Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181692 раз)
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Скрытая проводка
« Ответ #400 : 31 Декабрь 2012, 09:51:22 »
Электрики провода на глаз резали.... Видимо глаз, на тот момент, уже не алмаз был... Пятница или ещё какой день предпраздничный.... А что б не пи*лякаться с проводами, их проще вокруг коробки обмотнуть. Было что то подобное.... по всем законам здравого смысла провода туда должны были идти... а они обратно пошли... Только перфиком и определил их истинное расположение...  >:(
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #401 : 07 Январь 2013, 17:45:46 »
« Ответ #402 : 07 Январь 2013, 19:37:16 »
Не совсем понял. На видео: на одном куске багета 0 на другом фаза?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #403 : 07 Январь 2013, 19:40:23 »
ну да ;D
« Ответ #404 : 07 Январь 2013, 19:41:18 »
самое время клеить ал. скотч. Честно не догнал, что это багет так сказать приземленный.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #405 : 07 Январь 2013, 19:45:29 »
клеим обычный, а обнаружил монтажник, когда надфилем обрабатывал стык, Как Засветился ;D
« Ответ #406 : 07 Январь 2013, 19:46:14 »
ну да ;D
ни фига себе, блин, так ведь до несчастного случая не далеко. С пластиковым багетом насчет этого куда безопасней.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #407 : 07 Январь 2013, 19:53:53 »
Согласен, только теперь на всякий пожарный индикатором проверяем. Кстати так же и ищем влупленный саморез
Оффлайн Николай_ПРОЛ
« Ответ #408 : 07 Январь 2013, 22:53:35 »
Лучший индикатор - перфаратор)))
« Ответ #409 : 07 Январь 2013, 22:59:22 »
А при нагреве пробки выбивает.Было когда старую проводку оставляют не выключенной.
Хороший индикатор еще и батарея.
Оффлайн aleex
    • Таганрог
« Ответ #410 : 29 Январь 2013, 20:08:08 »
А кто нибудь пробовал Е121 (Дятел) Сигнализатор скрытой проводки если да то какие отзывы лучше чем детекторы?
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #411 : 29 Январь 2013, 20:48:19 »
Е121 (Дятел)
Что за зверюшка? Кто производитель?
Оффлайн aleex
    • Таганрог
« Ответ #412 : 29 Январь 2013, 21:34:02 »
Украина вроде бы
« Ответ #413 : 29 Январь 2013, 21:54:57 »
Почитайте тему сначала. Дятла уже обсуждали.
« Ответ #414 : 29 Январь 2013, 22:06:32 »
я бы и тему разбил, сделал бы по ней ФАК, отдельно  песочницу, но это вопрос  модерации форума.
Если есть электрики, или вы точно хотите знать где лежат провода, если у Вас большая потолочная контора и обращения граждан по поводу обрыва цепей для вас не редкость, то тогда наверное одно из доступных решений  это:
LA-1012 Профессиональный искатель скрытой проводки и коммуникаций (трассоискатель)
Поиск места обрыва
Состоит из двух приборов: генератора и приемника
Генератор с LC-дисплеем для указания уровня сигнала и внешнего напряжения
Автоматическое либо ручное регулирование уровня сигнала
Автовыключение
Встроенный в приемник фонарь для работы в условиях плохой освещенности
Диапазон измерений напряжения: 12, 50, 120, 230, 400 В
Диапазон частот: 0 – 60 Гц
Выходной сигнал: 125 кГц
Напряжение: 400 В AC/DC
Глубина залегания проводника: 0 – 2.5 м
Определение напряжения проводника: 0 – 0.4 м
Условия эксплуатации: 0°С – 40°С отн. влажность: не более 80 %
Условия хранения: -20°С – 60°С отн. влажность: не более 80 %
Электробезопасность: EN 61010-1
Защита от перенапряжений: CAT III 600 V
Габаритные размеры и вес,приемник:190 х 60 х 37 мм. 229 г.
Габаритные размеры и вес, передатчик:128 х 68 х 30 мм. 185
 На самом деле - при использовании этого девайса люди зарабатывают и прилично, они восстанавливают обрывы проводки. Стоимость девайса составляет около 8 тысяч рублей, это  не дорогой аналог очень крутого прибора за 20-ку.
Интернет рулит, кому интересно, может почитать интернет на тему.
Для нас бош - это наше все = я купил вместо боша армянский прибор для определения  местонахождения проводов. ну так :(.
В последующем  при росте объемов будет приобретен ранее описанный прибор. один черт пробои будут, восстанавливать придется, можно и как услугу оказывать.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #415 : 30 Январь 2013, 04:21:33 »
Е121 (Дятел)
Лазил по электрофорумам, - о "дятле" отзывы неплохие очень даже .... Типа - оптимально. Есть лучше, но дороже. Есть дешевле, но хуже. Нашел как самому собрать, если готовый не куплю нигде.     Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #416 : 31 Январь 2013, 00:05:05 »
У электриков другая задача, чем у монтажников потолков. Нам за частую надо пробуриться в 2-5мм от провода.Для этого надо точно знать его положение. У меня есть и бош и дятел.Бош это выкинутые деньги на ветер. Им мы пускаем пыль в глаза клиенту. ;D. Дятел  Мы купили у контролёров энергонадзора.Хотя он и в инете продаётся на каждом углу. Показывает он отлично(есть ступенчатая регулировка чувствительности), Но точность + - 5см. Это скорей всего связанно с его широкой направленной антенной.  И он не может отличить фон от кабеля в бетонных домах и по свежей шпаклёвки. Так, что покупать, а тем более собирать не советую. Лучше найди старый плеер и припояй головку от бабиника, как здесь уже писалось. Мне найти плеер с динамиком не удалось, Но зато дома валялся касетный диктофон Панасоник с динамиком. К нему припаял головку от старого лампового бабиного мафона( с ней чувствительность выше чем с обычной). Точность показаний 3-5мм. И на слух ты всегда отличишь фон стены от кабеля.(дятел такого не может). Мы тестировали дятла и самоделку две недели. И решили себе  оставить диктофон с головкой. Клиентам показываем Бош. А дятла продали.
Так , что не надо изобретать велосипед. Читайте тему сначала, здесь всё уже описано.  :yes:
« Ответ #417 : 31 Январь 2013, 00:22:20 »
Вещь реально работает, но есть маленькие правила, которые нужно соблюдать. Места предполагаемой закладки провода, нужно прозванивать головкой поворачивая на 90 градусов. Недавно был случай, когда прозванивали проводку  головку вели только вдоль. Полная тишина. Удар перфа показал ошибку. Перевернули головку и сразу зум.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #418 : 31 Январь 2013, 05:46:20 »
У электриков другая задача, чем у монтажников потолков. Мы тестировали дятла и самоделку две недели. И решили себе  оставить диктофон с головкой. Клиентам показываем Бош. А дятла продали.
Темы стараюсь читать сначала, а велосипеды изобретать самому интересно  :) Просто дятел упоминался пару раз, а не обсуждался. garr50 с благодарностью прислушаюсь к Вашему совету, т.к. вы именно тестировали дятла, причём было с чем сравнить. Приблуду на базе Соньки кассетной(не было плеера) собрал себе давно. Таскаю на монтажи, стены прозвоню, потом радио слушаю. Хотелось чего то более профессионального  ;D Благодаря вашему совету идею о фирменных прибамбасах торжественно похороню... и... попробую всё же реализовать свою же задумку о китайских динамиках с радио (+ головку от магнитофона с предусилителем)
Каир
« Ответ #419 : 18 Февраль 2013, 21:29:22 »
ДЖОН спасибо за совет , сегодня сделал   детектор из плеера. Всё работает изумительно, Припаял с Маяка ( бобинного) магнитофона  головку, на 6-7 см слышно провод )))))))))))  не про бывал может и больше будет слышать. Спасибо большое  за совет.   :) :) :) :)
Оффлайн seamyr
    • Тверь
« Ответ #420 : 06 Март 2013, 23:04:14 »
Истинна))
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #421 : 23 Март 2013, 01:23:19 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #422 : 23 Март 2013, 01:27:58 »
что-то видео криво вставилось. По ссылке Детектор "Чудо" от Джона
« Ответ #423 : 23 Март 2013, 09:32:30 »
а с пяти сантиметров приблуда молчала. То что увидел - мало что найдет. Доверяйте перфоратору - очень точный прибор.
« Ответ #424 : 23 Март 2013, 12:48:50 »
Ежели зарядник импульсный от литиевого шурика в разетку воткнуть - чует его раза в 2 лучше чем лампу энергосберегайку.
