffa
    • Старая Полтавка Волгоградская обл
    • RUS
« Ответ #377 : 01 Ноябрь 2012, 22:53:56 »
так всё-же какой детектор скрытой проводки лучше ????
« Ответ #378 : 02 Ноябрь 2012, 07:56:38 »
так всё-же какой детектор скрытой проводки лучше ??? ?
Лучше конечно тот детектор, который врать не будет. :good:
Надеюсь, что его когда-нибудь, изобретут. ;)
ivanov
« Ответ #379 : 02 Ноябрь 2012, 08:16:41 »
У меня Skill тоже реагирует "на все".
Но обычно я определяю на что реакция (на провод или иное что-то).
1. При прозвоне из-под стремянки убираю провода. На них идут наводки.
2. При писке "Хозяин, я нашел!!!" смотрю магнитный ли металл (на дисплее значек). Как всем известно, медь и аллюминий немагнитные. Ежели металл магнитный, говорю: "Пошел нафиг, с новым годом!" и перемещаюсь к следующей дырке.
3. Ежели металл немагнитный, давлю кнопу "фокус" и ищу место прохождения проводки. И, только тогда, когда фокус напрямую на отметке бурения, отверстие в этом месте не делается.
4. В случаях когда непонятно, что тут и где оно, приходит на помощь опыт и логика.
batr_vn
« Ответ #380 : 04 Ноябрь 2012, 17:46:31 »
К любому детектеру принаровится надо. Мы пользуемся бошем. Но и с ним бывает пробиваем проводку.
Оффлайн RomanK
« Ответ #381 : 04 Ноябрь 2012, 19:48:46 »
У меня Skill, во время работы нужно избавится от все проводов рядом со стремянкой, иначе фонит и показывает провода даже в деревянной стене! А так в принципе помогает, во всяком случае с ним в провода не попадал, как говориться лучше перебз-ть, и обойти звенящий район.
Оффлайн Champio
« Ответ #382 : 05 Ноябрь 2012, 22:52:38 »
Бош гамно редкостное
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #383 : 08 Ноябрь 2012, 11:03:33 »
прочитал всю тему, вывод: поеду покупать "Дятла", у нас он в районе 1,5 тыр стоит.
« Ответ #384 : 08 Ноябрь 2012, 14:52:49 »
Как прикупишь и опробуешь данный прибор не забудь отписаться :yes:
arturichhh
« Ответ #385 : 26 Ноябрь 2012, 11:10:25 »
привет всем! а кто как соеденяет пробитый провод???? пробивал полгода назад посадил на клеймник...но перегорело всё , аж замкнуло!
Чтобы не перегорело больше, нужно чтобы при соединении контакт надёжный был. Если возможно, то лучше освободить от штукатурки побольше провода и добавить кусочек. Чтобы внахлёст в этот клемник залазили. Тока уже два клемника получится.
все это хрень. лучший способ---это скрутка, никогда не перегорит, клемники плавятся со временем.
« Ответ #386 : 26 Ноябрь 2012, 11:51:29 »
Смотря кто, смотря как делает.
Попробуй скрутку сделать, при попадании в провод, не расковыряв пол стены, без последующей мазни шпаклёвкой, когда уже и обои и всё остальное и багет почти полностью приколочен...
Оффлайн Kub
« Ответ #387 : 02 Декабрь 2012, 17:04:20 »
как то за кафелем провод пробил,клемники хорошо выручили
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #388 : 02 Декабрь 2012, 19:06:47 »
В кирпичной стене под нагрузкой хорошо показывает, купил для нагрузки энергосберегающие лампы 32 и 65 Вт разницы не увидел. В панельном доме показывает через раз, бывает вся стена фонит, не знаю почему. Хозяев сразу предупреждаю, что точнее перфоратора прибора нет.
« Ответ #389 : 02 Декабрь 2012, 19:20:11 »
Может и дедовский, но в Вашем варианте чем по стене водить будете? Антеной или всем корпусом. А тут все локально и как мне кажется просто.
А фотки чего то не отправляются. Не подскажите как?
Джон пытаюсь изготовить ваше "Чудо", пока не получается.
Вопрос: Какое сопротивление должно быть у головки? И можно-ли на стерео-головке последовательно соединить катушки, для увеличения сопротивления?
Оффлайн джон
« Ответ #390 : 03 Декабрь 2012, 11:19:04 »
В последнем приборе, который мы делали из плеера вообще родную плееровскую головку припаяли. Работает.
Kobr
« Ответ #391 : 13 Декабрь 2012, 19:51:25 »
лет семь назд вот таким пользвался пока не украли. вроде дешовый китай но определял провод под нагрузкой довольнотаки точно см на4 в глубъ. с бошевским ни какого сравнения глючит бош.   а тем ведёшь носиком по периметру пока не зателинькет и делаешь отступ на пару сантимов в разные стороны на всякий пожрный. больше не встречал такого прибора в маркетх
Kobr
« Ответ #392 : 13 Декабрь 2012, 20:12:16 »
недавно заезжал к парням в бош предлагали вот эту модель. но их цену я их....бошил
van_van
« Ответ #393 : 16 Декабрь 2012, 00:10:10 »
Посмотри здесь: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн romKa
« Ответ #394 : 16 Декабрь 2012, 02:16:34 »
вскрываем коробки и смотрим куда идут провода
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #395 : 22 Декабрь 2012, 12:58:01 »
Я совсем не силен в электронике. Идея с сигнализатором на базе плеера заинтересовала. С плеером понятно всё, пока на глаза не попадался, но вот вопрос такой - у меня есть китайские активные колонки (или как там правильно назвать теперь, - радио, гнезда под флешки для музыки) короче миницентр. Размер чуть больше футляра для очков. Есть и совсем малюсенькие "кубики" китаёзовские. Там сзади у них  входа под антену, и LINE, как я понимаю для подключения внешних источников. Можно ли через это гнездо (стандартное на 3.5) подключить непосредственно головку от магнитофона (есть стерео от старого катушечного) или что то нужно ещё дополнительно спаять (схемку какую, источник питания, ещё чего...) Было бы очень удобно - музыку всё равно с собой на монтажки таскаю, - подключил головку, прозвонил проводку и слушай дальше Русское Радио к примеру.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #396 : 30 Декабрь 2012, 08:39:48 »
нет смысла покупать детекторы,и с ними всеравно иногда перебиваешь провода
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #397 : 30 Декабрь 2012, 14:44:24 »
Нет.
Это как если спутниковую тарелку подключить к телевизору напрямую без тюнера.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #398 : 30 Декабрь 2012, 17:34:04 »
Нет.
Дак и имелось ввиду схемку какую смастачить, типа предварительного усилителя... Линейный вход и предназначен для входа сигнала от чего нибудь другого, типа как маленькие колоночки с усилителем когда использовать что бы можно было. Сигнал от головки магнитной усилить чем нибудь сначала, а уж потом эта приблуда его ещё посильнее сделает и пищать будет тогда сама... Есть у меня Сонька в гараже, магнитофон с радио... из неё можно, но таскать лишнюю байду неохота.... :(
Kobr
« Ответ #399 : 30 Декабрь 2012, 20:20:05 »
            вскрываем и смотрим. но видим то что видно))))   бывает так что единственная пара выходит из коробки в лево. затем огибает её зачемто вокруг два раза под слоем штукатурки и идёт в право по закону подлости как раз на уровне крепежа багета  ;D
